  • 2 voto(s) - 5 Media
Acheron, esta cuestión no esta muy relacionada con el tema del hilo que trata mas bien de OpenPlotter. Lo que tu quieres saber se refiere mas bien a OpenCpn que no es lo mismo. Hay otra seccion del foro dedicada a opencpn mas adecuada para tu consulta.
Como idea preliminar te diré que si usas Opencpn -NO openplotter- sobre un ordenador, la forma de hacerlo es conectándote al punto wifi del multiplexor y crear una nueva conexion de red en opencpn usando la direccion IP y el puerto de tu dispositivo wifi multiplexor. No se exactamente cual será, debes averiguarla en tu caso. Mira el manual del multiplexor si no sabes esos parámetros.
Respecto a los datos que tienes no sabría decirte cuales entraran, depende de tu instalación. Seguro que los de GPS y AIS están disponibles. Los de viento sonda y corredera puede que también si tu plotter soporta el reenvio de datos seatalk a formato nmea0183, eso no lo se, y esta conectado correctamente.
En la foto soy incapaz de leer nada. El moiré de la pantalla impide leer las conexiones.
(06-02-2020, 01:47 PM)pinguino escribió:  Acheron, esta cuestión no esta muy relacionada con el tema del hilo que trata mas bien de OpenPlotter. Lo que tu quieres saber se refiere mas bien a OpenCpn que no es lo mismo. Hay otra seccion del foro dedicada a opencpn mas adecuada para tu consulta.
Ups perdon buscare el foro adecuado, no obstante mil gracias por tu respuestas. Conectado esta porque desde el multiplexor le mando satos ais al c70 y el ploter los ve, pero a la hora de emitir del c70 por nmea al multiplexor, este no se si entran o no salen o no los veo en opencpn.
En finnnn loco me tiene Smile
Lo dicho, gracias
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
(06-02-2020, 02:08 PM)Acheronvelero escribió:  Ups perdon buscare el foro adecuado, no obstante mil gracias por tu respuestas. Conectado esta porque desde el multiplexor le mando satos ais al c70 y el ploter los ve, pero a la hora de emitir del c70 por nmea al multiplexor, este no se si entran o no salen o no los veo en opencpn.
Lo dicho, gracias
En la web del fabricante de tu multiplexor he visto el manual:
[Imagen: 062JWKq.png]
Tienes que conectar tu ordenador con opencpn a la wifi del multiplexor. Una vez conectado el ordenador a esa wifi debes crear una conexion en opencpn de red con protocolo TCP, direccion 192.168.1.100 y el puerto 2000.
[Imagen: QIFyAkS.png]
Prueba esa a ver que te sale en opencpn.
(06-02-2020, 06:25 PM)pinguino escribió:  En la web del fabricante de tu multiplexor he visto el manual:
Si, lo tengo siempre con esa configuracion para wifi y con otras para otros gps Bluetooth que tengo. Creo que por el nmea del c70 no sale nada de info Sad
(06-02-2020, 06:51 PM)Acheronvelero escribió:  Si, lo tengo siempre con esa configuracion para wifi y con otras para otros gps Bluetooth que tengo. Creo que por el nmea del c70 no sale nada de info Sad
Pero... al menos te entrarán los datos de AIS y GPS del multiplexor ¿no?
Si esos te entran entonces es que la conexion wifi funciona bien. Luego habría que saber si el Raymarine vomita datos en NMEA0183 o no, y si la conexión NMEA0183 de salida esta conectada o solo la de entrada.
También depende de si el Raymarine convierte los datos de Seatalk que él usa en NMEA0183. Por lo general ya te digo que es poco probable que lo haga aunque nunca se sabe. Me suena que solían vender un aparato para hacer la conversión que ya hace tiempo que esta descatalogado. Si te entran los datos de GPS y AIS del Quark-elec ya vas mas o menos bien servido.
Muchas gacias Pinguino, va ser que lo que me gustaria que saliera del raymarine por nmea como lo relativo al viento va ser que no.
Ya me buscare las mañas ):
Agradecido por: pinguino
(10-02-2020, 09:05 AM)Acheronvelero escribió:  Muchas gacias Pinguino, va ser que lo que me gustaria que saliera del raymarine por nmea como lo relativo al viento va ser que no.
Vaya despiste con este hilo.
Efectivamente tu plotter Raymarine solo saca los datos nmea que le entran y no traduce de SeaTalk a NMEA.
Actualizado el enlace de descarga a marzo 2020.
Agradecido por: Wind Hunter, Otoio
Gracias y buenos dias a tod@s
Hola, primero muchas gracias a los promotores de este genial proyecto!!!
Estoy reintentando hacerlo funcionar. He realizado tal cual los pasos descriptos y tengo digamos, dos dificultades y una duda.
El principal problema lo tengo con rutear la Pi (una 3+) al VCN. Por el momento solo lo logro poniendo la dirección 192.168.1.3 y el nombre Pi con la contraseña. No lo logro con openplotter.local:5900 o con OpenPlotter.local:5900. Esto está bien asÍ?
Otro tema, después de haber actualizado e instalado todos los módulos de OP, OPCn y singnalK, y el Ocpn se abre y cierra enseguida.
Finalmente, por el tipo de cartas vectoriales que yo tengo debería usar el Oruxmaps, cómo podría instalarlo?
Gracias!
(23-03-2020, 10:22 PM)Secuaz escribió:  Hola, primero muchas gracias a los promotores de este genial proyecto!!!
Gracias!
Lo de openplotter.local suele funcionar mejor cuando es la misma Pi la que crea el AP wifi. Yo suelo usar la ip directamente como has hecho tu.
Lo de opencpn no sabría decir por que exactamente. Suele ser por que hay algun dato del archivo de configuración corrupto o erróneo. Eliminalo o cámbiale el nombre y empieza de cero para ver si así inicia bien. En la próxima versión de opencpn habrá un sistema para evitar ese problema al iniciar con una configuración problemática.
Oruxmaps por lo que yo se no se puede instalar en la Rpi, o al menos eso creo. Para mapas recurre a CM93 como punto de partida o adquiere las oesENC que son baratas y fiables para navegar. Por aqui también hay cartas MBTiles que te pueden servir. Pruebalas por si te valen. Ve buscando a lo largo del hilo, aunque suelen funcionar mejor en la Rpi4.
Aprovechando el encierro domiciliario he comprado una raspberry, con el fin de convertirla en el centro de navegación del barco. He cargado la imagen de openplotter de esta pagina. Para seguir avanzando quería conectarla a internet para poder descargarle algunas cosas. A bordo la conexión a internet sera por el WiFi del móvil. Después de configurar con el comando de wpa_supplicant veo que el icono del escritorio marca las flechas de subida y baja en azul (antes ivan intermitentes una y otra). Pero no me encuentra redes WiFi. También cambie en Openplotter - red- ajustes de punto de acceso, y puse los datos de mi red. Algo estoy haciendo mal y no se que es. Si alguno sabe como conectarla a internet se agradece.
Auskalo
(26-03-2020, 04:38 PM)Auskalo escribió:  Aprovechando el encierro domiciliario he comprado una raspberry, con el fin de convertirla en el centro de navegación del barco. He cargado la imagen de openplotter de esta pagina. Para seguir avanzando quería conectarla a internet para poder descargarle algunas cosas. A bordo la conexión a internet sera por el WiFi del móvil. Después de configurar con el comando de wpa_supplicant veo que el icono del escritorio marca las flechas de subida y baja en azul (antes ivan intermitentes una y otra). Pero no me encuentra redes WiFi. También cambie en Openplotter - red- ajustes de punto de acceso, y puse los datos de mi red. Algo estoy haciendo mal y no se que es. Si alguno sabe como conectarla a internet se agradece.
Auskalo
Tienes que desactivar primero el punto de acceso que viene activado por defecto. Una vez desactivado y tras reiniciar ya podrás conectarte a tu red wifi preferida.
Esta explicado en la sección de preguntas frecuentes, al fondo del primer mensaje. No es mala idea echarle un vistazo pues responde a los errores mas comunes del principiante y te puede ahorrar tiempo.
(26-03-2020, 04:47 PM)pinguino escribió:  Tienes que desactivar primero el punto de acceso que viene activado por defecto. Una vez desactivado y tras reiniciar ya podrás conectarte a tu red wifi preferida.
Gracias, solucionado ya. Había leído el post entero, el problema creo que estaba en que no reinicie. O el cambio solo lo hice en la parte de la izquierda donde se pone el nombre de red y la clave y no en la de al lado. Muchas gracias, a ver si consigo poco a poco echarlo a andar.Saludos
Auskalo
No lo digo solo por ti si no por todos los que se acercan al hilo este. La aplicación de ayuda -Documentation- ya contiene ciertas partes que merece la pena tener. Podéis instalarla desde openplotter-settings y aunque aparece todo en ingles se puede usar el traductor de google para que te lo ponga en el idioma tuyo automáticamente. La red por ejemplo esta explicada asi como el modulo de calibracion del compás de Pypilot y algunos mas.
Agradecido por: Auskalo
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
