OPENPLOTTER+RASPBERRY PI 4+ HAT MOITESSIER
#46
(11-01-2020, 08:09 PM)Hippie escribió:  PUTA MIERDA DE ELECTRONICA,desinstale el winrar que descomprime todo incluido zip y me dice que el enlace esta dañado ,puto window10,estoy seguro que es eso,buenas noches mo pierdo mas el tiempo hoy con esto
Si estas usando windows 10 no necesitas winrar. windows mismo te muestra los zip como si fueran carpetas y eso te podría estar confundiendo. Si te lo muestra como una carpeta entra dentro y copia el archivo img de ella y lo pegas en otro lado del disco duro y ya lo puedes usar.
pues llevo desde las 7 de la mañana y no lo doy echo,ni copiar ni abrir ni pollas,el archivo son 7 gigas ni me deja pasarlo a la sd que es de 32 gigas...a rañala,lo intentare maÑANA
incluso lo intente desde el mac,pero el balenaecher ese me pide una clave para hacer la iso
OK Hippie, no te preocupes. Vamos a probar el plan B.
Lo primero vete a tu Raspberry pi e inicia con la SD que te vino en el kit. Despues ven a este hilo y descarga este Instalador de Openplotter:
https://github.com/openplotter/openplott...stable.deb
Descargalo directamente en la Raspberry pi. NO lo descarges en otro ordenador para llevartelo a la Raspberry. Para eso tu Raspberry DEBE estar conectada a Internet. Una vez descargado haz doble click sobre el instalador y cuando te diga si quieres instalar el paquete di que si.
Si logras esto continuaremos.
AH una cosa. Si te pide una clave para instalar debes poner la clave que tu adjudicaste para administrador. Si no has puesto tu ninguna prueba con raspberry como palabra clave.
gracias pin,lo intentare a la tarde,me voy hacer la comida,muchas gracias,ya os contare si lo consegui.buffffffff me duele el cuello de tantas horas en los ordenadores,ni con window ni mac ni ostias,odio la imformatica jujujujujujuju a la tarde lo intento,me voy hacer un cocido gallego jujujuju
ya esta instalado eso? y ahora que hago jujujujujuju
Ahora arranca el programa openplotter y veras esto:
[Imagen: S7lKyzc.png]
Pulsa donde pone "añadir fuentes" y espera a que termine. Después pulsa donde marca la flecha roja "comprobar disponibles". Después el cuadro cambiara a esto:
[Imagen: Saxkrwq.png]
Ahora marca "instalador opencpn" y pulsa el botón instalar.
Ya puedes cerrar esta aplicación. Ahora ve a la lista de programas de Otras y veras uno nuevo llamado opencpn instaler... arrancalo y veras esto:
[Imagen: DIs9EQX.png]
Haz lo mismo que antes... pulsa "actualizar datos". Tras eso cambiara a este aspecto:
[Imagen: 8GmXF05.png]
Ahora haz parecido a lo de antes. Marca opencpn y pulsa el boton de instalar. Cuando acabe marca el plugin de las cartas que compraste y dale a instalar. Cuando termines ya tendras opencpn instalado en los programas del menu Otras.
y donde esta el programas openploter????
(12-01-2020, 06:48 PM)Hippie escribió:  y donde esta el programas openploter????
En el menu principal con icono de ancla. Dentro veras un icono de herramientas. Ese es openplotter.
pues no veo el ancla por mingun lado
(12-01-2020, 06:54 PM)Hippie escribió:  pues no veo el ancla por mingun lado
Tienes razon. Me equivoqué. Al instalarlo de esa forma lo veras bajo el menú llamado "otras". No tiene ancla. perdón. Sorry
Busca [Imagen: q6PBjWf.png]
esta es la pantalla inicial,no veo el ancla por ningun lado
bien,ahora hago lo de atras
Exacto repite los pasos como estan puestos y lo lograras.
llego a instlar open,pero no deja instalarlo,solo deja la primera setting_ajustes
27-04-2019, 12:40 PM
