  • 2 voto(s) - 5 Media
(31-01-2020, 03:42 PM)Otoio escribió:  La ventilación, ¿pasiva, o sea ranuras en la caja, o necesita ventilación activa, con un ventilador?
Es indistinto. En casa la uso con una caja de metal de ventilación pasiva, por el silencio. En el barco la uso con un pequeño ventilador. Todo depende también del clima. Y de la estación, claro. La puedes usar incluso sin nada, no se dañará. No obstante si alcanza los 80 grados bajará el ritmo hasta que la temperatura disminuya.
Agradecido por: Otoio
(21-01-2020, 12:13 PM)pinguino escribió:  Normalmente es el método habitual, PERO... en este caso MEJOR NO. Openplotter se instala de un modo particular y si actualizas desde el terminal o por un gestor de actualizaciones puede que los paquetes principales si se actualicen pero en varios casos faltaran pequeños ajustes y correcciones que se hacen a mano y que si no se aplican darían problemas.
El método correcto para actualizar en openplotter 2.x.x es:
1-Abrir la aplicación openplotter-ajustes.
2-Pulsar el botón "comprobar disponibles" y esperar unos segundos a que termine. Segun resultados escoger entre las dos opciones 3.
3A-Si hay que actualizar la aplicación openplotter-ajustes entre las demás ACTUALIZARLA PRIMERO. Cerrar openplotter-ajustes y volverla a abrir. Ir al paso 4.
3B-Si no hay que actualizar openplotter-ajustes podemos pasar a aplicar las actualizaciones de los diferentes módulos que estén por actualizar. Después cerrar openplotter-ajuster e ir al paso 5.
4-Pulsar el botón "Actualizar" y esperar a que termine. Actualizar los diferentes módulos disponibles... si los hay. Cerrar openplotter-ajustes.
5-Abrir una consola y actualizar el resto del sistema con sudo apt upgrade. No hace falta hacer el apt update por que ya lo ha hecho previamente openplotter-ajustes cuando pulsamos el boton de "comprobar disponibles".
Bueno, creo que ya estoy a la última, o eso creo  Cunao
[Imagen: ACTUALIZ-OP.png]
No tengo instalados algunos paquetes que no utilizo o pienso que no son necesarios, aunque no se muy bien qué es el MCS o la Plantilla de aplicaciones...
Lo que me mosquea y no he podido solucionar, es la alerta que me aparece al comprobar el sistema: "Hay conexiones seriales sin alias asignados". He probado de todo en Signal-K, pero no hay manera...
[Imagen: compr-sist.png]
(01-02-2020, 07:27 PM)Palo-palo escribió:  Lo que me mosquea y no he podido solucionar, es la alerta que me aparece al comprobar el sistema: "Hay conexiones seriales sin alias asignados". He probado de todo en Signal-K, pero no hay manera...
Creo que eso te pasa por que creaste las conexiones del GPS y del dAISy a mano directamente en Signal K con mi anterior tutorial. En aquel momento aún no estaba disponible el modulo para crear conexiones serie y por eso hice el tutorial. Tal como lo tienes te funcionará perfectamente pero si te molesta lo del mensaje de aviso puedes eliminar las conexiones que hiciste y crearlas desde la aplicación openplotter-serial que es mas ortodoxo.
El procedimiento para hacerlo con la App de op-serial es:
[Imagen: Ejmhxk0.png]
Una vez asignado el alias pasamos a gestionar la conexion con Signal K:
[Imagen: zg737lp.png]
Aparecerá una ventana como esta:
[Imagen: 2TctKK2.png]
Tras esperar unos segundos el servidor de Signal K se reiniciará y nuestra nueva conexión estará funcionando. Haz después lo mismo con la del AIS pero a 38400 baudios.
Tener los dispositivos asignados con alias tiene ciertas ventajas pues asegura un funcionamiento mas estable de los puertos serie y facilita su uso. El sistema puede funcionar perfectamente sin ellos y no es algo realmente imprescindible, aunque si recomendable.
Agradecido por: Palo-palo, Otoio
Solucionado!! Pirata
Gracias Pinguino, sin tu ayuda creo que ya hubiese tirado la toalla, agradezco toda la ayuda que nos ofreces por aquí.
Agradecido por: pinguino
(02-02-2020, 02:55 PM)Palo-palo escribió:  Solucionado!! Pirata
A Pingüino haría que ponerle una calle o plaza  Sip y lo mejor de todo es que no se dedica a esto, creo que es solo afición, al igual que yo la tengo por la guitarra  Cunao si no fuera una invasión en su intimidad ya me gustaría saber a qué se dedica .... Porque todos los informáticos que conozco están hasta los huevos de su profesión  Sip
Agradecido por: Otoio, Palo-palo, Drac, pinguino
(02-02-2020, 11:09 PM)Velero Simbad escribió:  A Pingüino haría que ponerle una calle o plaza  Sip y lo mejor de todo es que no se dedica a esto, creo que es solo afición, al igual que yo la tengo por la guitarra  Cunao si no fuera una invasión en su intimidad ya me gustaría saber a qué se dedica .... Porque todos los informáticos que conozco están hasta los huevos de su profesión  Sip
La informática como profesión es de los trabajos más infernales, desde mi punto de vista, por supuesto, no permite un solo día de relajación, lo que sirve para hoy ya no vale para mañana, es un continuo reciclaje y cambio en la forma de trabajar, avanza todo tan extremadamente rápido que si no estás en un permanente estado de estudio y aprendizaje te quedas obsoleto en unos meses. Lo vemos aquí continuamente en el tema de la Rpi, imaginaros a otros niveles. Será por eso que hay tantos informáticos hartos.
Agradecido por: Velero Simbad, pinguino
Velero simbad ha dado en el clavo. No, no me dedico profesionalmente a la informática. Estuve a punto de hacerlo en 1997 pero los derroteros fueron en otra dirección.
Sobre el tema de la informática.... yo mas bien diría que se nos ha metido hasta en la sopa. Hoy todo implica un profundo corazón informático en su interior. Televisiones, teléfonos, equipos de audio, automoviles, todo tipo de electrodomésticos. Y no solo eso. El big data esta haciendo que las cosas que suceden en virtual que nos implican sean mas relevantes que las reales. Se han dado casos de personas declaradas muertas por error informático que han tenido que luchar durante años para volver a ser consideradas vivas pese a que iban a reclamar en persona a las instituciones. Como decían en Matrix, si mueres en matrix mueres en la vida real, pues casi lo mismo. Si el sistema informático dice que estas muerto lo estas oficialmente.
Pero esto por si solo no es la clave del problema. El inconveniente real es que la inmensa mayoría de seres humanos tiene un desconocimiento casi total  sobre cosas básicas de informática. Y cuando algo tan desconocido para el publico lo conviertes en crucial para sus vidas te encuentras con millones de personas totalmente desorientadas hasta para tratar con su banco.
Este cambio ha sido injusto. Y no puedes hacer que todo el mundo pague por asesoramiento informático, no tendrían suficiente para pagar con las veces que piden ayuda para esto o aquello. Por eso los cuñados informáticos son tan importantes en las familias y por eso es normal que muchos se harten. Es que las solicitudes son constantes.
Ojala en los colegios se dieran lecciones de Raspberry pi para los críos. En nada tendríamos una generación de humanos ya lista para lidiar con el desafio tecnológico. Y que no os digan que la informática es algo sencillo e intuitivo.... no lo es. Si lo has mamado como un servidor desde muy joven te lo puede parecer, pero cuando te enfrentas a como ven el mundo informático personas normales te das cuenta que para el ser humano no es en absoluto fácil ni intuitivo. Nos mintieron diciendo que windows lograría eso pero no ha sido el caso.
Y ahora, después de soltaros esta chapa de abuelo cebolleta me voy al barco a tomar un cubata y a prepararme para cambiar la bocina seca esta tarde que si no el pinguino se acabara hundiendo.
(03-02-2020, 09:16 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Efectivamente  Sip y ahora comparala con la de un guitarrista, el instrumento es el mismo desde hace siglos y no necesitas internet ni tan siquiera electricidad ... Lo increíble es podíamos vivir así de felices con nuestros veleros, sin motor ni electrónica, y fíjate cómo nos estamos complicando la vida  Nosabo
(03-02-2020, 11:17 AM)Velero Simbad escribió:  Efectivamente  Sip y ahora comparala con la de un guitarrista, el instrumento es el mismo desde hace siglos y no necesitas internet ni tan siquiera electricidad ... Lo increíble es podíamos vivir así de felices con nuestros veleros, sin motor ni electrónica, y fíjate cómo nos estamos complicando la vida  Nosabo
Sí, pero ahora sabes donde estás, tu velocidad sobre el fondo, lo que sopla, el tiempo para 3 días con mucha fiabilidad, etc. Todo sin esfuerzo (quitando el económico)
Mientras funcione, claro.
Sausalito III (Puma 26)
Perdonar mi ignorancia, pero además de la raspery, que necesito de hardware para sacar el mejor rendimiento de openplotter, me refiero a antena gps, sensor de viento, antena vhf, etc
Desde ya gracias y una ronda compañeros
(03-02-2020, 11:14 AM)pinguino escribió:  Velero simbad ha dado en el clavo. No, no me dedico profesionalmente a la informática. Estuve a punto de hacerlo en 1997 pero los derroteros fueron en otra dirección.
Aún me estoy descojonando con el cuñao informático  Cunao
Toda la razón en tu exposición; no hay suficiente dinero para pagar el asesoramiento de los informáticos, por eso no me cansaré de agradecer tu ayuda y tiempo dedicado al foro  Gracias
Yo de momento me voy a poner esto junto al monitor, en reconocimiento a tu labor, y por supuesto, cuando vengas por Valencia tienes la paella pagada!  Brindis
[Imagen: PINGUINO.jpg]
Agradecido por: Otoio, Velero Simbad, pinguino, Xeneise
Enrique, mi hijo me está enseñando a tocar la guitarra, mucha paciencia tiene el niño.
Cuando consiga dejar la Raspy funcionando y sea capaz de tocar algún acorde, esto va a ser la REPERA!!! Cunao
Toda la razón en lo de "los informáticos" Smile
Aunque depende del proyecto y sobre todo del jefe que te toque.
En algunos casos es un gran privilegio y una satisfacción enorme trabajar en ciertos proyectos con ciertas personas. Sin embargo, en otros casos, aunque el proyecto sea bueno, como te toque un jefe "malo", ya puede ser el mejor proyecto del mundo, que acabarás deseando dedicarte a la recolecta de la patata.
(03-02-2020, 01:58 PM)20pies escribió:  Perdonar mi ignorancia, pero además de la raspery, que necesito de hardware para sacar el mejor rendimiento de openplotter, me refiero a antena gps, sensor de viento, antena vhf, etc
Yo diría que lo básico y necesario es el GPS. Cualquier GPS-USB de los baratos funcionará correctamente. Después ya todo depende del presupuesto y de hasta donde queramos llegar. Como norma los dispositivos con salidas NMEA0183 se pueden conectar fácilmente a la Rpi. Los de N2K tambien usando un adaptador de tipo CAN que cuesta algo mas pero no demasiado dinero. Los protocolos propietarios suelen costar mas dinero ya que hay que usar adaptadores que por lo general son mas caros.
Del GPS en adelante la lista es enorme: Viento, profundimetro, AIS, Radar, barómetro, termómetro, compás, giroscopio. Menos montarte una sonda gráfica de pesca lo demás lo puedes hacer casi todo.
Agradecido por: Wind Hunter
Alguien me puede ayudar, como ver los datos nmea de un raymarine c70 en el open cpn a través de un multiplexor wifi?.
Y que datos son los que transmite por la salida nmea?
Gracias y salu2 [Imagen: f3c7b217842ff7351a5c22e7b9196dcb.jpg][Imagen: 51a1b9e829321b6deb86b53f14e808ac.jpg][Imagen: 513a76729b97b3a22cf49e7dfe32b68c.jpg]
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
