Nueva RPI 4 ¡Atención!
(05-10-2019, 10:18 AM)pinguino escribió:  Hace ya tiempo que hay disponible una version para todas las rpi, incluida la 4 con todas las partes de openplotter que hay por ahora disponibles. La puedes descargar en este hilo:
https://foronavegantes.net/thread-555.html
[Imagen: 2019-09-27-190918-1920x1080-scrot.png]
Y si quieres saber como va el tema de openplotter consulta este otro hilo:
https://foronavegantes.net/thread-1454.html
Pero si descargas la compilación que hice yo para el primer hilo ya tienes instalado el punto AP wifi, VNC,opencpn, Xygrib, signal K y kplex para gestionar las conexiones serie. Conforme vayan apareciendo nuevas "piezas de openplotter podrás ir añadiéndolas si te hacen falta. Esta compilación también funciona sobre Rpi 3 por si tienes una y la quieres probar.
Muchas gracias Pinguino, mira que me leo todos los hilos, pero es que avanzáis muy rápido y me pierdo  Cunao .
Muchas gracias Pingüino!
Para alimentar la rasp4 a 12v del barco me compre el convertidor de aliexpress del que tu has hablado en otros posts, pero claro antes la alimentacion iba con micro usb y ahora es usb-c, asi que no me sirve...
Dc-Dc 12v a 5v 3a Convertidor De Voltaje Micro Usb Reductor De Voltaje Para El Convertidor De Voltaje Del Coche https://www.amazon.es/dp/B07H7FWLV8/ref=...MDb9HGNYBQ
Has visto algo parecido para usb-c? O otra idea?
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
(06-10-2019, 03:13 PM)Beguer escribió:  Muchas gracias Pingüino!
Yo uso con buen resultado un adaptador de estos:
[Imagen: 1755_0.png]
En raspipc cuestan algo menos de 2 € mas transporte. En el Carre4 también los tienes a unos 8 €. Si vas a pedir algo a rspipc añádelo para ahorrar portes. Si no compralo directamente en Carre4 o en el Yosisoytont pues se te queda casi igual.
Gracias! Comprado uno en amazon que tengo prime
(06-10-2019, 03:34 PM)Beguer escribió:  Gracias! Comprado uno en amazon que tengo prime
Estaba buscando un convertidor de 12v a 5v con conector tipo c, como los usados en la raspberry 3, pero no lo encontraba. Con ese adaptador solucionado, y supongo que el convertidor que se utiliza para la pi3, funcionará.
¿Eso se puede conectar al "mechero" del coche?
(06-10-2019, 09:00 PM)vecino escribió:  ¿Eso se puede conectar al "mechero" del coche?
Si, pero no son fiables, mejor al cuadro con fusible
Agradecido por: vecino
Hoy ordenando cosas he encontrado un monitor de 7" pulgadas, así que me he puesto a probar la función de dos monitores en la Raspi4 como segundo monitor, para visualizar los relojes de OpenCpn.
Aquí podéis ver el resultado[Imagen: f2db0d0265bfd29e47b3a017ca4970c1.jpg][Imagen: 1971b6c3ef9a071637b7160c3fc970a7.jpg][Imagen: a54f0f47221782b541cf56f674508be8.jpg]
El ajuste de los dos monitores es fantástico. Puedes posicionar el segundo monitor en cualquier posición alrededor del primero, simulando la posición donde están colocados los dos físicamente. Así puedes mover el ratón en la dirección donde está el segundo monitor.
[Imagen: eeda7b282fbb8654b0dabd06b881c2c3.jpg]
Lo curioso es que el barco sobre la carta marca en verde la dirección del aparente.
No se de donde ha salido ese feature pero me gusta
(02-11-2019, 08:48 PM)gypsylyon escribió:  Lo curioso es que el barco sobre la carta marca en verde la dirección del aparente.
Estas usando mi compilación. Se nota por el icono amarillo del menú principal. Cunao
Esa característica viene con el tablero nuevo táctico que instalé en el conjunto de opencpn.
Por cierto que mola mucho lo de los dos monitores. Sip
Si es tu versión. Así que muchas gracias
También hice la prueba con dos monitores usando las salidas HDMI y una maravilla.
La Rp4 tiene power suficiente para trabajar con dos programas uno en cada monitor sin problemas.
Pero tres monitores, dos por HDMI y el interface de la placa no meneja
Jolin ahora me entero que ha salido la rasp 4!!! Me la voy a comprar ya mismo, en cuanto a las gigas la de 4 se nota bastante respecto a la de 2 ? Lo único que yo estaba usando un monitor con entrada mini hdmi, y ahora creo que va a ser un follón encontrar un cable de microhdmi a minihdmi [emoji50]
Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
(23-02-2020, 07:56 PM)Quik97 escribió:  Jolin ahora me entero que ha salido la rasp 4!!! Me la voy a comprar ya mismo, en cuanto a las gigas la de 4 se nota bastante respecto a la de 2 ? Lo único que yo estaba usando un monitor con entrada mini hdmi, y ahora creo que va a ser un follón encontrar un cable de microhdmi a minihdmi [emoji50]
Yo tengo las dos y la única cosa que he notado diferente es al compilar. La de 2 Gb se satura la memoria antes y se para mientras que la de 4 Gb no. Por lo demás ambas van igual de rápidas. La única que no recomiendo es la de 1 Gb. Me parece que reduce demasiado su potencial.
Si si la vas a usar para openplotter y poco mas la de 2 Gb va muy bien. Si quieres usarla como ordenador principal para todo mejor la de 4 Gb aunque la de 2 Gb también te servirá.
(24-02-2020, 04:46 PM)pinguino escribió:  Yo tengo las dos y la única cosa que he notado diferente es al compilar. La de 2 Gb se satura la memoria antes y se para mientras que la de 4 Gb no. Por lo demás ambas van igual de rápidas. La única que no recomiendo es la de 1 Gb. Me parece que reduce demasiado su potencial.
En principio es solo para open Potter pero ya de comprar igual pillo la de 4 para el futuro... Ahora mismo tengo la 3B y si he notado que al hacer zoom rápido en la cartografía se trababa algo espero que con la 4 esto se mejore , en cuanto al tema de la salida imagen he visto que tendría que comprar un adaptador de micro hdmi a hdmi, y del hdmi normal poner el cable que tengo a mini hdmi para la pantalla es un lío el andar cambiando el formato de hdmi pero espero que no de problema y funcione, una vez más gracias por tu ayuda, ya me da rabia no poder aportar nada en este tema, he pensado en abrir un hilo sobre impresión 3d en el Foro...
(24-02-2020, 05:22 PM)Quik97 escribió:  he pensado en abrir un hilo sobre impresión 3d en el Foro...
Pues si te apetece, no te cortes.
Yo ni idea de eso, pero algo aprenderemos...
Sausalito III (Puma 26)
(24-02-2020, 05:22 PM)Quik97 escribió:  En principio es solo para open Potter pero ya de comprar igual pillo la de 4 para el futuro... Ahora mismo tengo la 3B y si he notado que al hacer zoom rápido en la cartografía se trababa algo espero que con la 4 esto se mejore , en cuanto al tema de la salida imagen he visto que tendría que comprar un adaptador de micro hdmi a hdmi, y del hdmi normal poner el cable que tengo a mini hdmi para la pantalla es un lío el andar cambiando el formato de hdmi pero espero que no de problema y funcione, una vez más gracias por tu ayuda, ya me da rabia  no poder aportar nada en este tema, he pensado en abrir un hilo sobre impresión 3d en el Foro...
Notarás las mejoras claramente. No solo la CPU es mas rápida. También la GPU, la RAM, los puertos y la SD. La sensación es de entre el doble y el cuádruple de potencia frente a la Rpi3.
Los adaptadores microHDMI a HDMI normal son baratos y junto con el tuyo harán lo necesario. Hay algunos que le están sacando partido a la doble salida de vídeo como Gypsylyon. Y no olvides un adaptador para la alimentación ya que cambia de micro-USB a USB-C. Si la usas en casa la mejor opción es comprar el alimentador original que es barato y funciona correctamente.
Y ten en cuenta que las cajas también deben ser las adecuadas. Las anteriores no valen para la 4 ya que el factor de forma ha cambiado bastante. Puedes imprimirte una en 3D desde thingiverse para entretenerte mientras.
