En busca de la neumatica duradera , hypalon y aluminio
Buenas tardes ,
Estoy buscando una neumatica resistente , de hypalon que no provenga de china , es decir fabricado en UE, o Usa, Aus, , que sea ligera y resistente . He estado mirando la highfield UL 2,20-2,40 es la maxima eslora que busco y estan bien pero estan fabricadas en China, dan 5 años de garantia , cuando un buen hypalon bien termosoldado dura entre 10 y 15 años .
He estado informandome  y las de suelo de fibra con hypalon tienen problemas de pegado al cabo de los años , igual que las de PVC que les ponen unas resinas y productos quimicos para que no sean tan duras , pero con el calor y los años van perdiendo la eficiencia y por ello empiezan a perder aire y se desgasta el plastico. Vida util maxima 5 años al sol., en climas calurosos duran menos .
Al parecer el pegado en el aluminio es mas duradero , entre 10 y 15 años .
No se si habeis oido hablar de esta marca ·3D Tender , tambien fabrican con suelo de alu y buen material.
Queria saber si. habeis tenido alguna experiencia con esta marca y si sabeis de alguna otra de las caracts . que busco .
Os dejo este enlace  de la 3D Tender
 https://www.nootica.es/marcas/3d-tender/...n-230.html
gracias de antemano . Willy
Sólo quien ha vivido cerca del mar, conoce la parte dulce de la sal.
Willy-.-.___/)____/)__/)
www.sailingkunik.com
www.visualcan.net
Necesitas que pueda estibarse en una bolsa, o va a ir siempre en cubierta?
yo me iria por alguna de estas,te lo digo porque tengo una 2,50 con tablero de aluminio colgada hace cuatro años,lo mas importante es ponerles un cubre balones o como se llamen,que el sol quema todo,sea hypalon o lo que sea
https://www.honda-marine.es/71-embarcaci...o-aluminio
Nosotros tenemos la AB 240 aluminio, comprada el 20 ya usada y está muy bien, la usamos cada día.
Con 2 a bordo planea a 15 kt con mar plana con un Tohatsu 2T de 8cv.
Hace 3 años que lleva una funda hecha a medida por un sastre de Menorca, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema. Super ligera, 30 kg sube a los pescantes con motor incluido.
La 3D Tender la estuve usando en mi trabajo varias temporadas, hablamos de otra eslora, 5m con 50 cv son francesas, para mí son buenas neumáticas pero no conozco propiamente las pequeñas.
A mi una Narwhal sencillita, de PVC, sin espejo y con suelo de tablillas me duró 10 años de trópico y uso intensivo, pero las colas en el trópico suelen durar menos, sobre los cinco años, hay varias opciones, en Tailandia hay sitios donde las desplantillan totalmente y las vuelven a pegar por precios muy razonables, y que dure otros cinco años. Otra opción es buscar opciones económicas con las que no te duela cambiar cada cinco años. Yo compré un kayak hinchable Sevylor, con uniones termosoldadas, por el que en principio no apostaba nada y no le ví el final, y era notablemente resistente incluso pasando encima de coral.
Gracias por vuestros consejos , finalmente me decidi por la 3 td tender , muy ligera de 2,40 , casi las. subo y bajo a mano con apenas ayuda de la driza. Ni siquiera le voy a hacer fundas ya que por lo que valen no alargan mucho mas la vida util.
www.visualcan.net
Neumática resistente es incompatible con neumática ligera.
(30-08-2025, 09:41 PM)Willy sailing Kunik escribió:  Gracias por vuestros consejos , finalmente me decidi por la 3 td tender , muy ligera de 2,40 , casi las. subo y bajo a mano con apenas ayuda de la driza. Ni siquiera le voy a hacer fundas ya que por lo que valen no alargan mucho mas la vida util.
Hola, por hablar bien de alguien, a mi también me gustan las 3D Tender.
La 3D Tender Superlight  con suelo hinchable y sin tabla, se levanta con una mano (10kg), lleva a 3/4 personas.
Parece que se mantiene bien, de segunda mano, 6 años y como nueva, y eso que la hinchamos, deshinchamos y doblamos varias veces al año.
Pero tampoco nunca se queda meses doblada sobre cubierta, ocupa una mochila grande que se pude estibar dentro.
Si le pones motor campanea a la mínima, hay que lastrar a proa o amarrar con cuidado.
El soporte motor se acaba oxidando, hay que lijar y pintar... casi mejor dejarlo en el pañol con el motor
El sistema del remo es bastante estándar con el paso de los años aparecen por ahí varios repuesto, hay superpoblación y eso que se perdió 1.
El suelo hinchable da flotabilidad y pies secos, parece más caliente y confortable que las tablillas.
A veces aparece alguna de segunda mano.
Gama en branco e negro: https://www.3dtender.com/la-gamme-3dtend...4-5-0.html
Agradecido por: Rayito
