  • 2 voto(s) - 5 Media
He instalado la app serial y se me ha ido al carajo la configuración de Signal K.
No me reconoce ni usuario ni pasword.
He configurado nuevo usuario pero se queda en la pantalla de nuevo usuario y los pasword.
He instalado de nuevo signal K y lo mismo.
Grandes misterios y fantasmas de los bytes
(30-12-2019, 09:01 PM)gypsylyon escribió:  He instalado la app serial y se me ha ido al carajo la configuración de Signal K.
A mi si que es verdad que me cambio las configuraciones que tenia ya que esa aplicación este diseñada específicamente para crear las conexiones y por eso las toca. Lo que no hizo es estropear la instalación de Signal K. todo continua funcionando correctamente. Se me ocurre que pruebes a desinstalar el servidor Signal k y reinicies. Después borra las carpetas de configuración .signalk y .npm de la carpeta del usuario pi e instala de nuevo. Con suerte podrás configurarlo desde cero.
Agradecido por: gypsylyon
Se me sigue colgando.
No pasa de aqui
[Imagen: 5a67ffe8851c70cebeca47d79322439c.jpg]
No he logrado reproducir el error. Por cierto... ¿por que usas un email como usuario? Nosabo Si no me equivoco se trata de una cuenta local sin mas. Yo me limito a poner un usuario básico y ya está.
(31-12-2019, 11:05 AM)pinguino escribió:  No he logrado reproducir el error. Por cierto... ¿por que usas un email como usuario? Nosabo Si no me equivoco se trata de una cuenta local sin mas. Yo me limito a poner un usuario básico y ya está.
También lo he probado, sin éxito.
Si te fijas a la izquierda pone email, por eso hice la prueba con el email.
Haga lo que haga de ahí no pasa.
He controlado las contraseñas y tengo una registrada para el localhost de signal K, pero me dice contraseña desconocida.
Preguntaré en OpenMarine a ver que puede ser.
Han aparecido más problemas desde la intalacion de la app serie de openplotter.
Hoy me he dado cuenta eue el AP no se activa y cuando me conecto a la central Ocenav me desconecta el servidor WiFi de Ocenav con otros dispositivos. Desconecto la Raspi de la WiFi de Ocenav y vuelve a funcionar.
Llevo toda la tarde intentando detectar el problema, sin éxito.
Creo que voy a desinstar OpenPloter y olvidarme del mismo. En el fondo no lo necesito y signal K tampoco.
La futura electrónica que compre será NMEA2000.
Una solución seria reinstalar tu versión pinguino de OP 2, pero en esta tarjeta he instalado programas de RDS, recepción de satélites, etc., que me han llevado mucho tiempo y no tengo ganas de empezar.
Creo que tengo una micros de backup, antes de instalar la app seríal.
La cámbiare y ya está
(01-01-2020, 09:38 PM)gypsylyon escribió:  Han aparecido más problemas desde la intalacion de la app serie de openplotter.
Solo un apunte, asumo que usas la wifi interna como AP/cliente. Antes de tirar la toalla yo probaría con un segundo pincho wifi para ver si de ese modo funciona como se espera. Yo personalmente lo he usado asi y no sufro problemas por ahora. Hace pocos días, a raíz de tus comentarios descubrí la posibilidad de frikear la wifi de las Pi 4 como AP/cliente y me sorprendió. Ya sabes que eso se considera mas bien aberrante y podría dar problemas en ciertos casos. No lo he probado en el barco. Si hago la prueba y encuentro algo al respecto te lo diré.
Ya he encontrado la causa del fallo en Signal K. Ha sido la mayor tonteria que os podeis imaginar. Lo comento por si le pasa a alguien.
Sencillamente, el navegador Chromium me estaba bloqueando los cokies y por eso no podia hacer el login. Una vez desbloqueado todo ha funcionado.
Ya tengo todo instalado y funcionando.
Agradecido por: pinguino
Actualizado el enlace a la nueva versión de OpenPlotter 2.22 que ya se considera estable, ¡al fin!
También hay mejoras y actualizaciones en otros módulos amen de añadidos en las traducciones a otros idiomas.
Para los que ya estáis usando la versiones anteriores no es necesario descargar e instalar de nuevo esta. Basta con ir a openplotter-settings y actualizar todo lo que aparece como nuevo y ya podremos instalar las versiones nuevas tras reiniciar openplotter-settings.
Gracias por avisar Pinguino.
Se puede actualizar desde un terminal?
sudo apt update
sudo apt upgrade
Gracias Pingüino!!
(21-01-2020, 10:59 AM)Palo-palo escribió:  Se puede actualizar desde un terminal?
sudo apt update
sudo apt upgrade
Gracias Pingüino!!
Normalmente es el método habitual, PERO... en este caso MEJOR NO. Openplotter se instala de un modo particular y si actualizas desde el terminal o por un gestor de actualizaciones puede que los paquetes principales si se actualicen pero en varios casos faltaran pequeños ajustes y correcciones que se hacen a mano y que si no se aplican darían problemas.
El método correcto para actualizar en openplotter 2.x.x es:
1-Abrir la aplicación openplotter-ajustes.
2-Pulsar el botón "comprobar disponibles" y esperar unos segundos a que termine. Segun resultados escoger entre las dos opciones 3.
3A-Si hay que actualizar la aplicación openplotter-ajustes entre las demás ACTUALIZARLA PRIMERO. Cerrar openplotter-ajustes y volverla a abrir. Ir al paso 4.
3B-Si no hay que actualizar openplotter-ajustes podemos pasar a aplicar las actualizaciones de los diferentes módulos que estén por actualizar. Después cerrar openplotter-ajuster e ir al paso 5.
4-Pulsar el botón "Actualizar" y esperar a que termine. Actualizar los diferentes módulos disponibles... si los hay. Cerrar openplotter-ajustes.
5-Abrir una consola y actualizar el resto del sistema con sudo apt upgrade. No hace falta hacer el apt update por que ya lo ha hecho previamente openplotter-ajustes cuando pulsamos el boton de "comprobar disponibles".
Agradecido por: Otoio, Palo-palo, Parazoa, Velero Simbad
Hola
Me voy a poner con esto del openploter , opencpn y raspberry  pi
Os quería preguntar varias cuestiones  :
Que placa me compro.? La pi 4 con  max Ram ?. Quiero poner un hat para AIS. He leído que la pi4 da problemas. Seria mejor empezar con la pi3+.
La caja tendría que ser  más alta por el hat, no?
Bueno eso es lo que necesito saber de momento .
Gracias por la ayuda.
(30-01-2020, 11:57 PM)Richi escribió:  Hola
Sin duda la 4. La única que no recomiendo es la de 1 gb de RAM. La de 2 al menos. Y no te compres una Rpi3+ solo por el AIS. Ya solo el hecho de tener la RAM limitada a 1 Gb es un handicap. El AIS del HAT moitessier2 creo que ya funciona y si no es así lo hará pronto. También tienes receptores AIS como el dAISy que van por USB y funcionan correctamente por un precio módico.
Lo importante, buena alimentación y ventilación adecuada. Si compras el Hat moitessier2 también compraras la caja correspondiente que ya viene adaptada... supongo.
(31-01-2020, 12:16 AM)pinguino escribió:  Lo importante, buena alimentación y ventilación adecuada.
La ventilación, ¿pasiva, o sea ranuras en la caja, o necesita ventilación activa, con un ventilador?
Sausalito III (Puma 26)
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
