Temas: 59
(01-10-2019, 04:53 PM)gypsylyon escribió: Había actualizado el firmware por lo de la gestión de la temperatura
Veré de probar hoy tu propuesta
Sólo tengo que escribir
rpi-eeprom-update -a
No tendré que descargar antes algún fichero?
No. Lo que puede ser es que tengas que instalar el paquete rpi-eeprom si aun no lo tienes. Lo demas es automatico.
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3677 agradecimiento(s) en 2132 mensaje(s)
Raspi4 defectuosa Cambiada por nueva de 4GB.
Funcionando sin problemas.
Estuve mirando lo de SignalK y no consigo que me vuelque los datos del IMU de presión y temperatura.
VI que hay una app de control de autopiloto de Raymarine pero tampoco conseguí que funcionará.
La verdad es que hay poca o casi nada de documentación de signal K.
Buscar soluciones en los foros se hace eterno.
Temas: 59
(Última modificación: 03-10-2019, 05:46 PM por
pinguino. Edited 4 times in total.)
Temas: 59
Por lo que veo todo lo tienes bien configurado en i2C y signal k muestra que recibe los datos.
Puede que sea una pregunta tonta, pero... ¿has comprobado que en el plugin de signal k que convvierte los datos a NMEA0183 esten activadas las sentencias de presion y temperatura?
Si usas mi compilacion te aseguro que yo NO las activé por que mi IMU no las tiene. Compruebalo y mira si al activar las sentencias funciona en Opencpn ya que todo parece correcto.
Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
Hola, he repasado el hilo, pero no se por que el gps (aunque la luz parpadea) no me sale en las cartas. Imagino que tengo que decirle a la raspi que esa señal es un gps o algo asi, pero con la nueva comfiguracion de openploter no soy capaz.
He comprado la 4B he instalado oplotter v2 y opencpn 5.5.5
Grcias por adelantado
Temas: 59
(16-11-2019, 10:46 PM)Kenny escribió: Hola, he repasado el hilo, pero no se por que el gps (aunque la luz parpadea) no me sale en las cartas. Imagino que tengo que decirle a la raspi que esa señal es un gps o algo asi, pero con la nueva comfiguracion de openploter no soy capaz.
Por desgracia entre las partes que faltan de openplotter esta la que gestiona las conexiones Serie que son las que suelen usar nuestros GPS USB. Por ahora hay que configurarlas en signal K. Pero si no estas usando signal k o no lo has instalado lo que puedes hacer por ahora es crear la conexión directamente en opencpn. Ve al gestor de conexiones y crea una nueva de tipo serie. El dispositivo sera normalmente /dev/ttyUSB0 o algo así y la velocidad de baudios 4800. Si hay mas de un dispositivo como /dev/ttyUSB1 o /dev/ttyAMC0 o cosas así, ve probando con cada uno de ellos hasta dar con el que corresponde al GPS. Hay algun GPS -pocos- que funciona a 9600 baudios pero la mayoría van a 4800. Pero si ves que no te funciona con una velocidad de 4800 prueba la otra por si sonara la flauta.
Por cierto que la versión 5.5.5 de opencpn no existe. Es el nombre que le puse a la compilación especial para Raspberry pi que soluciona un problema de reproducción de audio que arrastra la versión oficial. En lo demás es idéntica a la 5.0.0.
(Última modificación: 16-11-2019, 11:22 PM por
Temas: 35
Aaaaaaamigo.... ya decia yo... porque me estaba volviendo loco. He intentado una conexion, pero como no me salia no he intentando mas.... voy a ver si tengo mas suerte.
Gracias crack
Temas: 35
Ya he creado la comexion en serie. Parece que es la de /dev/tyyACMO porque luego dice u-blox-7 etc... y es ese el gps que tengo.
Peeeero sigue sin salir el barquito y cuando arranco opencpn me sale un mensaje:
Joer la magia de la informática... segun escribia este mensaje ha salido el barquito. Ole ya estoy ubicao!
Aun asi pongo el mensaje que sale al arrancar cpn:
Opencpn requiere acceso a los puertos serie para usar datos serie nmea
Actualmente no tiene permiso de acceso a puertos serie en este sistema
Se le sugiere que salga de opencpn ahora y se una al grupo adecuado para activar el acceso apuertos serie
Tambien puede ejecutar el bla bla bla’
Sudo usermod -a-G tty pi
Lo pongo?
Temas: 35
Ahh otra cosa. Antes usando el cable hdmi a la tv de casa, me salia tooooda la pantalla. Pero ahora solo un recuadro en el centro de la tv. Y no puedo cambiar la configuracion. Q raro, no?
Temas: 59
Creo que hablas del
overscan. Hay una herramienta llamada configuracion de raspberry pi donde puedes activarlo o desactivarlo.
Cámbialo y reinicia a ver si ya llena toda la pantalla.
Temas: 35
No debe ser eso. De hecho llevo toda la tarde que iba bien, en grande. Y sin cambiar nada. La he apagado, he cenado y ahora me sale asi. De hecho en screen config. Comfigure/screens/hdmi1/resolucion antes me salian como 6 u 8 resoluciones de pantalla y ahora solo 4.
En cualquier caso hasta que no lo lleve al,barco no me preocupa. Ya veremos como se ve en la tv del barco.
Que hago con lo de antes? Lo del comando : sudo usermode etc..... lo pongo?
