Bilbao a Galicia y vuelta a Bilbao
este de bilbao se vá a vivir la vida,hace bien,espero que le cunda mucho y el más allá,te seguiremos allá donde vallas si vuesencia lo considera oportuno........itaca es el viaje jujujujujujujujujujuju
Kaia ,te hechare un ojo al Bahía de las Islas,nunca está de más.Un saludo.
Yo tengo el embudo en la cabina, con pasacascos dedicado y la próstata molestando.
En banyera bote dedicado al tema y para mayores siempre sentado en el balcón de popa que la estructura del arco tiene un espacio bien seguro a ambas bandas.
Siempre a sotavento, no he cruzado Hornos.
(23-11-2019, 03:16 PM)en_transit escribió:  Yo tengo el embudo en la cabina, con pasacascos dedicado y la próstata molestando.
Tu quoque, fili mii?
Meparto y yo de pequeño cagaba en vasenilla y me bañaban en barreño,previo calentetar el agua,pero ahí nos bañabamos tres los sabados y despues a ver un globo-dos globos-tres gobos y los payasos,hoy en dia cuando voy a currar a las cinco la mañana cago de campo,pero no me parece que si tienes water en el barco a una invitada le digas que tiene que cagar por la borda Meparto Meparto Meparto no sube más jujujujujuju,yo meo en la bañera y si tengo que cagar por la borda si voy solo,pues se hace,pero primero seguridad Brindis Brindis Brindis Borracho Borracho Borracho Borracho Borracho Borracho
ya se jodio la cena romantica con moet y chandon,por cierto que me gusta,si alguien me invita meo por la borda jujujujujujujujuju
Eso de donde y como estamos dispuestos a hacer nuestras necesidsdes es una cuestión de edad.
Yo ya no puedo prescindir de la cerámica.
Incluso este verano le he montado una tapa que me lava el culto incluso con agua caliente.
Como cuando usaba el agua salada para el WC, no hacia más que tener averías en las bombas, ahora también con agua dulce.
Es que, señores foreros, hay cosas que no tienen nada que ver con navegar, y esta es una de ellas.
(03-12-2019, 05:11 PM)gypsylyon escribió:  Eso de donde y como estamos dispuestos a hacer nuestras necesidsdes es una cuestión de edad.
me imagino que llevaras una desalinadora no????? el agua dulce vá muy cara por esos mares ,como coño será ese water con agua caliente??????jujujujuju mucha fuerza y gracias por estar ahi siempre,un abrazo
 En mi época estudiantil y gracias a que tenía terminada la carrera de piano, me dejaron entrar en La Tuna ( nunca pasé de panderetero),
Se cantaba una canción, con entonaciçon y ritmo de Salmo Gregoriano que decía algo así como:
( canta el de mas profunda voz)
Se sabe por experiencia
y sin estudiar medicina
que es una grave dolencia
la de retención de orina.
A uno que la padecía
le decía su mujer
acuérdate del santo Job
que malitas las pasaba.
( El coro al completo, contesta)
SI, PERO MEABA
En fín que ya os llegará lo de la próstata
La Odisea, Canto V
SI, PERO MEABA
Sip Sip Sip Sip Sip
Bueno, cambio el tema escatológico para anunciar que en breve abandono Galicia de vuelta a Bilbao.
Ya hemos realizado al Bahía de las Islas, casi todos los trabajos que me han traído un año más por estas aguas.
Cambio de carrilera a la mayor
Instalación de un segundo sistema de gas para utilizar bombonas de butano domésticas
Reparación de la inversora
Sustitución del regulador de las placas solares
Retirar el generador eólico del arco y colocada una luz de fondeo todo horizonte en su lugar
Y por último y casi lo más importante, reparación y ajuste del piloto automático
El tema del piloto, me traía de cabeza hace tiempo porque no iba fino, al final todo ha sido cuestión de que el circuito hidraulico estaba falto de aceite y había entrado algo de aire y esto había provocado que los ajustes setup, de timón y contra timón se desajustasen. Después de salir por la ría viguesa una hora hemos conseguido dar con unos valores para que ya la rueda no haga vaivenes.
El cambio del regulador de placas solares ha sido motivado porque el anterior, ya bastante viejo cortaba demasiado pronto la entrada de corriente, al detectar nivel alto de voltaje sin que las baterías estuviesen totalmente cargadas.
Con el nuevo Victron problema resuelto, mantiene voltaje alto hasta que las baterías están al 100%
[Imagen: IMG-20191205-150721.jpg]
El generador eólico lo he quitado porque no es mucho lío desmontarlo y con mi plan de navegación para el próximo año en el Mediterráneo no merece la pena llevarlo.
Me ha decepcionado bastante su rendimiento por los mares del norte, por lo que para el Mediterráneo lo considero inutil. Solo he quitado el eólico, que son 16kg, toda la instalación la he mantenido porque puede que en un par de años o tres vuelva al Caribe y allí sí, allí son 24h con viento de entre 18 a 22kt y el rendimiento en los fondeos es óptimo y recomendable.
En su lugar, como veís en la foto, he instalado una luz de fondeo ya que carecía de ella, al haberla sustituido en la perilla del mástil por una tricolor de navegación y andaba con una portatil para el fondeo, así que ahora todo más cómodo
[Imagen: IMG-20191205-150612.jpg]
Ahora de camino a Bilbao, nueva parada en Sada para rematar las dos cosillas pendiente, la fijación de la bombona de butano y la sustitución de la contra de la botavara por una de de pistón hidraulico.
Ya lo detallaré.
Saludos Bier
(05-12-2019, 04:33 PM)Kaia escribió:  Sip Sip Sip Sip Sip
Ya lo detallaré.
Saludos Bier
Me llama la atencion porque yo tambien llevo la tricolor (roja verde y alcance) pero es como una torrecita que  debajo lleva una blanca todo horizonte para el fondeo, y las enciendo desde interruptores diferentes...no es asi la tuya es decir pusiste solamente una tricolor?
"...Hay tres clases de Hombres; los Vivos, los Muertos, y los que navegan por la Mar..."
Anacarsis S.VII a.C
el bahia de las islas abandona galicia , buena  proa amigo y hasta la proxima,no cambies nunca....... un abrazo
(06-12-2019, 05:35 PM)Fuerza 7 escribió:  Me llama la atencion porque yo tambien llevo la tricolor (roja verde y alcance) pero es como una torrecita que  debajo lleva una blanca todo horizonte para el fondeo, y las enciendo desde interruptores diferentes...no es asi la tuya es decir pusiste solamente una tricolor?
Si, conozco esas tricolores que llevan encima la luz blanca todo horizonte, pero para ello es necesario tener dos cables independientes con sus interruptores como dices en la perilla del mástil y en mi caso era un poco engorroso meter un segundo cable, así que opté por una luz quita y pon bajo la botavara, pero ahora aprovechando la retirada del eólico ha sido sencillo meter el cable y poner la todo horizonte en su lugar, con su correspondiente interruptor.
Agradecido por: Fuerza 7
(07-12-2019, 12:02 PM)Hippie escribió:  el bahia de las islas abandona galicia , buena  proa amigo y hasta la proxima,no cambies nunca....... un abrazo
Gracias, sí, pongo proa al País Vasco, pero en Abril estáré de vuelta.
Agradable navegación con brisa portante, orejas de burro prácticamente hasta La Puebla de Caramiñal, donde pasaremos el fin de semana, para el lunes continuar otra etapa hasta Muxía o Camariñas, con una mar bastante crecida y sin viento, según las previsiones.
Último mensaje por onilum
17-07-2024, 08:36 PM
Último mensaje por en_transit
24-07-2021, 07:41 AM
Último mensaje por jiauka
28-06-2021, 08:51 AM
