  • 2 voto(s) - 5 Media
Creo que todos estamos aprovechando el encierro, esperemos que acabe rápido para poder probar los cachivaches nuevos:-)
Ya estaba familiarizado con RPI, por lo que ponerla en marcha ha sido relativamente sencillo, donde tengo la duda e
- Veo que el modulo AIS - SDR no está disponible para la instalación "sencilla", pero alguien ha conseguido hacer funcionar el AIS, instalando manualmente?
Tengo conectado el receptor DVB-T, pero me falta la parte de software.
De lo contrario donde podría encontrar(solo por probar que funciona y trastear un poco) la versión 1.2 de OP?
PD: Gracias a toda la comunidad y desarrolladores que se pegan un currazo para que podamos disfrutar de estas cosas.
(27-03-2020, 09:59 AM)xayerbe escribió:  Creo que todos estamos aprovechando el encierro, esperemos que acabe rápido para poder probar los cachivaches nuevos:-)
Creo que lo del SDR-AIS lo tiene mas o menos controlado Gypsylyon. A ver si se acerca por este hilo y te lo aclara con detalle.
Respecto a la versión 1.2 de OP nunca existió como tal para descargar. La única oficial que había era la 1.0 y tenias que aplicarle unas horitas de actualizaciones para convertirla en la 1.2. Actualización que últimamente daba errores con frecuencia. Ademas solo funcionaba en modelos Rpi3 e inferiores.
Espera a ver si gypsylyon te aclara algo y no pierdas tiempo con la 1.2. Y no tengas dudas los SDR funcionan, muchos los usan sin problemas. El tuyo no creo que sea menos.
(24-03-2020, 12:15 PM)pinguino escribió:  Lo de openplotter.local suele funcionar mejor cuando es la misma Pi la que crea el AP wifi. Yo suelo usar la ip directamente como has hecho tu.
Lo de opencpn no sabría decir por que exactamente. Suele ser por que hay algun dato del archivo de configuración corrupto o erróneo. Eliminalo o cámbiale el nombre y empieza de cero para ver si así inicia bien. En la próxima versión de opencpn habrá un sistema para evitar ese problema al iniciar con una configuración problemática.
Oruxmaps por lo que yo se no se puede instalar en la Rpi, o al menos eso creo. Para mapas recurre a CM93 como punto de partida o adquiere las oesENC que son baratas y fiables para navegar. Por aqui también hay cartas MBTiles que te pueden servir. Pruebalas por si te valen. Ve buscando a lo largo del hilo, aunque suelen funcionar mejor en la Rpi4.
Muchas gracias pinguino, ya tengo todo funcionando. Lo único que me falta es el AIS, que en la versión anterior de OP se configuraba a mano y ahora no veo cómo hacerlo. Vi que otro cofrade esta en lo mismo, así que esperaré noticias.; muchas gracias.
Secuaz.
(06-04-2020, 11:01 PM)Secuaz escribió:  Muchas gracias pinguino, ya tengo todo funcionando. Lo único que me falta es el AIS, que en la versión anterior de OP se configuraba a mano y ahora no veo cómo hacerlo. Vi que otro cofrade esta en lo mismo, así que esperaré noticias.; muchas gracias.
Secuaz.
Me consta que ya se esta trabajando en el plugin sdr. En git hay movimiento reciente, pero aún no se puede instalar. Puedes probar a instalar esta compilacion que he hecho a ver si te funciona. Yo no lo puedo probar por que no tengo dispositivo SDR, pero quien quiera puede probarlo a ver si al menos arranca sin errores o algo así. Solo hay que bajar el paquete que pongo abajo y cambiarle la extensión txt que tiene por deb. Después ya podéis instalarlo con la opción de "instalar paquete" del botón derecho del ratón.
No es seguro que funcione por que a veces se meten instrucciones extra para que se compilen pequeños programas necesarios y no se si este paquete las lleva, pero por probar no se pierde nada. Lo mas probable es que se lance la aplicación SDR pronto pero puesto que aun no se han solicitado sus traducciones podría tardar algo mas de lo esperado.
Por lo que veo tras instalarlo, creo que ya incorpora lo necesario para instalar las herramientas extra que necesita como aisdecoder y rtl-ais.
[Imagen: eF6X0bt.png]
Falta que experimentéis con ello y veáis lo que se logra. Yo no puedo ir mas allá.
Edito: Archivo eliminado por que ya esta disponible la aplicación oficial.
Agradecido por: Wind Hunter, xayerbe
(07-04-2020, 10:28 AM)pinguino escribió:  Me consta que ya se esta trabajando en el plugin sdr. En git hay movimiento reciente, pero aún no se puede instalar. Puedes probar a instalar esta compilacion que he hecho a ver si te funciona. Yo no lo puedo probar por que no tengo dispositivo SDR, pero quien quiera puede probarlo a ver si al menos arranca sin errores o algo así. Solo hay que bajar el paquete que pongo abajo y cambiarle la extensión txt que tiene por deb. Después ya podéis instalarlo con la opción de "instalar paquete" del botón derecho del ratón.
Se instala bien, e instala todos los paquetes que hay disponibles bien.
Aparece después en el instalador general de OpenPlotter como instalado el modulo.
Si abres el menú, permite configurar el PPM, supongo que la ganancia la captura automática pues no hay campo para indicarla.
Luego hay una pestaña para configurar el auto-arranque y tratar los 2 servicios que aparecen que supongo son los que leen, traducen y envían vía NMEA.(no he conseguido tener los 2 arrancados siempre hay uno de los 2 que se para, pero desconozco que realiza cada uno exactamente por lo que no puedo decir si eso es correcto así o no)
A todo esto no me encontraba blancos AIS, no me llegaba nada por el debug, por lo que desde Gqrx he podido observar que no escucha nada el receptor, y como pese a llegar con envío rápido claramente, es material que llega del gigante, me temo que no debe de funcionar del todo correcto por lo que voy a mirar de comprar alguno de una marca con algo mas de nombre.
Pero en resumen tiene buena pinta, faltará probar con hardware que funcione pero, si ha sido un buen spoiler!
Mil gracias pinguino!
Agradecido por: pinguino
(08-04-2020, 08:04 AM)xayerbe escribió:  Se instala bien, e instala todos los paquetes que hay disponibles bien.
Yo que tu me esperaría a gastarme el dinero ahora. No creo que tu dispositivo falle, es poco probable. Es mas factible que sea otro problema diferente. Con el SDR había que hacer ciertas cosas aparte como poner en la lista negra los controladores del stick-TV y cosas así. Yo diria que cuando se instale oficialmente habrá pasos extra que el instalador efectuara y son esos los que faltan ahora.
Puestos a gastar dinero extra en un dispositivo SDR mas caro me plantearía usar un AIS especifico como el dAISy que es mas fácil de usar y configurar y no es demasiado caro.
Por cierto... acaban de liberar para su descarga en openplotter la aplicacion para SDR-AIS. Ya se pueden ir probando los dispositivos SDR. Le han cambiado el nombre a SDR-VHF.
[Imagen: 4FaDN5K.png][Imagen: uVn8Izk.png]
Ya podéis probarla a ver que tal va.
(20-04-2020, 10:26 PM)pinguino escribió:  Por cierto... acaban de liberar para su descarga en openplotter la aplicacion para SDR-AIS. Ya se pueden ir probando los dispositivos SDR. Le han cambiado el nombre a SDR-VHF.
Buenos días,
He actualizado digamos el principal a la versión 2.3.0   y des-instalado el paquete que nos pasaste, y aun así me sigue marcando como ultima opción del listado AIS SDR como Próximamente
hay que partir de imagen nueva, o de instalar el paquete openplotter de nuevo?
XAvi
(21-04-2020, 07:26 AM)xayerbe escribió:  Buenos días,
XAvi
Me auto-contesto, ha sido necesario un update del sistema operativo y reiniciar, tras eso he vuelto a abrir la ventana de ajustes y me aparece con el nombre que me has indicado.
Instalado Correctamente!
Tened en cuenta que siempre que se actualiza una aplicación hay que cerrarla y volver a abrirla de nuevo para poder usarla si no esta cargada en memoria todavía la versión anterior.
He estado instalando el paquete, lo principal actualizar el paquete de configuración a la última versión, cerrar y ya aparece el paquete de sdr para instalar.
Una vez instalado, hay que realizar el calibrado del receptor si es necesario, y manda los datos directamente a signalk, y signal k a Opencpn.
He comprobado que llegan datos a Opencpn, pero por la distancia a la costa, son datos con falta de informacion, pero llegan.
Es posible que al instalar esta versión de OpnPlotter (OPV2.img) la memoria de la tarjeta no se expanda?? Tengo la instalación peladita funcionando y a mitad de proceso de meter las cartas (CM93) me dice que ya no tiene sitio.
La tarjeta que usoes de 16 megas.
(29-04-2020, 04:23 PM)aspen escribió:  Es posible que al instalar esta versión de OpnPlotter (OPV2.img) la memoria de la tarjeta no se expanda?? Tengo la instalación peladita funcionando y a mitad de proceso de meter las cartas (CM93)  me dice que ya no tiene sitio.
Esta configurada para que se auto expanda. Puede que tuvieras ya descargada la versión anterior que no lo hacia y su nombre era exactamente el mismo. De todos modos puedes comprobar el tamaño de la partición con el comando df. Si ves que el sistema raiz / es de 6 GB o menos es que no se ha expandido.
Si es el caso usa el raspi-config como de costumbre para expandirla.
Efectivamente de 5432569 tengo usados 4114288...
En otras versiones se accedia al menú “preferencias” y ejecutar la entrada “old raspi-config”. .....
Ahora como se hace?
(29-04-2020, 09:32 PM)aspen escribió:  Efectivamente  de 5432569 tengo usados 4114288...
Ahora como se hace?
sudo raspi-config
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
