Temas: 43
Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 3892
Recibió 5338 agradecimiento(s) en 1057 mensaje(s)
Este Loctite 572 es de largo lo mejor, aunque este bote cuesta más de 50 pavos, es realmente una maravilla para sellar roscas y dejarlas en la posición exacta sin necesidad de hacer tope.
Hay que dejar secar antes de que fluya el líquido, también sirve para fuel y gasolina.
Temas: 43
Sexo: Otro
No sé qué decirte, sólo he montado.
Tube que sacar un entronque recto para cambiarlo por uno de 90° y salió pero con dificultad.
Las válvulas de polímero requieren destreza y precisión con las herramientas, se pueden dañar, no son de bronce.
No hace falta apretarlas a tope, esa es la clave, con los productos sellantes adecuados, se aprietan a su punto y se deja actuar el sellador, Sika291i para el casco y Loctite u otro teflón líquido para las roscas y listo. Todo esto que digo es instalación en seco y dejar actuar antes de paso de fluidos.
Una aclaración, el Loctite 572, excelente para roscas metálicas, bronce, latón o inox.
Para sellado de polímeros tipo TrueDesign PTFE, líquido o de hilo o cinta (teflón). Nosotros lo hacemos con líquido y permite corregirlo durante 6 u 8 horas sin pérdida de propiedades y dicen que facilita el desmontaje.
(Última modificación: 18-01-2020, 09:21 PM por
en_transit.)
Temas: 26
Agradecimientos otorgados: 68
Recibió 221 agradecimiento(s) en 87 mensaje(s)
Con las válvulas de true designado yo he tenido una mala experiencia. Hace dos varadas cambie el grifo de fondo del motor por uno de esta marca y me fue bien, así que en la ultima varada pensé en cambiar las de los baños y la cocina. Todo el conjunto de pasacascos, válvula y entronque. De 4 válvulas, 3 fueron bien, en la ultima, la descarga del wc, me entraba agua entre la válvula y el pasa casco. Como es una válvula que va montada dentro de un armario y no hay espacio para poder desmontarla, hay que montar todo el conjunto a la vez, hubo que suspender la botadura y volver a subir el barco. La volví a montar con cinta de teflon y otra vez al agua, seguía perdiendo, subir y al final la cambie y puse un pasa casco de bronce y llave de latón, lo que pude encontrar de urgencia.
La válvula exteriormente no parecía que tuviese nada mal, pero ya no me arriesgo a usarla. El fallo de la válvula me supuso subir el barco dos veces, una pasta y mucho tiempo.
Auskalo
Temas: 26
Registro en: Jan 2019
Agradecimientos otorgados: 202
Recibió 116 agradecimiento(s) en 78 mensaje(s)
Ya que estáis con las válvulas y pasacascos de polímero, tengo unas pequeñas dudas que a ver si alguien con alguna idea más que la mía sabe responderlas.
¿Cuánto aguantan?, ¿en qué condiciones?, ¿muestran exteriormente la vejez cuando se acerque su jubilación?, ¿cada cuánto se cambian?
No sé mucho de plásticos y sé que son un mundo, pero sé hay de tipos variados, y algunos de ellos tienen la mala costumbre de perder propiedades y quedarse muy quebradizos sin que exteriormente se noten. En los metálicos normalmente se va viendo exteriormente que empeoran.
Temas: 43
Sexo: Otro
Hemos instalando bastantes, conozco personas con instalaciones de 5 o 6 años que me han contado que están impecables y siguen funcionando finas y ligeras, evidentemente no tienen corrosión y sabemos que las metálicas se ponen duras como aviso de que empiezan ha estar mal.
Yo las instalo con la idea de no cambiarlas en 25 años, después ya veré que hago pero dudo que yo este en condiciones de cambiarlas.
Hay un vídeo en la web TruDesing donde les hacen todo tipo de perrerias, incluso soplete y las válvulas siguen funcionando.
Hablo siempre de estas válvulas TD de polímero, teflon reforzado con fibra de vidrio, no de otros plásticos tipo PVC u otras opciones de plastico.
Otra ventaja a valorar es como se eliminan los puntos activos producción de corrientes galvánicas.
Temas: 84
Recibió 449 agradecimiento(s) en 281 mensaje(s)
(17-01-2020, 05:23 PM)magallanesxix escribió:
Está fuera todavía.
No me puedo permitir comprar los de polímero, ya quisiera yo, como tengo el barco fondeado permanentemente tengo que aprovechar en la varada para hacer todo aquello que no puedo hacer en fondeo... y se juntan muchas cosas.
Si que podrías, cambia unas pocas y ls próxima varada el resto .....
te lo agradecerá tu barco y su próximo armador ......
Manel - EA3CBQ
Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
Yo tengo que cambiar 2 y añadir 1. Pero voy a poner laton. Sabeis alguna web o tienda por valencia que esten a precio normal? (No nautico).
