Limpieza y blanqueamiento de velas
Buenas Noches navegantes ,
Estoy limpiando las velas del Puma 23 , no son muy grandes ni estan muy sucias a excepto de una mayor que tiene moho marron por haber estado en humedad . Los genovas son de kevlar y carbono , disimulan mejor la suciedad al no ser blancos y han estado bien guardados .
No hay forma de quitar el moho , y como generalmente las velas llevan una serie de resinas de proteccion , no se les puede dar cualquier cosa .
Por ahi he leido que utilizan ferronet , el producto para quitar manchas de oxido,  pero no se si será contraindicado. No son velas de regata , pero me gustaria que mantuvieran sus propiedades y no se vieran muy perjudicadas .
Gracias de antemano . Pirata
Willy-.-.___/)____/)__/)
www.sailingkunik.com
www.visualcan.net
A mi me recomendaron el ácido oxálico en polvo, se utiliza tanto para blanquear cubierta y también tejidos, pero tengo que decir que no me he atrevido a utilizarlo en las velas, si en cubierta, con muy buen resultado, pero en las velas me dio más reparo, tampoco es que tenga grandes manchas o suciedades, igual más adelante...
Siguiendo tu consejo , he navegado y he encontrado esto, lo peor es que es venenoso, asi que no creo que sea bueno utilizarlo sin guantes ni protecciones .
Si es recomendado para limpieza de bacos y telas . Creo que lo mejor sera probarlo en una vela vieja y a ver k tal .
Las principales propiedades del ácido oxálico son:
- Sólido incoloro
- Altos niveles de reacción con oxidantes fuertes.
- Soluble en agua y alcohol
- Punto de fusión de 101.5ºC
- Sabor amargo
- Forma oxalatos al reaccionar con bases.
- Muy ácido
- Venenoso
- Se cristaliza fácilmente en el agua.
Usos y aplicaciones del ácido oxálico
El uso más común del ácido oxálico es como agente limpiador de manchas de diferentes orígenes, pero tiene aplicaciones en otras áreas, tales como:
- Pulido de pisos de mármol
- Fijador de colorantes para lana
- Limpieza de circuitos electrónicos impresos
- Producción de cerveza y vino
- Limpieza de barcos
- Blanqueador de telas
- Preparación de películas de plástico
- Procesos de revelado fotográfico
- Eliminación de óxido
- Soportes magnéticos para procesos de grabación
- En apicultura combate el ácaro varroa.
- Obtención de tintas
Proveedo
gracias
www.visualcan.net
(22-01-2019, 11:38 PM)Willy sailing Kunik escribió:  Siguiendo tu consejo , he navegado y he encontrado esto, lo peor es que es venenoso, asi que no creo que sea bueno utilizarlo sin guantes ni protecciones .
- Sólido incoloro
- Sabor amargo
- Muy ácido
- Venenoso
Proveedo
gracias
Por supuesto, protección ante todo, guantes y gafas, la primera vez que lo usé fue sin guantes y, aunque no produce quemaduras si que pica, un salpicón a un ojo igual es más grave.
Agradecido por: Willy sailing Kunik
Interesante.
Estuve intentando limpiar mi vela mayor... Hice una prueba primero con agua y jabón y luego con lejía, y no conseguí absolutamente nada  Cagoento
A ver si me animo y pruebo con el ácido oxálico.
- Sólido incoloro
- Sabor amargo
- Muy ácido
- Venenoso
Proveedo
gracias
- Producción de cerveza y vino [emoji33][emoji33][emoji33][emoji33][emoji33][emoji33].
[emoji482][emoji482][emoji482][emoji482][emoji482]
 Miguel de Unamuno
(23-01-2019, 12:11 PM)Perri escribió:  - Producción de cerveza y vino [emoji33][emoji33][emoji33][emoji33][emoji33][emoji33].
que yo sepa, en la producción de cerveza no se utiliza. Es más, los oxalatos son compuestos "no deseados" Brindis
Si quieres rematar tus velas para tener que comprar nuevas el año que viene, puedes usar cualquier blanqueador.
No se cuanto tiempo tienen tus velas. Pero si no tienen muchos años, todavía tendrán un recubrimiento de protección.
Este tratamiento evita que los UV deterioren la vela.
Con lavarla con agua jabonosa vale. Con el sol se quitará el moho, por acción de lis UV.
No soy partidario de lavar las velas, antes lo hacía pero me di cuenta que le quitaba la capa de proteccion que llevan para que los uv no le afectaran y al poco empezaban los problemas.
Las he lavado en lavadora de casa y de lavanderia, le he dado con la karcher, le he dado ferronet y hasta el milagrito o la esponja mágica del mercadona, ya no les doy na de naaaaa.
Al que no le guste queno mire, pero ahora llevo una vela de hace 30 años, colocada hace 8 y sin lavar desde entonces, ni un problema.
Reivindicamos las velas marrones  Meparto
Pirata
Agradecido por: Salton
Último mensaje por Mfk
29-04-2024, 11:03 AM
Último mensaje por Dunic
04-03-2021, 12:29 AM
Velas de proa
Claudio
Último mensaje por Claudio
12-09-2019, 12:10 PM
