OPENPLOTTER+RASPBERRY PI 4+ HAT MOITESSIER
#91
(30-01-2020, 08:29 PM)Max1947 escribió:  Ola 'Pinguino, en OP-2 las series también funcionan, mientras que para Cap Moitessier todavía hay que hacer ajustes. Velero
Vedi: [Imagen: oSVLdD.png]
[Imagen: ErQs6M.png]
Por lo que yo se, a menos que algo se me escape, las conexiones de salida de datos por puertos físicos no se pueden configurar todavía en openplotter pues necesitamos kplex para ello y por ahora no esta disponible como modulo. Al menos asi era en la versión 1 y en la 2 yo no he encontrado el modo de hacerlo. Estaría bien que Signal K pudiera crear conexiones de salida físicas también pero parece que no es posible o, al menos, yo no he descubierto como.
Si has encontrado el modo de hacerlo seria muy interesante que lo compartieras.
Cita:Traduzione
Per quanto ne so, a meno che non mi sfugga qualcosa, le connessioni di uscita dei dati tramite porte fisiche non possono ancora essere configurate in openplotter in quanto abbiamo bisogno di kplex per questo e al momento non è disponibile come modulo. Almeno era nella versione 1 e nella versione 2 non ho trovato il modo di farlo. Sarebbe bello se Signal K potesse creare anche delle connessioni fisiche in uscita, ma sembra che non sia possibile o almeno non ho capito come.
Se avete trovato un modo per farlo, sarebbe molto interessante condividerlo.
(30-01-2020, 09:25 PM)pinguino escribió:  Por lo que yo se, a menos que algo se me escape, las conexiones de salida de datos por puertos físicos no se pueden configurar todavía en openplotter pues necesitamos kplex para ello y por ahora no esta disponible como modulo. Al menos asi era en la versión 1 y en la 2 yo no he encontrado el modo de hacerlo. Estaría bien que Signal K pudiera crear conexiones de salida físicas también pero parece que no es posible o, al menos, yo no he descubierto como.
Hola, las traducciones de Google a veces son engañosas. Creo que puedo enviar los datos de salida con esta tarjeta:https://drive.google.com/file/d/1ne89Fx9...RHfMm/view , tan pronto como haya entendido cómo conectar físicamente, por ejemplo, los dos terminales del sensor de viento (GND y DATOS) en uno de los seis canales RS422 / 485 disponibles. De hecho, si me das una mano, te lo agradezco de antemano. Buen viento, siempre!  Velero   Brindis
(31-01-2020, 12:45 AM)Max1947 escribió:  Hola, las traducciones de Google a veces son engañosas. Creo que puedo enviar los datos de salida con esta tarjeta:https://drive.google.com/file/d/1ne89Fx9...RHfMm/view , tan pronto como haya entendido cómo conectar físicamente, por ejemplo, los dos terminales del sensor de viento (GND y DATOS) en uno de los seis canales RS422 / 485 disponibles. De hecho, si me das una mano, te lo agradezco de antemano. Buen viento, siempre!  Velero   Brindis
Esta es una tarjeta multifunction que se presentó en el forum OpenMarine.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?u...source=app
Creo que debe de correr un software tipo app de openplotter, que debe de ser aprobada por Sailoog.
Así que no podemos decirte mucho.
Si lo que quieres es conectar NMEA2000 a la Raspi, lo puedes hacer con un adaptador canbus a USB. Este lo puedes leer directamente con OpenCpn
(31-01-2020, 12:55 PM)gypsylyon escribió:  Esta es una tarjeta multifunction que se presentó en el forum OpenMarine.
Hi Gypsylyon, the card is one of the first that I already have. I'm playing with it (as incompetent as I am) and while everything works with NMEA2000, I'm going crazy with the NMEA183 wind sensor. Thomas, the German producer, showed me how to do it. But most likely it conflicts with CAP Moitessier and there is no way to make it work. I'll have to wait for Sailoog to do its job! By the way, how's your pilot project going? Good wind!
[Imagen: p0WRLz.jpg]
Buenas tardes
Esta mañana probé lo que me dijiste y funciona perfectamente
Muchísimas gracias por tu detallada explicación
(30-01-2020, 07:51 PM)pinguino escribió:  [Imagen: T1KDLif.png]
Naturalmente necesitas que opencpn este corriendo para que los datos NMEA0183 vayan saliendo.
Agradecido por: pinguino
#96
Buenas tardes
Podéis ayudarme nuevamente?
no tengo muy buena cobertura GPS dentro del barco con PI 4+ HAT MOITESSIER, tengo que poner antena exterior y no se cual es compatible y como se configura en openpoltter
Mil gracias
Es esta antena.
https://shop.sailoog.com/accessories/6-g...ector.html
No tienes que hacer nada, solo conectarla
#98
Muchas gracias
Hola
yo tengo la Raspberry 4 con el hat moitessier version 1 y no lo puedo configurar porque me pide el Kernel 4.19.75-v7l
Alguno tiene este kernel en el sitio de ROOCO no lo encuentro. O alguna sugerencia....
GRACIAS
(12-02-2020, 11:50 AM)ZEPELIN escribió:  Hola
GRACIAS
Y ¿qué kernel tienes instalado?
En un terminal, teclea
Código:
uname - r
E Intro
Sausalito III (Puma 26)
(12-02-2020, 12:17 PM)Otoio escribió:  Y ¿qué kernel tienes instalado?
Código:
uname - r
E Intro
El kernel que me pide es 4.19.75-v7l+(v7+=raspberry 3.v7l= raspberry 4)
El que puedo descargar en openplotter es:
4.19.75_1.4.0_armhf.deb  y
4.19.75_armhf.deb
(16-02-2020, 05:44 PM)ZEPELIN escribió:  El kernel que me pide es 4.19.75-v7l+(v7+=raspberry 3.v7l= raspberry 4)
4.19.75_armhf.deb
Cuando hablamos de OpenPlotter... estamos hablando de un sistema operativo sobre el que funciona OpenPlotter en una raspi.
Será raspbian.
Lo de teclear uname -r  en un terminal o consola, es para saber qué kernel está ejecutando raspbian.
Puedes tener varios instalados, pero sólo ejecuta uno. Puede que incluso tengas instalado el que necesites pero no se está ejecutando.
Para saber cuáles tienes instalados, creo que puede funcionar lo siguiente. En un terminal:
Código:
dpkg --list | grep linux-image
En una distribución basada en Debian (como debe ser raspbian) debería funcionar y mostrar una lista, más o menos parecida a esto:
Código:
ii  linux-image-4.15.0-29-generic              4.15.0-29.31
ii  linux-image-4.15.0-50-generic              4.15.0-50.54
ii  linux-image-generic                        4.15.0.50.52
No sé nada del hat y diría que nada de OpenPlotter. Todavía no entré en serio con él. Pero instalar un kernel sin esperar una actualización, no es muy recomendable para un usuario normal (como lo soy yo todavía en Linux, aunque sea usuario hace muchos años)
Aunque si buscas en Internet, encontrarás entradas en inglés sobre cómo instalar un determinado kernel. Pero ya puedes hacer una copia de seguridad de la tarjeta.
Los sombreros Moitessier son muy pejigueros con los kernel que soportan. Yo no tengo ninguno pero creo haber leido en openmarine que hay problemillas de algun tipo. Lo suyo es que le preguntes directamente a Sailoog en openmarine ya que es el el unico que sabe por donde pueden ir tus problemas y aqui no te va a responder. Acercate a la seccion en español del foro de openmarine.net y el te contestará.
(17-02-2020, 01:24 PM)pinguino escribió:  Los sombreros Moitessier son muy pejigueros con los kernel que soportan. Yo no tengo ninguno pero creo haber leido en openmarine que hay problemillas de algun tipo. Lo suyo es que le preguntes directamente a Sailoog en openmarine ya que es el el unico que sabe por donde pueden ir tus problemas y aqui no te va a responder. Acercate a la seccion en español del foro de openmarine.net y el te contestará.
ok, gracias de todas maneras, seguire intentando en el otro foro y con Rooco
(17-02-2020, 01:48 PM)ZEPELIN escribió:  ok, gracias de todas maneras, seguire intentando en el otro foro y con Rooco
Con la ultima version del Hat de hoy en Openplotter,tengo todo solucionado. Pirata Pirata Pirata
Muchas gracias a todos
27-04-2019, 12:40 PM
