  • 2 voto(s) - 5 Media
#61
(05-06-2019, 11:43 AM)lamar14 escribió:  Hola compañros, perdonar mis pocas dotes informáticas
pero grabar en otra targeta la versión 1.2.0 la pantalla se  queda en negro  y las pestañas fuera de la pantalla
por lo que tengo que intuir mas o menos donde estan para poder abrirlas.
Como puedo solucionarlo?
Gracias y un saludo.
Pon una pantalla más grande .......
Sorry  Lo has puesto a webs
Supongo que será por la resolución de pantalla (la coge automática) pero si es muy antigua igual no tiene d suficiente resolución
Si estas usando una TV o monitor HDMI parece que no te detecta la resolución. Si usas una TV asegúrate de tenerle encendida y puesta en la entrada HDMI antes de encender la Rpi para darle oportunidad a que detecte la resolución. Si la enciendes a posteriori o esta encendida en otra entrada de señal que no sea la HDMI puede que no detecte la pantalla y por eso inicie en el modo de resolucion mas bajo que es de 640X480.
(05-06-2019, 03:58 PM)pinguino escribió:  Si estas usando una TV o monitor HDMI parece que no te detecta la resolución. Si usas una TV asegúrate de tenerle encendida y puesta en la entrada HDMI antes de encender la Rpi para darle oportunidad a que detecte la resolución. Si la enciendes a posteriori o esta encendida en otra entrada de señal que no sea la HDMI puede que no detecte la pantalla y por eso inicie en el modo de resolucion mas bajo que es de 640X480.
Pingüinos grandes, he conseguido actualizar también sombrero de Moitessier (después de pedir explicaciones a Rocco). Ahora estoy pidiendo por favor si se puede configurar este convertidor bidireccional N2K y NMEA0183 (ver  http://onwamarine.com/kc-2w-new/ ) para usar con OpenPlotter. ¡Mientras tanto un saludo y buen viento!
(05-06-2019, 06:14 PM)Max1947 escribió:  Pingüinos grandes, he conseguido actualizar también sombrero de Moitessier (después de pedir explicaciones a Rocco). Ahora estoy pidiendo por favor si se puede configurar este convertidor bidireccional N2K y NMEA0183 (ver  http://onwamarine.com/kc-2w-new/ ) para usar con OpenPlotter. ¡Mientras tanto un saludo y buen viento!
Ese convertidor  tiene una conexión de cables pelados de tipo NMEA0183 y por tanto debes usar un convertidor serie-USB rs-232 o rs-422 adicional para conectarlo con OpenPlotter:
Los cables pelados del Onwa que marco con la flecha:
[Imagen: qWegfg1.png]
Se conectarian a los terminales verdes del convertidor serie-USB. Después se configura como cualquier otro puerto serie, como el de el GPS, a 4800 baudios y ya esta.
Agradecido por: Max1947
#65
(estas usando una TV o monitor HDMI parece que no te detecta la resolución. Si usas una TV asegúrate de tenerle encendida y puesta en la entrada HDMI antes de encender la Rpi para darle oportunidad a que detecte la resolución. Si la enciendes a posteriori o esta encendida en otra entrada de señal que no sea la HDMI puede que no detecte la pantalla y por eso inicie en el modo de resolucion mas bajo que es de 640X480. )
Gracias pinguino, mañana pruebo a ver si lo consigo.
Un saludo.
[attachment=1659 escribió:     pinguino pid='25337' dateline='1559766648']
Hola pingüino y gracias. Estoy montando todo en casa antes de ponerla en mi barco. Lo que podría experimentar pero aprovecho su paciencia y experiencia. Que de colores alambre de Onwa que conector de vidrio verde. ¿Ejemplo: Onwa cable amarillo RX + en Terminal-serie RX - ?
(06-06-2019, 06:30 PM)Max1947 escribió:  Hola pingüino y gracias. Estoy montando todo en casa antes de ponerla en mi barco. Lo que podría experimentar pero aprovecho su paciencia y experiencia. Que de colores alambre de Onwa que conector de vidrio verde. ¿Ejemplo: Onwa cable amarillo RX + en Terminal-serie RX - ?
Es justo al revés.
El TX -transmisor- de un equipo va conectado al RX -receptor- del otro.
Conexión RS-232:
TX---->----RX
RX-----<---TX
Ground--Ground
Conexión RS-422:
TX+ >  RX+
TX-  >  RX-
RX+ <  TX+
RX-  <  TX-
#68
Hola pingüinos, después de insertar la llave de O-cartas y comenzó OCPN encontrar más plugins. También he intentado actualizar con OpenPlotter (que no me equivoco) pero nada. ¿Me puedes ayudar? Gracias de antemano.
(Ciao Pinguino, dopo aver inserito il dongle di O-charts e avviato OCPN non mi trova piu 'i plugin. .)
(12-06-2019, 10:31 AM)Max1947 escribió:  Hola pingüinos, después de insertar la llave de O-cartas y comenzó OCPN encontrar más plugins. También he intentado actualizar con OpenPlotter (que no me equivoco) pero nada. ¿Me puedes ayudar? Gracias de antemano.
(Ciao Pinguino, dopo aver inserito il dongle di O-charts e avviato OCPN non mi trova piu' i plugin. Ho provato anche ad aggiornare con OpenPlotter (che non mi da' errore) ma niente. Mi dai una mano? Grazie in anticipo.)
En realidad no se cual es tu problema en concreto. Lo primero es que no se que versión de OpenPlotter estas usando actualmente. Si es la versión 1.0.0 que se descarga de la pagina web de Sailoog es posible que te de error al actualizar ya que es bastante antigua.
Si por el contrario estas usando la versión 1.2.o que se descarga desde aquí no deberías tener problemas para actualizarla. Bastaría con hacer:
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
... en la consola de comandos para tener todo el sistema actualizado, incluidos los plugins de opencpn.
Edito:
Vale, ya veo el mensaje de error en la foto. Dale a aceptar y espera unos segundos. Vuelve a pulsar en la pestaña de plugins y ya los veras todos.
Non so quale sia il tuo problema specifico. La prima cosa è che non so quale versione di OpenPlotter si sta attualmente utilizzando. Se è la versione 1.0.0. che viene scaricata dal sito Sailoog è possibile che si verifichi un errore durante l'aggiornamento perché è piuttosto vecchio.
Se invece state usando la versione 1.2.0 che viene scaricata da qui non dovreste avere problemi ad aggiornarla. Sarebbe sufficiente:
sudo apt update
.... nella console di comando per avere l'intero sistema aggiornato, compresi i plugin opencpn.
Edito:
Ok, vedo il messaggio di errore sulla foto. Dallo ad accettare e aspetta qualche secondo. Clicca di nuovo sulla scheda dei plugin e li vedrai tutti.
(12-06-2019, 10:51 AM)pinguino escribió:  En realidad no se cual es tu problema en concreto. Lo primero es que no se que versión de OpenPlotter estas usando actualmente. Si es la versión 1.0.0 que se descarga de la pagina web de Sailoog es posible que te de error al actualizar ya que es bastante antigua.
sudo apt update
Edito:
sudo apt update
Edito:
Hecho, pero nada. ¡Voy a tener que rehacer la instalación! De todos modos gracias.
He puesto al día este hilo respecto a la instalación de OpenPlotter actualizándolo a la versión 2. La aparición de la Rpi 4 dejo obsoleta a la versión 1 y pese a que esta no esta acabada el hecho de usar módulos instalables debería permitir que se vaya completando conforme estos vayan apareciendo.
También incluye una versión especifica de OpenCpn para Rpi con el sonido de las alarmas plenamente funcional y el plugin para las cartas oesENC ya instalado y funcionando con normalidad por lo que no debería dar problemas con las cartas de O-charts.
El resto de plugins de OpenCpn estan SIN instalar para que cada uno instale los que quiera.
(18-09-2019, 04:46 AM)pinguino escribió:  He puesto al día este hilo respecto a la instalación de OpenPlotter actualizándolo a la versión 2. La aparición de la Rpi 4 dejo obsoleta a la versión 1 y pese a que esta no esta acabada el hecho de usar módulos instalables debería permitir que se vaya completando conforme estos vayan apareciendo.
Hola Pinguino, esta version es compatible con la Rpi 3+ o puede tener problemas?
Justo la he creado en una Rpi 3+. En el mensaje inicial estan todos los detalles.
Agradecido por: ZEPELIN
#74
(18-09-2019, 05:48 AM)pinguino escribió:  Justo la he creado en una Rpi 3+. En el mensaje inicial estan todos los detalles.
Ciao Pinguino,
Following your procedure with Pi 3, it works. Put the card in P4 does not turn on. Tomorrow I'll try again, but I guess I'll have to redo the work with the card already in the Pi4.
(18-09-2019, 07:55 PM)Max1947 escribió:  Ciao Pinguino,
Ho già ricevuto segnalazioni dell'altra compilation che ho fatto di openplotter dove mi hanno detto che se metti una SD, che in precedenza aveva funzionato bene in un Rpi 4, in un Rpi 3 questa SD non è ripartita nell'Rpi 4. Non ho potuto verificarlo. Ce lo dirai.
Ya recibí informes de la otra compilación que hice de openplotter donde me decían que si metías una SD, que previamente había funcionado bien en una Rpi 4, en una Rpi 3 esta SD ya no volvía a arrancar en la Rpi 4. Yo no lo he podido comprobar. Ya nos contaras tu.
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
