  • 2 voto(s) - 5 Media
#91
(25-09-2019, 08:40 PM)gypsylyon escribió:  Decididamente en la Rp4 con 2GB no arranca. La cambio a la de 4GB ni un problema
Pero... ¿arranca con una Raspbian Buster limpia?
(25-09-2019, 09:33 PM)pinguino escribió:  Pero... ¿arranca con una Raspbian Buster limpia?
La de 2GB si arranca con buster limpia.
Así es como está funcionando.
EL domingo no conseguí que funcionará OP. Signal, K no lo encuentra.
Con tu versión en la de 4GB funciona también el IMU. Pero los datos del barometro y temperatura no
(25-09-2019, 10:34 PM)gypsylyon escribió:  La de 2GB si arranca con buster limpia.
Pues mañana yo probare con la de 2 GB del barco por comparar. El IMU funciona por que yo he creado una entrada especifica en Signal K ya lista para el. Para el barómetro no la puse por que no tengo.
Lo que estoy haciendo ahora es usar mi imagen sobre la Rpi 4 y un disco SSD. En USB 3 va que vuela pero a veces se cuelga si se le pide rendimiento al disco. En el USB 2 va algo menos rápida pero es estable. Estoy muy sorprendido con su rendimiento. A ver mañana como se porta en la de 2 Gb.
En mi Rpi del barco de 2 GB tambien arranca perfectamente. No me explico lo que te pasa Gypsylyon. Tal vez sea cosa de la eeprom o que se yo. A max1947 parece que tambien le arrancó sin problemas.
(26-09-2019, 10:03 AM)pinguino escribió:  En mi Rpi del barco de 2 GB tambien arranca perfectamente. No me explico lo que te pasa Gypsylyon. Tal vez sea cosa de la eeprom o que se yo. A max1947 parece que tambien le arrancó sin problemas.
Hi Pinguino, I'm ok with OP 1.2 on Raspy3, while I had to redo the installation on the Raspy4 with Sailog's OP 2, and I'm still playing from home to understand how SignaK works especially. A salutone to all and good wind!
Agradecido por: Otoio
#96
(26-09-2019, 10:58 AM)Max1947 escribió:  Hi Pinguino, I'm ok with OP 1.2 on Raspy3, while I had to redo the installation on the Raspy4 with Sailog's OP 2, and I'm still playing from home to understand how SignaK works especially. A salutone to all and good wind!
Sto anche imparando a gestire le connessioni con il segnale K. Devi solo tenere a mente una cosa, tutte le connessioni che puoi creare in Signal K sono in entrata e Signal k invia tutto ad una connessione di rete TCP a localhost 10110.
In OpenPlotter le connessioni sono fatte in modo molto automatizzato ed è per questo che è così facile da usare per chiunque non abbia esperienza di dispositivi o reti. Altrimenti devi fare un po' di pratica per configurare tutto correttamente e questo richiede molto tempo di prova e di errore.
Penso che sia molto importante lanciare al più presto le parti dedicate alle connessioni fisiche o openplotter può perdere slancio contro l'emergere di Rpi 4. Le connessioni fisiche sono di solito la parte più complicata per i neofiti e una delle ragioni del successo dell'openplotter, la mia comprensione.
Oggi l'openplotter è a un punto morto. Non sarebbe opportuno consigliare a nessuno di acquistare un Rpi 3 esistente dell'Rpi 4 e se si acquista un rpi 4 non è possibile utilizzare un openplotter a meno che non siate qualcuno che sappia come trattare con l'elettronica marina e le loro connessioni. Da luglio, quando è stato lanciato l'rpi 4, fino ad oggi non ci sono stati progressi sulla questione delle connessioni seriali e CAN. Quindi, quando qualcuno mi dice cosa devo fare per usare OpenPlotter? ..........non so cosa rispondere. Speriamo che questo ingorgo venga presto risolto.
Yo también estoy aprendiendo como gestionar las conexiones con Signal K. Solo debes tener en cuenta una cosa, todas las conexiones que puedes crear en Signal K son de entrada y Signal k lo envía todo a una conexión de red de tipo TCP a localhost 10110.
En OpenPlotter las conexiones se hacen de una forma muy automatizada y por eso es tan sencillo de utilizar para cualquiera sin experiencia en dispositivos o redes. De otro modo hay que tener cierta practica para configurarlo todo correctamente y eso toma mucho tiempo de ensayo y error.
Creo que es muy importante que se lancen cuanto antes las partes dedicadas a conexiones físicas o puede que openplotter pierda impulso frente a la aparición de la Rpi 4. Las conexiones físicas suelen ser la parte mas complicada para los neófitos y uno de los motivos del éxito de openplotter, mi entender.
A día de hoy openplotter esta en un punto muerto. No seria apropiado recomendar a ninguno que se compre una Rpi 3 existiendo la Rpi 4 y si compras una rpi 4 no puedes usar openplotter a menos que seas alguien que sepa tratar con la electrónica marina y sus conexiones. Desde julio que fue cuando se lanzo la rpi 4 hasta hoy no se ha avanzado en el tema de las conexiones serie y CAN. Asi que cuando alguno me dice  ¿que debo hacer para utilizar OpenPlotter? ..... no se que responderle. Esperemos que este atasco se resuelva pronto.
Agradecido por: Max1947
#97
Se esta subiendo nueva compilacion puesta al día de hoy 28 Septiembre 2019 con las ultimas actualizaciones de Openplotter, la última versión de XyGrib y algunos cambios en los iconos por gracia del forero En_transit que me ha permitido utilizarlos para embellecer el escritorio.
He modificado las referencia a openplotter por Pboat para evitar confusiones con las openplotter comunes ya que esta tiene modificaciones como el uso de kplex para manejar las conexiones NMEA0183. Solo es un cambio de nomenclatura. Las aplicaciones continúan siendo las de openplotter.
La he probado sobre una Rpi 2, una Rpi 3+ y una Rpi 4. Ha funcionado perfectamente en las tres.
Suerte.
Agradecido por: dione
#98
(27-09-2019, 10:36 PM)pinguino escribió:  Se esta subiendo nueva compilacion puesta al día de hoy 28 Septiembre 2019 con las ultimas actualizaciones de Openplotter, la última versión de XyGrib y algunos cambios en los iconos por gracia del forero En_transit que me ha permitido utilizarlos para embellecer el escritorio.
Suerte.
Hi Pinguino, I am attaching some photos of OP 2 Sailog si Raspy4. Everything seems to work. I still have problems with SignalK but slowly I begin to understand. Now I try to install your configuration on Raspy3 and see how it goes. One question: how do I physically connect the 5 Volts fan with the CAP Moitessier installed?
Foto
(28-09-2019, 11:16 AM)Max1947 escribió:  Hi Pinguino, I am attaching some photos of OP 2 Sailog si Raspy4. Everything seems to work. I still have problems with SignalK but slowly I begin to understand. Now I try to install your configuration on Raspy3 and see how it goes. One question: how do I physically connect the 5 Volts fan with the CAP Moitessier installed?
Foto
La mia ultima compilazione è più pensata per Rpi 4 che è quella che soffre di NMEA0183 connection configurator ed è per questo che ricorro a kplex. Nella Rpi 3 continuerei ad usare la 1.2 che è più completa e funziona.
Per quanto riguarda il fan non posso dirvi molto perché non ho il Moitessier. Ma il Rpi 3 potrebbe non averne bisogno. L'ho usato solo con l'Rpi 4. Un'altra possibilità è quella di alimentarlo da una porta USB adattando un vecchio cavo USB.
Mi ultima compilación esta mas pensada para Rpi 4 que es la que adolece de configurador de conexiones NMEA0183 y por eso recurro a kplex. En la Rpi 3 yo seguiría usando la 1.2 que es mas completa y le funciona.
Respecto al ventilador no te puedo indicar mucho ya que no tengo el Moitessier. Pero la Rpi 3 puede que no lo necesite. Yo solo lo he usado con la Rpi 4. Otra posibilidad es alimentarlo desde un puerto USB adaptando un cable USB viejo.
The Hut Moitesier has no 5V output, only 3.3V Volts.
Here you can see where the 3.3V connection is.
https://www.rooco.eu/wp-content/uploads/...x_v0.7.pdf
Depending on the size of the fan you could connect it to the 3.3V pin, although it will go slower. But be careful if it consumes too much that fan can damage the Raspi.
To the RP4 that I have put a small 5V fan, but I have connected it to the 3.3V pin because its consumption is very low and can support the 3.3 V regulator of the Raspi.
[Imagen: db95d31d9accea8c59ce91ccec8dec3a.jpg]
But with this fan, you're not to be able to connect the Hut Moitessier.
Suerte.
¿El enlace para descarga es el de inicio?
gracias
(28-09-2019, 08:59 PM)dione escribió:  ¿El enlace para descarga es el de inicio?
gracias
Siempre... lo renuevo.
(28-09-2019, 01:37 PM)gypsylyon escribió:  The Hut Moitesier has no 5V output, only 3.3V Volts.
Ciao Gypsylyon,
it's because I installed the Moitessier cap that I wanted to figure out how to fasten the fan, since all the pins are busy. Penguin suggested me to use a USB cable, but I don't want to mess with it and so I let it go for the moment. Also because I see the Raspy4 working at 60/63 degrees ... we'll see more ahead. You are a nice group, good wind!  Brindis Brindis Brindis
Suerte.
Después de hacer pruebas satisfactorias con la Rp4 de 4GB, llegó a la conclusión de que la de 2GB está defectuosa. Tampoco funciona el reboot. Se queda colgada.
Así que intentaré cambiarla con la garantía.
He conseguido visualizar la temperatura y la presión pero no se vuelcan los datos del IMU.
Si los datos vienen de una conexión de Red si los visualiza.
Mirando en OpenMarine ya habían comunicado este fallo de OP.
Respecto al uso de la CPU, con OpenGL y cartas MBTiles, la de 4GB no pasa del 30%, y la WiFi no se bloquea.
(01-10-2019, 07:59 AM)gypsylyon escribió:  Después de hacer pruebas satisfactorias con la Rp4 de 4GB, llegó a la conclusión de que la de 2GB está defectuosa.  Tampoco funciona el reboot. Se queda colgada.
¿Has probado a actualizar la eeprom con rpi-eeprom-update -a ?
En mi compilación la conexion del IMU ya esta configurada y a mi me funciona con los dos IMU que tengo sin hacer nada mas. ¿Has probado con la mía?
En mi caso con las cartas MBTiles no suele pasar del 7-20 % de CPU pero es que yo uso cartas MBTiles adaptadas para bajos recursos gráficos que ya me iban aceptablemente bien con la Rpi3.
Con la Rpi4, tanto la de 2GB como la de 4GB van perfectas. Incluso estoy preparando una compilación con escritorio Gnome 3 que con la GPU de la Rpi4 funciona correctamente.
He probado tambien Ubuntu 18.04.4 de 64 bits y va de lujo pero faltan ciertas librerías para correr algunos programas y es un inconveniente. Para usar opencpn hay que compilar ya que las versiones instalables solo se han hecho sobre 32 bit y no 64. Por lo demás iba muy fina.
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
