El reto medioambiental
Que bien!! En Galicia somos líderes en algo, estamos a la cabeza en pérdida de biodiversidad!!, a la altura que nos merecemos, Indonesia, Liberia, Zambia...y algunas regiones europeas, Aquitania, el noroeste de Alemania, Gotia en Suecia..
[Imagen: 46570076_2188949128020177_25197295329911...e=5C6C0035]
https://www.sciencedirect.com/science/ar...DO7vvu3o-Y
Un brindis por las correctas prácticas medioambientales!!!
Bravo Bravo
A veces soy positivo, a veces no xD[Imagen: 959d9f9e1b87d766f15f0166e52b056f.jpg]
El problema más grave de la biodiversidad en Galicia empieza por el monocultivo sociopolitico que arrastramos de forma muy similar a Andalucia. Por desfracia no se dan circunstancias para la alternancia sosegada como ocurre en una democracia liberal pujante. No es solo un problema del partido hegemónico, tienen similar responsabilidad los de la oposición.
Pero para que os animéis un poco os paso un link de hoynmismo en la prensa. Ç
https://www.elmundo.es/papel/historias/2...b4618.html
(26-11-2018, 12:50 PM)Lisandro escribió:  A veces soy positivo, a veces no xD[Imagen: 959d9f9e1b87d766f15f0166e52b056f.jpg]
Yo creo que tenemos la obligación de ser optimistas, no en el sentido de no ver hacia donde nos lleva el futuro actuando como lo estamos haciendo, si no en el de creer posible un cambio en lo que estamos haciendo y en nuestra permisividad con lo que nos están haciendo.
Y debemos hacerlo porque el camino contrario está claro que no lleva más que a acelerar nuestra propia destrucción.
Me resultaba muy triste escuchar a Jacques Costeau en la última etapa de su vida exponiendo una visión completamente negra del futuro. Si, él había visto en mar en un estado de esplendor y lo veía ahora destruído, pero verse conducido al abatimiento y la desmoralización no lleva más que a la dejación de la lucha.
Hay que denunciar a este capitalismo salvaje que destruye el planeta y a sus interesados defensores. Hay que buscar alternativas y trabajar en ellas. Hay que dejarse mover por las fuerzas de la naturaleza y no ir contra ellas. La situación hasta la que nos han traído no es fácil, pero a veces, cuando se está acorralado es cuando sale de nosotros lo mejor que llevamos dentro y que no podíamos siquiera imaginar que estaba ahí.
"O peche planificado das centrais de Meirama e As Pontes é a única forma de salvar os empregos"
[Imagen: 5acb3b873e9ef-5964520667_5a718e3d06_o.jp...r%2Cmiddle]
Meirama e As Pontes producen o 34% dos gases de invernadoiro en Galiza.
Queremos denunciar a inexistencia no Estado español dunha planificación para o peche das centrais térmicas de carbón que si existe na maior parte dos países da UE. Francia vai pechar as térmicas en 2021, Suecia en 2022, Reino Unido, Italia, Austria e Irlanda en 2025, Portugal en 2030... O único país que carece dun plan de peche é España, que o deixa en mans das empresas.
Falan dos empregos que xeran as térmicas en Galicia, pero cantos empregos se perderon no noso país polo parón das renovables? Milleiros.
[Imagen: 5bfc2d8f8cdcd-16363800476_e259417747_o.jpg]
[Imagen: neum%C3%A1ticos-igual-micropl%C3%A1stico...C655&ssl=1]
El nuevo informe de Eunomia Research & Consulting junto con Amigos de la Tierra del Reino Unido indica que los neumáticos de los vehículos son, junto con las fibras textiles, la principal causa de contaminación con microplásticos en aguas superficiales en el Reino Unido.
Se estima que el desgaste de los neumáticos produce medio millón de toneladas de microplásticos al año en toda Europa.
Otro contaminante habitual que se libera con el desgaste de los neumáticos es el “negro de carbón“. Se trata de un material oscuro, que generalmente se obtiene de la quema de combustibles fósiles, y se usa para aumentar la resistencia de los neumáticos y la resistencia a la luz UV. Es la razón principal por la que los neumáticos son negros.
El informe Eunomia resalta la necesidad de un plan de acción gubernamental para corregir el problema de la contaminación de los neumáticos de los vehículos. Por supuesto, la acción individual también es necesaria.
https://www.libresdecontaminanteshormona...zcWgtngRAU
De los militares se dice poco, tienen manga ancha y los residuos que puedan dejar sus deshechos deben de ser tales que mejor no conocerlos  Cagoento
Esto es desidia de los civiles: Es fácil promulgar una ley (incluso un reglamento) que inste al reciclaje de los materiales abandonados.
Para evitar escusas falsas del tipo "están en la reserva, por si acaso", otra ley que obligue a tener el material de reserva mantenido a punto de revista y protegido de la intemperie... a ver si dedican el presupuesto necesario (solo lo harían si es realmente útil) o deciden achatarrar.
Lo mismo con, por ejemplo, construcción de carreteras.  Si una carretera va a substituir a la antigua (que coexistan hace el mantenimiento extremadamente caro), hay que recuperar el espacio que ocupaba la vieja, eliminando asfaltos, cementos, grabas... y restaurando la zona según el entorno.
(28-11-2018, 10:53 AM)iperkeno escribió:  Esto es desidia de los civiles: Es fácil promulgar una ley (incluso un reglamento) que inste al reciclaje de los materiales abandonados.
Solo nos falta juntar ¿10mil? firmas para enviar la propuesta de ley a la "honorable" cámara de diputados xD
Mi paisito de origen ha gestado muchas cosas buenas. Es uno de los paises del mundo con más calidad de vida. - y apenas tiene recursos ni territorio - es uno de los más solidarios aportando su minúsculo ejército a misiones humanitarias por todo el mundo. Es tolerante y abierto, acoje e integra a los que salen de las carceles -( emociona conocer como los presos de Guantánamo encuentran en el una nueva vida) cuando yo vivía allí, tenía el índice de analfabetismo más bajo del mundo
pero también ha gestado un viejito ex Tupamaro que como Raul Sendic, lo quisieron enmudecer en la sala quirúrgica de la tortura y durante muchos años sólo pudo hablar con la cucarachas de su celda Podemos discutir lo que dice, pero nadie le puede negar su coherencia.
(28-11-2018, 07:14 PM)Prometeo escribió:  Mi paisito de origen ha gestado muchas cosas buenas. Es uno de los paises del mundo con más calidad de vida. - y apenas tiene recursos ni territorio - es uno de los más solidarios aportando su minúsculo ejército a misiones humanitarias por todo el mundo. Es tolerante y abierto, acoje e integra a los que salen de las carceles -( emociona conocer como los presos de Guantánamo encuentran en el una nueva vida) cuando yo vivía allí, tenía el índice de analfabetismo más bajo del mundo
El único que tiene cordura en su discurso y su ejemplo, digno de admiración el pepe Smile
Aquí lo quiero yo!!!
No solo cordura si no consecuente.
Terminó su mandato sin un dolar más que lo había empezado y se retiro de nuevo a su rancho con sus animales. Sin participar en loobies post presidenciales
Un ejemplo para todos los dirigentes
minuto 4,14 especialmente
No se porque no se puede ver el video que puso hopetos aquí, pero lo veo en la plantilla para editar,
El caso es que aborda cuestiones muy interesantes y sensatas.
Hay que incentivar al que se esfuerza, al que estudia, invierte y se arriesga.
El igualitarismo es empobrecedor. Como consecuencia la desigualdad es inevitable, aunque ese no es el problema - solo una letanía de los políticos ( en Salvados explica el concepto de que es como un canto repetitivo que se usa para conducir el ganado)
El problema no es la desigualdad sino la pobreza y gracias al capitalismo, los últimos años 1.200 millones de personas abandonaron la pobreza.
La solución a la locura del consumismo desaforado provocada por la abundancia de recursos que otorga el capitalismo debe de venir por la conciencia de los hombres que renuncian a ese consumo por su libertad, pues cuando adquieren un bien, a cambio pagan con su tiempo y su vida.
Eso mismo decía yo cuando insistía en que el mundo debe guiarse por la decisión soberana del consumidor, nunca ha sido bueno que sea privado de su Libertad para decirle lo que tiene que consumir o hacer.
Por eso - los que tienen piel de hipopótamo- los que no se han enterado que ha pasado en el mundo el último siglo con esos regímenes que añoran, con ese justicialismo que invoca la libertad, al final lo que persigue es que la retringan. En el fondo demuestran que no saben ellos mismos que hacer con su Libertad, pues la quieren ceder a un comité central o a un “ amado líder” que decida por el.
Es impactante la capacidad de reflexión de pepe Mugica . La esperanza es que el hombre llegue a un cierto hartazgo y renuncie a los bienes para ganar la salud y felicidad. El hombre libre debe decidir - como él coherentemente ha decidido- de la decisión personal de millones de seres conscientes con sus necesidades básicas cubiertas puede venir la solución. De la pobreza solo esperaremos la depredación. la verdadera revolución no viene de la miseria sino del orgullo. El capitalismo sirve para que unos generen riqueza y que el Estado, Gracias a una parte de ella recaudada a través de los impuestos promueva la igualdad de oportunidades. Porque un hijo de un pobre está más motivado para estudiar y esforzarse. El estado tiene que crear ese ascensor social que permita que un hijo de un pobre acabe siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Eso es un éxito de la sociedad. Y el que diga que lo hace a costa de los trabajadores, simplemente no entiende cómo funciona el mundo, porque ese hombre en una sociedad justa cumpliendo con las leyes laborales y fiscales, pagando tantos impuestos y cotizaciones sociales como dos ministerios, no ha robado a nadie, ha creado riqueza nueva. Eso es lo que ha entendido perfectamente el viejo tupamaro, aunque los de la piel de hipopótamo no acaben por enterarse y sigan con la vieja matraca de siempre.
