  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Patagonie 36 "ALEGRIAS"
#91
Seguimos avanzando....
COCINA
La cocina es en L y se situa a babor nada mas bajar la escalera. Las dimensiones de la L son 1,85 x 1,20 lo que nos ha dado para colocar abajo un mueble de cajones, la cocina de gas de dos fuegos y una enorme nevera con congelador. Debajo del fregadero de dos senos irá el cubo de la basura.
Esta vez hemos preparado los modulos aparte y los hemos ajustado y ensamblado en su lugar antes del barnizado.
Desde el punto de vista del peso, esto no es lo mas adecuado pero nos ha facilitado mucho el ajuste de cajones, etc...
Seguirá.
La nevera la he fabricado con poliester y fibra de vidrio a la medida del hueco. El aislamiento del fondo , tapa, frente y parte trasera esta hecho con poliueretano de 60 mm. Los laterales son de 40 mm.
Tiene un compartimento congelador en el que he situado el congelador y otro para nevera.
Aqui coloco unas fotos de las distintas fases
Ensamblado inicial
Tras el enmasillado y pintura epoxi
Colocada en su sitio y con el compresor presentado en su alojamiento
Control de calidad final. En funcionamiento y enfriando cervezas como está mandado!!
Perdonad pero no sé por que al insertar las imagenes se vuelven a girar a la posición en las que fueron tomadas.
Seguirá...
En cuanto a los "muebles altos" hemos dejado espacio para un microondas (para mi es muy comodo en puerto para calentar desayunos, etc..) y toda la vajilla, etc...
Tras los cajones superiores y la cocina basculante había un espacio de unos 15 cms de alto x 50 x 25 que hemos aprovechado para estiba. Esto le da una profundidad al compartimento inferior de los armarios superiores mucho mayor.
Aqui se puede ver la profundidad adicional a los compartimentos inferiores.
Los cajones los hemos colocado con unas guias superfuertes inox con frenos al final.
Tanto el mueble cajonero como el de la cocina tienen un cacerolero en la parte inferior.
El compresor está justo debajo de la nevera.
Bajo los fregaderos hay espacio para el cubo de la basura de tamaño standard.
Las puertas de los muebles altos mas grandes las hemos puesto correderas para que no estorben al abrir y se mantengan cerradas en caso de mala mar.
Quizás las hemos dejado algo mas grandes y pesadas de lo que en principio pensabamos.
Aqui se pueden ver las guias de los cajones
Distribución del mueble suoerior
Puerta corredera superior
Excelente trabajo, yo estoy con lo mismo en el Alea, un par de preguntas ?los cajones no llevan topes? Ese sistema es el que tengo yo en casa pero ante una escorada ... Y donde va el grifo ?dónde está la botella blanca?
Agradecido por: Nauterapeuta
#95
Precioso trabajo. Me gusta mucho
Y como es el acceso al compresor cuando está todo montado?
Y la ventilación del compresor?
Lo pregunto porque parece que queda muy escondido
Por último, donde has conseguido las guías de los cajones?
#96
Impresionante trabajo.   Bravo Bravo Bravo
#97
(04-02-2020, 11:25 AM)Velero Simbad escribió:  Excelente trabajo, yo estoy con lo mismo en el Alea, un par de preguntas ?los cajones no llevan topes? Ese sistema es el que tengo yo en casa pero ante una escorada ... Y donde va el grifo ?dónde está la botella blanca?
Cajones: Al final de los carriles hay unas piezas de silicona que hacen click cuando lo has cerrado. No sé que pasará en el futuro pero ahora hay que dar un buen tirón para abrirlos.
Grifos:
Aprovecho para consultaros.
No he colocado el grifo porque tengo varias opciones.
Opcion 1. Grifo de agua dulce en el fregadero de proa. En el de  popa pondria uno de agua salada con accionamiento mediante bomba de pie.
Opcion 2: Grifo orientable entre los dos. En el de proa pondria el de agua salada.
Perdona Enrique. ¿Que es la botella blanca?
Salud   Velero
(04-02-2020, 11:29 AM)gypsylyon escribió:  Precioso trabajo. Me gusta mucho
Gracias Gypsylyon
El compresor va montado sobre un soporte que encaja en un angulo por la parte "escondida". En la parte visible dos tornillos fijan el soporte del compresor a la base.
Para desmontarlo, habría que quitar esos dos tornillos, tirar hacia ti con lo que se libera el soporte del angulo y ya lo sacas cómodamente.
En cuanto a la ventilación, hay hueco de sobra y está rodeado de aluminio no aislado con lo que esa zona que está en contacto permenente con el agua está siempre a buena temperatura. Dejaré además una rejilla de aireación.
Otra opcion respecto al tope de los cajones de la que me han hablado es la de colocar unos imanes de neodimio en el mamparo y en el cajón.
La botella blanca es esta
[Imagen: attachment.php?aid=2872]
Aunque ya me has contestado con tus sigientes intervenciones y he visto que va ahi, el unico sitio disponible Sip
Ya supongo que le habras dado todas las vuelas posibles, pero eso rincon de neveras y pilas no lo veo claro ¿no te podias llevar la "L" mas hacia el centro para poner las pilas babor-estribor y no proa-popa ...
En cuanto a los grifos uno de ellos te va a molestar bastante al acceso a las neveras ...
Yo en contra de la norma general prefiero poner el grifo de agua salada con bomba electrica, ya que esta agua no se va a termninar nunca y el pedalito es un poco coñazo y sin embargo la de agau dulce en todo el barco la llevo con pedal, esa si se termina y la diferencia de gasto con bomba electrica o manual es brutal, se friega con salada y se enjuaga con dulce, bueno, cada uno con sus manias Cunao
Quiza tambien podias haber ganado mas espacio poniendo los cajones donde estan las pilas y las pilas donde estan los cajones, ya que las formas del casco en los laterales te quitaran profundidad a los cajones y sin embargo a las pilas les da lo mismo, pero eso lo digo por comentar porque sin ver el barco in situ o al menos los planos de cuadernas es hablar por hablar Sip
Gracias Enrique.
Efectivamente podria haber continuado la L hasta llegar a la orza (Asi lo tiene el Atlantic 36)
sacrificando uno de los accesos popa-proa. Tambien podria haber puesto una de las pilas mas estrechas.  Creo que cuando acabe, tendre las ideas claras  Cunao.
Me gusta la idea de agua salada con bomba y dulce con pedal.
Todavia hay algunas  cosas que no termino de ver. Veremos con el uso si resulta o no molesto.
(04-02-2020, 10:58 PM)Nauterapeuta escribió:  Brindis
Gracias Enrique.
Bueno, la ventaja del metal es que podrás rectificar sin mayor problema que la molestia y el poco gasto que te llevaría, por si te sirve de consuelo mi cocina lleva ya dos reformas sin contar con la última que solo fue el banco de gresite.
Pues si, en eso confio.
Me podrias describir un poco como tienes instalado el circuito de agua salada conla bomba?
Tiene presostato?, el grifo acciona la bomba mediante un contacto electrico como las de las caravanas?..
Muuchas gracias por tus aportaciones.
(05-02-2020, 08:45 AM)Nauterapeuta escribió:  Brindis
Pues bien sencillo, como dices con presostato, de la toma de agua de mar a la bomba y de ahí a un grifo mono mando de los de casa, caño alto para poder fregar bien la olla  Sip y un disyuntor que acciona la bomba.
El grifo de agua dulce es igual, de caño alto ¿Alguien sabe porque los grifos con bomba de pie que instalan los astilleros son una miniatura que no sirven para nada?  Nosabo    Cunao
(05-02-2020, 08:45 AM)Nauterapeuta escribió:  Tiene presostato?, el grifo acciona la bomba mediante un contacto electrico como las de las caravanas?..
Si, el grifo acciona la bomba, pero creo que es por diferencia de presión, en el grifo no hay nada eléctrico
