Tamaño neumatica 249 para 3
Question
wenas... a los que teneis mas experiencia os pregunto...
Una neumatica auxiliar de un velero de 34 pies y navegacion habitual 3 adultos... la quiero para fodear y acercarnos a playas y rinconcitos... algo de snorkel y puede que algo de pesca... pero sobre todo como auxiliar del velero.
Obvio que la de 3 metros con un 8cv voy de luxe, pero luego estibarlo todo dentro y el peso, etc... por eso la duda de si 249 o 300. Con la de 249 le meteria un 2,5 cv, y si me voy a 300 igual uno de 8cv... (tambien es mas pasta, claro)
Suelo hinchable, eso lo tengo decidido.
Mil gracias por vuestras opiniones y consejos
Edito: balon de 35cm. La de 300 es de 45cm
Hola Smile
Yo he usado de varias medidas y configuraciones (semirrígidas, tablillas, suelo hinchable) y siempre como auxiliar del velero (no para pasearme, ni pescar, ni nada) Pero entre los 2,5 y los 3, están las 2,7, has visto las de Honwave?. Con 42.5cm de diámetro de flotador y puedes poner hasta 8cv. A mi, para tres adultos, me gustan mucho Sip
https://www.honda-marine.es/neumaticas-s...12803.html
Saludos y Brindis
Yo tengo una 2,30 de tablillas y cabemos 2 bien organizados.
"El modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura"
 Miguel de Unamuno
De sobras con.2.49 y motor 2.5.
Y hasta neumatica de 230, y si me apuras 220.
Ya recuperaré 1 foto en bermuda del aeropuerto al fondeo, con 3 adultos, 5 maletas, 2 bidones de gasolina, algo de compra en 1 dinghy de 220 y el ruidoso honda de 2.3cv  Cunao
yo tengo en mente esta,pero primero tengo que pagar otras cosas
https://www.gaelforcemarine.co.uk/en/Hon...-1415.aspx
    a rañala....
En un 34 pies (como el mio) los 2.49, (o los 2.40, como tengo yo) se te pueden haer un engorro de manejo y estiba
Yo tengo una zodiac, guapa de ¿45 cm? de diametro, suelo y quilla hinchable, pero manejarla se me hace un dolor de muelas. Es muy aparatosa, y en cubierta no sabes donde ponerla
El motor, un Tohatsu 3.5 hp 4T, que va de coña, tambien es muy pesado, para acarrearlo arriba y abajo sin ayudas es un peñazo
Al final, me compre una mas pequeña que permite ir dos personas, y que la izo a bordo, levantandola con una mano
Esa es mi experiencia, tambien es verdad que, o voy solo, o voy la almiranta (que no esta muy por la labor. Prefiere ir a puerto que fondear y tener que pelearse con el chinchorro). Supongo que con una o dos personas mas , con ganas la cosa seria mas llevadera
Yo tengo una 2.5 de suelo hinchable y para tres adultos justita. Para mi y mis dos hijas sin problemas.
El verano pasao me pase a motor electrico. Solo 8 Kgr. Una maravilla
La neumatica la dejo semidesinchada detras del palo donde menos molesta. Para hincarla tengo un hinchador de 12V que la hincha en unos minutos
Yo tengo Una de 10 pies, suelo hinchable y mi idea es hacer el arco de popa para llevarla alli,encima del barco me parece un incordio . Puedes ir comodo 4 PX con la compra ..motor tengo 5cv 2t...pero no me importaria conseguir un 8/10 CV para mas distancias...cuando navego la mayoria de las veces va ammarada con un cabo por popa( AUNQUE la mayoria de las veces se queda en puerto)...
Mi barco son 44 pies y aun asi repito me parece siempre un encordio o estorbo ( necesario)
Imagino que no se puede tener todo... jejeje. Asi que me quedo con la idea de 249... de momento no tengo pasta, asi que toca esperar.
Yo he tenido una de 230 y otra de 240 de suelo inchable, y no he parado de ponerle parches al suelo, incluso haciendo una funda de tela para protegerlo, lo que les pasaba es que las mismas tiritas que tienen dentro para unir las dos capas, arrancaban un trocito de material y provocaban unos micro pinchazos que hacia que cada dia tuviera que darle presión.
Otro problema que tuve con una que distribuia como segunda marca una firma muy conocida (DUARRY) es que al cabo de dos años empezó a despegarse por todos sitios, me la pegaron dos veces cobrándome por que me dijeron que DUARRY ya no existía, y que ellos eran DUARRY DIFUSION y al final, uno de los hermanos (DUARRY) dueños de la firma, me dijo que las neumáticas de PVC. Pegadas, que la cola caducaba a los 8 años aunque no la usaras nunca. Mirando la documentación vi que la mía era de una importación de hacia 10 años, o sea que ya la compre caducada. Y aún me ofrecieron recomprármela si me quedaba con una 2 metros, que resulta que era de la misma partida que la mía. Os podéis imaginar mi cabreo .Cagoento
 Ahora me he comprado una semirrígida de 220 Protender, ya veremos como va aun no la he estrenado.
Ni pases de 2,5 mts de eslora ni de 3hp, precio aparte, todo hay que estibarlo y subirlo y bajarlo a diario, asi que tu mismo  Sip
(16-03-2019, 02:01 PM)CROCUS escribió: Yo he tenido una de 230 y otra de 240 de suelo inchable, y no he parado de ponerle parches al suelo, incluso haciendo una funda de tela para protegerlo, lo que les pasaba es que las mismas tiritas que tienen dentro para unir las dos capas, arrancaban un trocito de material y provocaban unos micro pinchazos que hacia que cada dia tuviera que darle presión.
Una semirrigida de 2,20, ¿Cuánto puede medir el suelo?¿Ya cabría en un tambucho grande?
Es que hay neumáticas de 2,5 m … y neumáticas de 2,5 m.   Cunao
No es lo mismo una de primera marca que una de grandes almacenes.
No es lo mismo con flotadores de buen diámetro (te mojas algo el culo) o de poco diámetro (te lo mojas mucho)
Por lo general, cuanto menos buena es, menos pesa para subirla y bajarla de abordo, y mas vendido estas cuando el viento se te lleva hacia mar abierto (olvídate de los remos... a partir de poco mas de 10 nudos, son inútiles)
De promedio podrá llevar a 3 personas a la playa, dos y a ti, o podréis ir 2 de excursión.
Si quieres estabilidad de rumbo a motor y a remo, quilla, tanto hinchable como de madera. (Ya no hablamos de las semirígidas pues son carísimas, ocupan mucho mas y pesan un huevo)
Los problema para navegación costera vacacional son que, con menos de 3 metros, no entran 4 personas para llegar a la playa y este es el número mágico debido al cual siempre hay que hacer viajes de mas...
El procedimiento estándar es hincharla cuando llegas a la zona y llevarla en cubierta, a proa, boca abajo bien trincada cuando te desplazas por la zona (yo la subo por la noche, no solo para evitar su desaparición, sino por si tengo que salir pitando del fondeadero).
Yo también me la quiero cambiar. La que tengo ya venía con el barco, pero es una neumática de la Señorita Pepis que va bien para ir del fondeo a la playa cercana, pero el Honda de 2 cv que llevo va muy justo, aunque es ligero. Una semirrigida sería lo suyo porque con un motor medio decente se pueden hacer unas excursiones cojonudas. La diferencia de peso no creo que sea tanta. Con la driza del spi sería suficiente para subirla. Lo malo es la estiba. Si me cupiera desinchada en el tambucho, que es bastante grande seguramente la compraría.
La Protender de 220, hace aproximada mente 190 x 100 x 50 desinchada y pesa 34 kg.
