OpenPlotter V2 Beta Novedades e instalacion
#46
He intentado actualizar el buster de tu versión, pinguino, y no lo puede hacer porque faltan dependencias.
He intentado corregirlo pero si éxito.
Quería instalar motion pero no lo hace por la falta de dependencias
(10-11-2019, 07:44 PM)gypsylyon escribió:  He intentado actualizar el buster de tu versión, pinguino, y no lo puede hacer porque faltan dependencias.
Las fuentes de mi versión son las de la original. De hecho se instalaron usando la aplicación de openplotter. No añadí ni quité nada mas. Por cierto que yo la estoy usando ahora mismito y si he podido instalar motion sin queja ninguna. Debe ser algo mas.
Se ha informado de problemas parecidos en cruisersforum. A ver si los repositorios están dando fallos ocasionales o algo así.
(10-11-2019, 09:39 PM)pinguino escribió:  Las fuentes de mi versión son las de la original. De hecho se instalaron usando la aplicación de openplotter. No añadí ni quité nada mas. Por cierto que yo la estoy usando ahora mismito y si he podido instalar motion sin queja ninguna. Debe ser algo mas.
He quemado una SD y ahora si puedo.
Tidavia no he actualizado OP.
Es curioso. El fallo también me lo daba la SD clonada
pregunta de novato....
el SO que tenemos si hemos instalado oplotter v2 es raspbian? o cual?....
lo pregunto porque me gustaria saber si puedo descargarme otro software, imagino que hay que saber si es para raspbian, ubuntu, etc... (son como diferentes SO de lynux, no?)
(25-11-2019, 01:14 PM)Kenny escribió:  pregunta de novato....
Sí. El sistema en el que se basa openplotter es Raspbian. Normalmente el software se descarga desde las tiendas de cada distribucion no desde la web. Aunque en algun caso si se hace de esa forma.
Por ejemplo, para descargar vlc hariamos:
sudo apt install vlc
y para eliminarlo:
sudo apt remove vlc
¿Que software en concreto quieres instalar?
(25-11-2019, 01:26 PM)pinguino escribió:  Sí. El sistema en el que se basa openplotter es Raspbian...
Aun no lo se... es por darle mas utilidad a la raspi. Me gustaría ir viendo aplicaciones y si me parecen interesantes probarlas.
no se... igual una alarma de garreo (aunque puede opencpn ya la lleve)...  es por saber que existe y si le puedo dar uso.
Imagino que puedo googlear para ver las tiendas de cada distribucion?
Es lo mismo: sudo apt install kodi Y sudo apt-get install kodi ?
Voy a buscar tb algun tutorial o libro de nociones basicas de Raspbian.
(25-11-2019, 02:57 PM)Kenny escribió:  Es lo mismo: sudo apt install kodi      Y    sudo apt-get install kodi ?
Si. La versión mas moderna del gestor de paquetes -apt- es mas corta por cuestiones de comodidad pero ambas hacen lo mismo.
Buenas tardes a todos, ya tengo el nuevo Raspberry y he procedido a instalar Openplotter etc. Tengo un problema, no consigo descargarme el módulo de Red para instalarlo, a pesar de que está disponible en las apps de Openplotter.
Necesito la configuración para que el Raspi funcione como un router enviándome los datos nmea 0183 que todavía no tengo.
Además lo necsñeito también para utilizar mi tablet como pantalla.
Como lo ves PINGÜINO?
(26-11-2019, 05:56 PM)Ausart escribió:  Buenas tardes a todos, ya tengo el nuevo Raspberry y he procedido a instalar Openplotter etc. Tengo un problema, no consigo descargarme el módulo de Red para instalarlo, a pesar de que está disponible en las apps de Openplotter.
Acabo de probar a desinstalar el modulo y a volver a instalarlo y funciona correctamente en mi caso. Lo primero comprueba que en efecto tienes acceso a Internet, supongo que ya lo has hecho. Ahora se me ocurre que tal vez no has actualizado la aplicación openplotter-settings que debe estar en la versión 2.0.17. La tendrás en la lista marcada en verde como actualización. Si no la actualizas primero no funcionara. Actualiza primero el openplotter-settings y después lo cierras y lo vuelves a abrir y ya deberías poder instalar el network-settings.
(26-11-2019, 07:32 PM)pinguino escribió:  Acabo de probar a desinstalar el modulo y a volver a instalarlo y funciona correctamente en mi caso. Lo primero comprueba que en efecto tienes acceso a Internet, supongo que ya lo has hecho. Ahora se me ocurre que tal vez no has actualizado la aplicación openplotter-settings que debe estar en la versión 2.0.17. La tendrás en la lista marcada en verde como actualización. Si no la actualizas primero no funcionara. Actualiza primero el openplotter-settings y después lo cierras y lo vuelves a abrir y ya deberías poder instalar el network-settings.
Ya está solucionado. Ya lo he puesto en algún otro sitio. Todo va perfectamente.
Muchas gracias.
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
