Bocina seca.
Al lio.
Estoy harto de trner agua en la sentina( y quien no?)
Estoy por montar una bocina tipo volvo o de sello ceramico.
Pero, como no, hay una pega. Llevo eje de 20mm y las tipo volvo mas pequeñas que encuentro son de 25mm
He encontrado una de anillo ceramico. Pero vale la friolera de 300€!![emoji26]
Sabeis donfe podria conseguir una de 20mm sin trner que vender un riñon?
La otra opción seria encasquillar el eje a 25mm en la zona de la bocina. (Sabeis que soy capaz[emoji28])
[emoji482][emoji482]
Enviat des del meu SM-A405FN usant Tapatalk
(06-03-2020, 12:27 PM)Capeador24 escribió:  Al lio.
Yo llevo una PSS, de disco de grafito, no marca el eje, tiene mucha tolerancia a vibraciones y desalineamientos, no es necesario purgarla, sin mantenimiento, la tienes para eje de 20mm en Eromar, peeeero barata no es, sobre los 200 pavos creo recordar.
https://eromar.es/prensaestopas/8-prensa...20-95.html
[Imagen: prensaestopas-pss-para-eje-20-95.jpg]
(06-03-2020, 12:36 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Son las que je mirado, pero 300€(+portes...)
La tipo volvo de 25 vale 85€
[emoji482]
Tu con lo manitas que eres sueldale un anillo de 25 al eje que coincida con bocina
(06-03-2020, 12:42 PM)gypsylyon escribió:  Tu con lo manitas que eres sueldale un anillo de 25 al eje que coincida con bocina
Prefiero no soldar sobre el eje. Podria torcerse.
Mi idea es un casquillo con juntas toricas en el interior. Como el casquillo rotor de las bocinas PSS no es complicado de hacer , quedaria estanco y sin deformaciones. A parte de que se podria desmontar para reparaciones.
[emoji482]
Juraría que la bocina seca de Sole, viene para 19 mm...
Si. Hay de 19....
Peeero mi eje es de 20 , la de sole de 19 es de estopada con esparragos, con lo que estaria en las mismas[emoji28]
(06-03-2020, 01:59 PM)Capeador24 escribió:  Si. Hay de 19....
Yo llevo una de estopada, y desde hace unos años que le puse una estopada creo que de teflón ya no gotea, solo le tengo que dar un poquito de presión para que en marcha salga una gota de tarde en tarde y me va bien, pero si la aprietas mucho se calienta todo el conjunto.
(06-03-2020, 01:08 PM)Capeador24 escribió:  Prefiero no soldar sobre el eje. Podria torcerse.
[emoji482]
Y cómo consigues que no se desplace con los giros del eje y las vibraciones?
Por otra parte son 2.5mm que tienes que aumentar. El casquillo con solo 1mm lo veo muy fino. Te quedaría solo espacio para tóricas de 1mm o 1.2 mm como mucho, y no se si se podrían comprimir como para que sujeten el casquillo.
Es cosa de probar, supongo
(06-03-2020, 04:39 PM)gypsylyon escribió:  Y cómo consigues que no se desplace con los giros del eje y las vibraciones?
Eso es facil. El casquillo sera algo mas largo, con una zona de mayor diametro donde irán las toricas.[Imagen: 79c8146bf3425155fdae8dd6e38a7be2.jpg]
La Volvo va bien
solo 2 precauciones
1- despues las varadas darle un par de achuches para que gotee agua
2- ponerle grasa de vez en cuando
cambiarla cada 5 años, la llevo hace 15 años en 2 barcos sin ningún problema
Agradecido por: Capeador24
[emoji482]
Pero en las bocinas PSS, el sello para que no entre agua lo hace el disco de grafito al presionar con el de inox, las juntas tóricas, que estan en el rotor de inox giran con el eje
[Imagen: Anotaci%25C3%25B3n%2B2020-03-03%2B103903.jpg]
Y según entiendo en el dibujo que has puesto tu, las juntas toricas están en contacto con el eje girando, igual es que lo he entendido mal.  Nosabo
(06-03-2020, 08:56 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
El casquillo giraria solidario con el eje, asi podria montar una bocina seca de 25mm.
La de anillo ceramico la descarto por el precio...
...o la construyo yo[emoji848]
[emoji482][emoji482][emoji482]
¿y el casquillo llevará un tornillo prisionero?
Claro!
Tres distribuidos a 120⁰ con una gota de fijatornillos.
[emoji482]
Último mensaje por VeleroTAO
15-03-2023, 09:16 AM
