Hace 14 minutos
» Vistas: 759 -
Hace 23 minutos
» Respuestas: 25
» Vistas: 235 -
Último mensaje por: Svenson
» Respuestas: 8
» Vistas: 130 -
meteo
» Respuestas: 57
» Vistas: 4.270
- Mensajes del foro:104.796
- Temas del foro:4.531
Hola a todos
Me he puesto a revisar equipos del barco y cuando he desmontado los chalecos inflables que llevo, no he visto ni en los chalecos ni en la bolellas ninguna fecha de caducidad.
Oye y ahora tengo la duda si debo cambiarlos, tienen 5 años y se ven en buen estado.
A raiz de un hilo sobre baterias salieron comentarios sobre aislador galvanico y su eficacia etz ..
leyendo el manual de instalacion de un aislador galvanico , sterling, y su instalacion....entre las dos tierrras...
Yo tengo este aislador conectado en un red de 220 entre mi barco y el pantalan, las tierras de estos enchufes de mi barco estan conectadas al cable que va al aislador galvanico y el aislador a la torre ..
La duda es si las masas del barco( en principio son masas de 12 v) que creo que van al motor y a la orza ( si no me equivoco) tambien se deberian de conectar a ese aislador segun el manual ...Pagina 3
Digamos que los sistemas de 220 y de 12 viven en el barco pero no se mezclan ....
no tengo inversor ....pero si lo tuviera deberia ir conectado a la masa del barco ( orza) ???
cuando cargo baterias en fondeo con un generador de gasolina, la tierra del este debe ir conectada a la masa del barco ( orza )????
Hola, buenos días. Una ronda a cuenta del Malviviendo
Después de un invierno muy parados por el del puñetero Covid, un día que salimos a navegar tuvimos un problema en el motor ( Volvo D2 40) y quemamos la junta de culata. Después del primer disgusto y el consiguiente cálculo del coste económico, nos hemos decidido a hacer nosotros mismos el cambio de junta. Hemos gravado todo el proceso pero sin la intención, ni mucho menos, de que sea un tutorial de como se cambia una junta de culata, no somos mecánicos y los conocimientos que teníamos sobre el tema no iban más allá de los sencillos cambios de aceite, filtros y poco más. Nos hemos decidido a subir el vídeo porque, sinceramente, el trabajo resultó mucho más fácil de lo esperado y el resultado final fue perfecto. Teníamos más miedo de meter mano al motor que otra cosa y como la intención es la de marchar con el barco por ahí adelante tan pronto como podamos, pues nada, nos fuimos a por ello y la experiencia fue 100 % positiva . Esperamos que os resulte útil.
Os dejamos el enlace del vídeo
Un saludo desde el Malviviendo
https://www.youtube.com/watch?v=fGCt...ingMalviviendo
Buenas... unos cafelitos
¿me podeis decir, aproximadamente, cual es la tension minima que pueden alcanzar unas baterias de AGM de 70 Ah, sin que se considere que se ha llegado a un nivel de descarga perjudicial para la bateria?
Hola otra vez;
Este domingo fondeado en la bahía de Plentzia en la sobremesa se ha acercado un drón,se ha posicionado a unos 12 metros y nos ha estado grabando, nos hemos sentido incomodos y invadidos en esa tarde de relax....os pasa habitualmente? no había bastante con las motos de agua ?
Que haceis vosotros,que harías, legalmente derribarlo parece ser que es como derribar un avión...
Un abrazo!!
Excelente documental sobre el estado de la contaminación oceánica.
SEASPIRICY
Remarca la desmedida explotación pesquera, las mafias mundiales y las tapaderas pseudoecologistas financiadas por los carteles de pesca, para obtener certificados de sostenibilidad.
https://www.filmaffinity.com/es/film137863.html
Alguien sabe si se puede adaptar un motor electrico fueraborda a una embarcación con consola de mandos para que se puedamanejar el motor y gobernar la embarcación desde esta misma
Buenas
Alguien le falla la virada automática con el piloto?
Si pulso de forma independiente +1, +10, -1,-10 funciona sin problema pero al pulsar de forma simultánea para hacer la virada automática no lo hace, hacia la banda de estribor alguna vez pero hacía la otra banda no hay manera, si fueran los pulsadores fallaría si los pulso de forma independiente
Hoy me siento feliz. El libro que escribí hace algunos años, Mil viajes a Itaca, está siendo traducido al griego. Me hace mucha ilusión que los griegos puedan leerlo y disfrutarlo (espero)
El trabajo lo han emprendido unos estudiantes de español en Atenas. No hay nada que me halague mas que eso, que sean precisamente unos estudiantes anónimos de nuestra lengua . Me han mandado una prueba del prólogo para que le eche un vistazo. Si queréis hacerlo vosotros, en español o en griego, podéis seguir el enlace de abajo.
También me han invitado a dar una charla en la Universidad de Murcia sobre el libro, en un ciclo que se llama "Miradas sobre Grecia"
. Como será por Zoom, si alguno está interesado le puedo pasar el enlace.
Mil viajes a Itaca
Pido disculpas por adelantado si este hilo no pertenece a esta sección, estuve dudando. Pero como el libro se escribió contando anécdotas de Navegar por Grecia, de alguna forma si que lo encontré relacionado. SI no es así, epspero que lo cambie algún moderador
Hola a tuti!
Estoy haciendo una web para poder seguir en tiempo real las regatas de club, está basado en datos AIS y Openlayers
Está en versión Alfa!!
El resultado se puede ver en:
http://3.141.69.189/map/
y el código está en:
https://github.com/jiauka/regatta_ais
SI alguien quiere colaborar o cree que le puede interesar algo similar para su club, que me avise.
Todo el código lo voy a dejar opensource.
