Temas: 65
Registro en: Dec 2019
Agradecimientos otorgados: 483
Recibió 253 agradecimiento(s) en 113 mensaje(s)
Muy buenas,
Tengo que cambiar las baterías de servicio que ya no dan a más. La de motor està en buen estado.
Evidentemente me gustaría pasar a LiFePo4 y necesito ayuda para saber como montarlo.
Ahora llevo:
. 1 Agm motor 110 Ah
. 3 Agm motor 110 Ah
. Cargador Sterling AB12130
. 2 placas solares de 215 w cada una
. Controlador solar Victron SmartSolar MPPT 20/50
. Hélice de proa SidePower SE80/185T
. El negativo de la de motor y servicios es el mismo. Además tengo un interruptor que une los positivos por si un día falla la de motor poder arrancar con el grupo de servicios
. La batería me interesa ponerla en proa que es donde hay más espacio y queda cerca de la hélice de proa y el molinette del ancla
. Hay un cable muy grueso de popa a proa que se utiliza para la hélice de proa que puede servir para lo que sea. Quizás para la carga de la nueva batería
. Entre la nevera más el Starlink veo, por el monitor de baterías Victron, que consumo unos 50 Ah por la tarde noche hasta que a la mañana empiezan las placas solares a cargar otra vez.
Una batería LiFePo4 sirve para la hélice de proa?
De cuantos amperios pondríais la bateria? Marca???
Cómo tendria que instalarlo?
Gracias por vuestra ayuda
(Última modificación: 14-07-2024, 01:10 PM por
elcider. Edited 1 time in total.)
Temas: 57
Hay LiFePo4 en coches y todas las baterías estacionarias para casa e industria son LiFePo4, de modo que si que pueden aguantar descargas grandes, simplemente asegúrate de comprar 1 que lo soporte, algunas están limitadas por BMS o por la propia construcción.
Ahora llevas 330 AH de servicios,una de LiFePo4 de 200 AH te va a hacer el mismo o mejor servicio, de ahí para arriba. Y mi consejo es que pongas 1 sola,nada de baterías en paralelo si puedes evitarlo.
Y para cargarla des de el motor o puerto, yo pondría 1 cargador de batería a batería de 20 o 30A máximo
(Última modificación: 14-07-2024, 04:22 PM por
jiauka. Edited 1 time in total.)
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 497
Recibió 552 agradecimiento(s) en 247 mensaje(s)
Yo llevo una LiFePo4 de 300ah. Le he metido descargas de 60 y sin problema. Las placas van directas a LiFePo4, alternador a plomo de arranque y entre las dos el sterling de la serie BB, que son bidireccionales y así tienes siempre todas las baterías a tope de carga.
Temas: 0
Registro en: Sep 2019
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 3 agradecimiento(s) en 2 mensaje(s)
Una pregunta que siempre he tenido con el tema de cargar las de Lifepo4 desde un DC/DC de una batería de ácido plomo o AGM: Si el ciclo de vida útil de una de plomo son 800 ciclos, y cada vez que se descargan las baterías de consumo, se usa un ciclo de la de plomo, no estamos acelerando a marchas forzadas la batería (de plomo)? Que a su vez, si es la de motor...no le estamos arriesgándonos a quedarnos tirados cuando pete la de motor??
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 103
Recibió 3763 agradecimiento(s) en 2175 mensaje(s)
Es una pregunta muy interesante y difícil de responder.
El utilizar la bateria de plomo para cargar las de litio por DC-DC , es fundamentalmente debido al alternador.
Un alternador estándar está diseñado para cargar baterías de plomo. Estas se caracterizan porque conforme se van cargando disminuye el amperaje de carga.
Las de LiFePo4 no, como tienen una resistencia interna muy baja, se cargan hasta el 95% con su máxima intensidad. Eso supone que si se carga con el alternador , este estaría funcionando al 100% durante tofñda la carga de la bateria de LiFePo4. Esto supondría un sobrecalentamiento del bobinado y diodos con el peligro de fundirlo.
Adaptar la carga con alternador a las baterias LiFePo4, puede resultar costoso. O bien se cambia el.alternador por uno diseñado para cargar LiFePo4, o se instalan reguladores inteligentes de alternador con limitador de carga, o la solución más sencilla y económica, instalar un DCDC.
Volviendo a tu pregunta, si el dc-dc carga el banco de LifePo mientras el motor está en marcha, no va a descargar la batería de plomo, siempre que el DCDC esté correctamente dimensionado. Es decir la limitación de carga sea proporcional a la capacidad de la bateria de plomo y del alternador. Se suele cometer el error de elegir un DCDC, con capacidad de carga adaptada al banco de LiFePo4. Si el banco es 100A , estos se pueden cargar con una carga de 50A a 100A, lo que sería demasiado para la bateria de plomo y alternador. En este caso si que vamos a reducir la vida de la bateria de plomo.
Por otra parte una descarga profunda en una bateria de plomo se alcanza con el 40% de su descarga. Lo que acortaria la vida de la bateria drásticamente. Como en general las baterias de arranque suelen tener una capacidad de 90A, el 40% son sólo 36A. Este tipo de descargas hay que evitarlo y no superar mas del 20%, es decir 18A. Esta sería la capacidad máxima recomendada para el dc-dc. Redondeando uno de 20A. La tensión de una batería de plomo al 80% es de unos 12.5V. Esta es la tensión que habría que programar en el dc-dc para que corte la carga del banco de LiFePo.
Otro comentario, la carga del 80% al 100% de una batería de plomo dura unas 4 horas y es la fase más larga.
En resumen, el método de DCDC para cargar bancos de LiFePo4 es un sistema economico de utilizar el sistema convencional de carga del motor, pero muy limitado en cuanto a capacidad de carga del banco de LiFePo y respondiendo a tu pregunta, con un elevado riesgo de acortar la vida de la bateria de plomo.
Por ello yo he preferido adaptar todo a la carga de LiFePo4 y cargar la batería de arranque de plomo de la LiFePo4 por DCDC.
Cuando la bateria de plomo muera, se quedará todo en un banco de LiFePo tanto para consumo como arranque
