OPENPLOTTER+RASPBERRY PI 4+ HAT MOITESSIER
#61
no deja instalar ninguna casilla,solo la primera,ajuste,la instalo o no,bufffffff
bo,ahora tengo que salir lo intentare mas tarde,pero solo deja instalar el boton de ajustes
Hippie. Lo primero DEBES estar conectado a Internet, todo se instala desde Internet, sin conexión a Internet no puedes hacer nada.
Lo segundo Asegúrate de pulsar PRIMERO el botón de comprobar disponibles. Si no lo haces PRIMERO no puedes instalar nada.
Vuelve a probarlo tranquilamente y en el orden correcto. Funciona SEGURO.
a internet ya esta conectado por wifi,y le dije disponibles y solo deja ujustes,gracias pin,lo intentare mas tarde
entro ahora una vez que instale ajustes,intenare seguir los pasos que dijiste mas atras,gracias pin
(12-01-2020, 07:49 PM)Hippie escribió:  entro ahora una vez que instale ajustes,intenare seguir los pasos que dijiste mas atras,gracias pin
Perdona Hippie pero he cometido otro fallo garrafal. Estoy torpe pero torpe. Antes de pulsar "comprobar disponibles" hay que pulsar "añadir fuentes" y no te lo he dicho. Por eso no terminaba de ir. Es culpa mia.  El torpe no eres tu, soy yo.  Confused
listo,ahora a fuchicar,se puede copiar la tarjeta tal cual a otra tarjeta?????? copiar y pegar?????? ahora a seguir todas las instruciones de todos los hiulos que hay,gracias pin
(12-01-2020, 07:09 PM)Hippie escribió:  no deja instalar ninguna casilla,solo la primera,ajuste,la instalo o no,bufffffff
Esta es la que instala todo lo demás.
Ábrela y clica en actualizar.
Te aparece la lista de lo que se puede instalar y de lo que no.
Instala el instalador de OpenCpn y de signal k
(12-01-2020, 08:27 PM)Hippie escribió:  listo,ahora a fuchicar,se puede copiar la tarjeta tal cual a otra tarjeta?????? copiar y pegar??????  ahora a seguir todas las instruciones de todos los hiulos que hay,gracias pin
No se puede copiar la tarjeta a pelo hay que usar una herramienta llamada sd card copier que hay por los menús.
ok,gracias pin,me quedo pendiente lo de signal k,pero por hoy me llego.......mañana será otro dia y se veran las cosas de otra manera...muchas graciassssssss
es normal que se caliente tanto la cajita del kit de la raspberry??? que solucion hay?????? gracias
(13-01-2020, 01:23 PM)Hippie escribió:  es normal que se caliente tanto la cajita del kit de la raspberry??? que solucion hay?????? gracias
Si, es normal. Si se calienta mucho ella misma baja el ritmo para enfriarse. Hay disipadores y ventiladores a la venta por si supone un problema pero es imposible que se dañe por el calor.
gracias señor botas,me queda mucho que aprender,que dificil es el mundo este de la nautica,no se ya si volver a los simple,sin nada.......aprender a navegar y punto,es muy frustante la imformatica si no sabes,un abrazo y gracias
Agradecido por: pinguino
#74
bueno ,al final consegui hacer una copia iso de la que pone en openploter para novatos a traves de windows con un balena echert pirata,ya viene todo configurado o eso pienso,lo que no me funciona es con el wifi de casa,debe estar echo ya listo para funcionar en el barco,no sé,estoy preguntando? cambien el lan por automatico con cable eternet y funciona internet,sigo aprendiendo,pero no entiendo ni me acuerdo como lo hice con la tarjeta que traia el kit,que configure el wifi de casa,tambien si lo apago se pierden las cartas del opencpn....buffffff,poco a poco lo conseguiré......como alguien dijo? haber estudiao jujujujujuju pero no se puede estudiar de todo jujujujujujuju gracias pin,intentare molestarte lo menos posible y si vienes a pontevedra no dejes de visitarme,algo haremos......un abrazo
#75
(14-01-2020, 12:51 PM)Hippie escribió:  bueno ,al final consegui hacer una copia iso de la que pone en openploter para novatos a traves de windows con un balena echert pirata,ya viene todo configurado o eso pienso,lo que no me funciona es con el wifi de casa,debe estar echo ya listo para funcionar en el barco,no sé,estoy preguntando? cambien el lan por automatico con cable eternet y funciona internet,sigo aprendiendo,pero no entiendo ni me acuerdo como lo hice con la tarjeta que traia el kit,que configure el wifi de casa,tambien si lo apago se pierden las cartas del opencpn....buffffff,poco a poco lo conseguiré......como alguien dijo? haber estudiao jujujujujuju pero no se puede estudiar de todo jujujujujujuju gracias pin,intentare molestarte lo menos posible y si vienes a pontevedra no dejes de visitarme,algo haremos......un abrazo
Me alegro de que ya te vaya funcionando poco a poco. Lo de no poderte conectar al wifi de casa es normal. La version mia inicia con el punto wifi de openplotter activado. Debes desconectarlo primero y entonces ya podras conectarte a tu wifi preferida. Para eso ve a la aplicacion de Red de openplotter:
[Imagen: tF7SzKR.png]
En la pestaña que señala la flecha violeta haz que ponga "nada". Después pulsa el botón que marca la flecha roja para aplicarlo y por ultimo el botón que marca la flecha azul para guardar los cambios. Reinicia y ya podrás conectarte a tu wifi.
Lo de que pierdas las cartas, el archivo de configuración, es casi seguro por que apagas la Rpi de repente. Para que eso no pase cierra primero opencpn y despues ve al menú de apagado y apágalo correctamente. Si no lo haces asi tarde o temprano se fastidiara la SD. Es como el PC hay que apagarlo correctamente siempre para que no se fastidie el disco duro.
Y gracias por la invitación, la tendré en cuenta. Lo que mas me satisface es saber que poco a poco os ayudo a avanzar y eso es bueno para todos.
Suerte.
27-04-2019, 12:40 PM
Usuarios navegando en este tema: 38 invitado(s)
