Bilbao a Galicia y vuelta a Bilbao
#46
(16-11-2019, 08:59 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Ya quisiera yo conocer siquiera a un mecánico que pudiese calificar como "de confianza"  Sip
Pues mira que si es de confianza, que la revista interna de Volvo, considera a Miguel Piñeiro el mejor mecánico que tienen en España y uno de los mejores de Europa,
Yo tuve la suerte de empezar a trabajar siendo su cliente, en el año 2008 a cuenta de que en el travelif de Ribeira al suspenderme el barco lo cogieron por la hélice y doblaron el eje, tuve la fortuna que a unos pasos estaba su taller y con el susto que tenía acudí a él, enseguida me tranquilizo, me dijo que aquello no era nada y aluciné cuando en un día tenía el eje arreglado y el barco listo y lo que me cobró me pareció ridículo,
Desde entonces cualquier cosa que he hecho en el motor, todo tipo de mantenimientos y la sustitución de la cola del saldrive he acudido a él, y me da igual que esté en Valencia, en Bilbao o donde sea. Sabe perfectamente que tipo de navegante soy, que no me ando con tonterías y como dice, no ha visto a nadie que mime y tenga tanto control del motor como yo.
A día de hoy, además de cliente somos amigos, me atiende al teléfono, en cualquier momento, a no ser que esté en el Indico, Gran Sol o América, cuando uno de esos pesqueros oceánicos tiene un problema de motor, allí está él-
Me ha enseñado y he aprendido muchísimo sobre el motor de mi barco, y cualquier duda que tengo, con una llamada telefónica lo soluciono.
Así que como digo, Piñeiro es "mi mecánico de cabecera"
Saludos Bier
Agradecido por: hopetos, magallanesxix
#47
Ya me parecía a mí que alguien que tiene dos macetas a la entrada del taller tiene que ser especial Brindis Brindis
(16-11-2019, 06:48 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Me interesa el sistema para montarlo yo, lo que no veo claro es como salta la driza del mordedor al coger tensión, a no ser que no esté exactamente en la vertical de la driza o la polea de pié de palo esté separada de este, porque en mi caso cuando la driza está tensa queda prácticamente pegada al palo, no se como podría saltar del mordedor.
Si instalas un mordedor tipo camcleat, al tirar de la driza desde la bañera para seguir izando, la driza ya salta del camcleat, muy bien alineada tendría que estar para que no fuera así, y como la ponemos exclusivamente para esto, malo será que no lo tengamos en cuenta, de hecho creo que el sistema puede funcionar aunque la mordaza esté bastante alejada de la linea que adopta la driza cuando está tensa..
(17-11-2019, 08:44 AM)caribdis escribió:  Si instalas un mordedor tipo camcleat, al tirar de la driza desde la bañera para seguir izando, la driza ya salta del camcleat, muy bien alineada tendría que estar para que no fuera así, y como la ponemos exclusivamente para esto, malo será que no lo tengamos en cuenta, de hecho creo que el sistema puede funcionar aunque la mordaza esté bastante alejada de la linea que adopta la driza cuando está tensa..
No hace falta mordedor camcleat, con uno tipo al de la foto es suficiente para soportar buena parte del peso de mi mayor.
Como se ve en la segunda foto, la driza está bastante desviada de la vertical, cuando tiro desde la bañera salta sin problemas del mordedor
[Imagen: IMG-20191117-181024.jpg]
[Imagen: IMG-20191117-181636.jpg]
Agradecido por: magallanesxix, Tabeirón
#50
Una foto totalmente esclarecedora, muchas gracias Kaia, voy a montar el mismo sistema en mi palo.
y yo tambien ,quiero mandar la driza de la mayor a la bañera,si tengo que salir a poner rizos ya saldre....a rañala........
como luce esa carrilera jujujujujujuju
(17-11-2019, 09:17 PM)Hippie escribió:  y yo tambien ,quiero mandar la driza de la mayor a la bañera,si tengo que salir a poner rizos ya saldre....a rañala........
La driza con los rizos, joooooooooooooooooooooo  Nosabo
(17-11-2019, 09:35 PM)Claudio escribió:  Creo que Hippie quiere re-enviar la driza a la bañera y dejar los rizos a pie de palo...
exactoooooooo,y dejar el winche en el palo,pero ese es otro tema para mas adelante,primero los pescantes como los de kaia.....pero la driza de la mayorr la quiero reenviar a la bañera( por si surje algun problema dejarla caer) con ese mordedor que puso angel,ya hablare con él cuando lo vuelva a ver dentro de un año jujujujujujujujuju
(17-11-2019, 10:04 PM)Hippie escribió:  exactoooooooo,y dejar el winche en el palo,pero ese es otro tema para mas adelante,primero los pescantes como los de kaia.....pero la driza de la mayorr la quiero reenviar a la bañera( por si surje algun problema dejarla caer) con ese mordedor que puso angel,ya hablare con él cuando lo vuelva a ver dentro de un año jujujujujujujujuju
Bueno no se como llevarás dispuesta la maniobra, pero para reenviar la driza de mayor a la bañera te va a hacer falta algo más que ese mordedor. En mi caso llevo la maniobra reenviada a la bañera, menos los rizos, pero me interesa poner ese mordedor porque muchas veces izo la mayor desde el palo y termino desde la bañera,  es un buen método para  que no se venga abajo la mayor sin tener que usar una cornamusa, con su consiguiente viaje a soltarla.
(17-11-2019, 10:11 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
¿ Y como rizas, haciendo viajes de palo a bañera?  Nosabo
Seguro que Ángel lleva los rizos en la bañera, con lo cual es lógico que lleve la driza también en bañera, el llevara ese invento con el mordedor porque no llevara winche en el palo, si llevas winche en el palo da lo mismo tener el mordedor que no tenerlo  Sip
Music
(18-11-2019, 12:59 AM)Velero Simbad escribió:  ¿ Y como rizas, haciendo viajes de palo a bañera?  Nosabo
Efectivamente, todo reenviado a la bañera.
LLevar la driza de la mayor a la bañera y dejar los rizos en el palo es una incongruencia, porque cuando vas al palo a tomar los rizos como bajas la mayor si estas solo?. con tripulación no hay problema
Para la navegación en solitario la driza de la mayor ha de estar donde estén los rizos, en el palo o en la bañera y que duda cabe que mejor en bañera.
Hay la opción de tener señalada la posición de la driza a rizar, largar un poco mas, ir al palo, volver a bañera y tensar.
Con un solo viaje lo tienes.
Ahora bien, dado que en crucero no se estila relingar con la driza, puede ir todo al palo perfectamente.
pues me estais convenciendo de que el enrollador de mayor es toda una alegría. Fuera rizos, fuera driza, fuera leisi-bag, juera reenvios de todo eso y con un sinfin todo solucionado. Puestos a poner en la balanza, la facilidad de maniobra compensa los inconvenientes del aumento de peso tan arriba y la pérdida de superficie ( ninguna con sables verticales, que además ayudan a que enrolle bien.
Si ademas se le coloca el sistema de "pajarín automático" y se le suma que se puede recoger la vela navegando en popa...
Aunque ya sabéis que opino que es una tontería llevarse el palo, las velas y la orza de vacaciones. son un autentico coñazo para ser usadas solo el 5%/10% de las travesias. Salvo que seas como el amigo Kaia un masoca del Atlantico norte. Pirata Pirata
La Odisea, Canto V
(18-11-2019, 11:46 AM)Captain Teach escribió:  pues me estais convenciendo de que el enrollador de mayor es toda una alegría. Fuera rizos, fuera driza, fuera leisi-bag, juera reenvios de todo eso y con un sinfin todo solucionado. Puestos a poner en la balanza, la facilidad de maniobra compensa los inconvenientes del aumento de peso tan arriba y la pérdida de superficie ( ninguna con sables verticales, que además ayudan a que enrolle bien.
Capitan Tech .....Yo tambien tengo Enrollador de mayor.......pero desconozco cuál es sistema de pajarin automático para enrollar en empopada ....si fueras tan amable de explicarlo...
sigo con la idea de llevar el  barco a Turquía ...Antalya , Alanya ...
Último mensaje por onilum
17-07-2024, 08:36 PM
Último mensaje por en_transit
24-07-2021, 07:41 AM
Último mensaje por jiauka
28-06-2021, 08:51 AM
