  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Patagonie 36 "ALEGRIAS"
(05-02-2020, 10:26 AM)Velero Simbad escribió:   ¿Alguien sabe porque los grifos con bomba de pie que instalan los astilleros son una miniatura que no sirven para nada?  Nosabo    Cunao
Efectivamente, pon una p.. mierda, pero es más, este verano se me estropeó el mio y ... ¡he vuelto a poner el mismo!  banghead  banghead , si es que estoy empanado  Cagoento
(05-02-2020, 10:33 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Ya te vale   Cunao cambiala, por 50€ tienes un pedazo de grifo, además los tienes de gusanillo que los orientas como mejor te venga, Manu compro uno para el Prometeo II muy chulo y efectivo, si buscas en mi blog lo verás.
Agradecido por: magallanesxix, Otoio
Aqui esta por si le sive tambien a Nauterapeuta
Es supercomodo Sip
[Imagen: Sainte%2BMarthe%2B39%2B146.jpg]
Agradecido por: Nauterapeuta, magallanesxix
Si que me sirve, Enrique. Muchas gracias.
La primera reforma que hice :
La cajonera estaba donde ves la nevera, la pase a donde esta ahora he hice la nevera pero con la profundidad que tiene la cajonera, que era la que le dia en su dia a la cocina.
Segunda reforma:
La nevera quedaba pequeña y le di mas profundidad al mueble, ya ves que sobresale de los cajones, para tener una nevera mayor, esa obra fue gorda porque entre otras cosas tuve que chapar a mano el tablero pues no hay tableros ya chapados en teka y no iba a encargar uno para ese nuevo retal, un coñazo Sip
Tercera
El chapado con gresite, que despues de ver el efecto y limpieza del Prometeo no quedo mas remedio  Sip
Y entre ello varias encimeras distintas   Cunao
En la ultima foto, que aunque apenas se ve lleva una encimera distinta, es la primera que puse, se ve al fodo el baño, pues bien, la pila esta ahora en la banda y el wc donde esta la pila ... asi que ya ves, sobre la marcha Sip
[Imagen: velero%2Bsimbad%2B6.JPG]
Agradecido por: Nauterapeuta, iperkeno
Lo que esta claro es que aburrirnos, lo que se dice aburrirnos, no nos pasa a los barqueros.  Cunao
Voy a probar dejandolo como está.
Una vez en el agua en cualquier invernada se cambia lo que haga falta. Tengo el firme proposito de botarlo este año. A ver si todo acompaña.
(05-02-2020, 10:26 AM)Velero Simbad escribió:  ... a la bomba y de ahí a un grifo mono mando de los de casa, caño alto para poder fregar bien la olla  .
¿Y Dan buen resultado?
por lo de no ser "náuticos"
Sausalito III (Puma 26)
(05-02-2020, 03:00 PM)Otoio escribió:  ¿Y Dan buen resultado?
Pues lo puedes ver tu mismo, el de agua dulce es el mismo en las tres fotos, el de salada van dos, que para casi 30 años no está mal  Sip
Agradecido por: Otoio
Puedo dar fe de que el trabajo es magnífico.  Bravo Bravo Bravo
Bien pensado, creativo y con mucho mimo. te está quedando un pedazo barco, enhorabuena por el trabajo realizado y vete preparándote que este año sales Velero
Pero si tengo que ser sincero, lo que más me ha gustado de las últimas intervenciones de Nauterapeuta, es su nueva firma. Pirata Pirata
adoracion
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
(05-02-2020, 09:39 PM)Blackstar escribió:  Brindis
adoracion
Tu tambien la puedes poner ¿O lo vas a botar en el 21? Cunao
(05-02-2020, 09:44 PM)Velero Simbad escribió:  Tu tambien la puedes poner ¿O lo vas a botar en el 21? Cunao
Maaaaaalo
lo pienso, lo deseo, trabajo para que sea así.. pero es tan genial ponerlo en la firma para darse ánimos que no voy a plagiar a Paco. Creo que es mejor poner : Nerea detrás del “ Alegrias” Pirata
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Cunao Cunao
Es una forma de autopresión.
Es que ya me vale desde el 2012!!
(05-02-2020, 01:59 PM)Velero Simbad escribió:  [Imagen: velero%2Bsimbad%2B6.JPG]
Bravo adoracion No sé si los has hecho a posta o de casualidad pero es muchísimo mejor como has hecho tu montar entre el horno y la nevera la pica. Es muchísimo mas efectivo para el rendimiento del compresor que ventile bien el condensador. Además de optimizar el aislamiento Sip .  Nunca entendí por qué los astilleros insisten en montar hornos y neveras juntos Nosabo
Agradecido por: Velero Simbad, Otoio
(11-02-2020, 02:31 AM)Xeneise escribió:  Bravo adoracion No sé si los has hecho a posta o de casualidad pero es muchísimo mejor como has hecho tu montar entre el horno y la nevera la pica. Es muchísimo mas efectivo para el rendimiento del compresor que ventile bien el condensador. Además de optimizar el aislamiento Sip .  Nunca entendí por qué los astilleros insisten en montar hornos y neveras juntos Nosabo
Gracias  Xeneise pero será cuestión de espacio, yo lo tengo, pero si no lo tienes  Nosabo  como sabes en los barcos no siempre se puede hacer lo que se debe  Sip
Si, es una cuestión geométrica.
La cocina debería ir a la banda por lo del cardán.
Si quieres, por distribución, hacer una cocina en "L", quedaría un gran espacio a la banda de la "L" de difícil acceso y formas específicas (el típico nido de trastos, aunque sean de cocina) este espacio es mas accesible desde arriba, por lo que es ideal para la nevera.
Tiene inconvenientes, como buscar comida o bebida del fondo con el fuego encendido, pero el motor no tiene porqué estar debajo, puede estar al lado, debajo de la pica lavaplatos.
Si hay espacio no es problema, pero si estos rincones no los aprovechamos nosotros, lo harán la suciedad e, incluso, los bichos grandes...
