Temas: 59
(19-09-2019, 10:46 AM)Max1947 escribió: Hello, Penguin,
I fiddled all morning, but nothing the P4 doesn't want to leave. Steady red LED, green LED flashing for a while and then the steady red LED remains lit. It looks like I can't turn on the monitor. Is there any procedure to unlock it? I don't think it broke. I don't understand electronics. I follow the step-by-step instructions and so far everything was fine. What do you advise me to do? Thanks in advance and a greeting- Good wind!
Dovrò fare i miei test, ma ora non posso.... Tuttavia, dato che questo img è fatto con Raspbian Buster dovrebbe funzionare con Rpi 4. Non so ancora se farlo su un Rpi 3 in qualche modo lo blocca per Rpi 4.
Devo indagare ancora di più.
Tendré que hacer yo mis propias pruebas pero ahora no me es posible.. Aun así, dado que esta img esta hecha con Raspbian Buster en principio debería funcionar con Rpi 4. Todavía no se si el hacerla sobre una Rpi 3 de algún modo la bloquea para la Rpi 4.
Tengo que investigar mas aun.
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 96
Recibió 3616 agradecimiento(s) en 2096 mensaje(s)
He descargado tu imagen y me arranca en una Rp3 peo en la Rp4 no pasa de la pantalla arco iris.
La he descargado una segunda vez y lo mismo.
Temas: 59
(21-09-2019, 10:03 AM)gypsylyon escribió: He descargado tu imagen y me arranca en una Rp3 peo en la Rp4 no pasa de la pantalla arco iris.
Eso mismo dice Max1947, pero parece que al final lo ha resuelto, No dice exactamente como.
Con la anterior OP 2 de estilo "antiguo" que hice para la Rpi 4 pasaba lo mismo. Incluso creo recordar que me lo dijiste tu. Tambien me lo dijo otro usuario de openmarine.
Como yo tengo la 3 en casa y la 4 en el barco no pude experimentar con ese problema. Tendré que ahorrar un poco y hacerme con una Rpi 4 en casa para comprobar las diferencias entre ambas.
Temas: 44
Al final he descargado OP del repositorio de Sailoog y lo he instalado manual.
Sigo sin ver datos.
Al contrario de forero italiano la WiFi funciona de maravilla.
Puede cambiar de WiFi sin problemas.
A ver si más tarde o mañana hago más pruebas
Temas: 59
(21-09-2019, 07:26 PM)gypsylyon escribió: Al final he descargado OP del repositorio de Sailoog y lo he instalado manual.
Sigo sin ver datos.
Parece extraño pero Max1947 tiene razón. Si pone el idioma en italiano openplotter-settings y opencpn-instaler no inician bien. Sin embargo en castellano y en ingles funcionan correctamente. Si Sailoog ve estos mensajes puede que le busque la solución. Si no los llega a ver, tarde o temprano otro usuario de openmarine le informará.
Si has instalado directamente del repositorio todo ira bien. Lo único que perderás de mi compilación es la versión de OpenCpn con el problema del sonido corregido. Pero si no piensas usar las alarmas de AIS u otras ni siquiera notaras la diferencia.
Temas: 44
Creo que voy a tirar la toalla con OP2.
Llevo toda la mañana con OP2 y no he conseguido visualizar ningún dato.
SignalK no habre el servidor. He buscado la página HTLM en la Raspi sin éxito.
En los diferentes puertos tampoco. Reconoce el imu, pero se vuelcan datos en ningún puerto. Tampoco puedo configurar la temperatura en SignalK. No me sale el listado de sentencias para elegir la correspondiente. Seguro que hago algo mal, pero no sé qué.
Así que como mucho tiempo no tengo, y la lectura de datos ya la tengo solucionada con el multiplexor Ocenav con su nuevo servidor de GPS, compás y gyroscope (Atm115) , además, si necesito algo especial soy más rápido escribiendo un script bien en Python o en C, no voy a perder más tiempo con OP2 , ya que ese tiempo, lo necesito para otras cosas.
Que conste que no ha sido una decisión fácil.
Asi que esperaré a ver si sale una versión que funcione.
Temas: 59
Gypsylyon si usas mi compilacion Signal K se muestra en el puerto 80. Es decir que basta con introducir localhost en el navegador y se muestra.
Si NO usas mi compilacion y has instalado Signal K por ti mismo usando openplotter-settings asegurate de escoger NO cuando te pregunta si quieres encriptacion. De otro modo te cambia el puerto sin avisar y no te enteras.
Luego, para que muestre los datos del IMU hay que crear una conexión en Signal creo que de tipo UDP y puerto 52000 y entonces reiniciar signal K. Deberían aparecer los datos del IMU en OpenCpn si este ya tiene la conexión a localhost 10110 TCP. Si no asegúrate de que el plugin de Signal K para convertirlos esta activo y has activado las sentencias correspondientes.
En mi compilación todo eso ya esta activado.
Funcionar funciona pero como todo esta desmontado y no hay documentación..... esta un poco manga por hombro. Con suerte Sailoog podra extraer algo de tyiempo de sus otras ocupaciones y empezar a entregar un OP 2 ya decente que de verdad que merece la pena.
(Última modificación: 22-09-2019, 02:21 PM por
Temas: 59
(22-09-2019, 03:36 PM)gypsylyon escribió: Tu versión, solo funciona en la Rp3.
Acabo de recibir desde Raspipc mi nueva Rpi 4 de 4GB en casa.
He quemado una SD con exactamente la misma versión que se descarga desde aquí y ha iniciado a la perfección.
Directamente. Sin hacer nada especial. Incluso he probado a iniciar primero en una Rpi 3+, expandir la SD y colocarla de nuevo en la Rpi 4 e inicia también perfectamente.
No se que es exactamente lo que ocurre con la tuya pero te puedo confirmar que en mi Rpi 4 va de perlas. No se me ocurre nada.
(Última modificación: 24-09-2019, 06:22 PM por
pinguino. Edited 3 times in total.)
Temas: 44
Decididamente en la Rp4 con 2GB no arranca. La cambio a la de 4GB ni un problema
