Temas: 11
Y, si se quiere ir en plan tradicional, grasa para la sonda...
Temas: 11
Una forma de decir: "No te fíes ni un pelo".
Edito: algo así como "la atracción del abismo"...
(Última modificación: 13-07-2020, 05:13 PM por
iperkeno. Edited 1 time in total.)
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 493
Recibió 549 agradecimiento(s) en 246 mensaje(s)
Tengo 50 metros de cadena de 10 en un barco de 34 pies y 5,7 T. El barboten de un molinete manual que trae es para cadena de 8. Que hariais? Poner cadena de 8 o un molinete de 10?
Temas: 101
Agradecimientos otorgados: 4105
Recibió 7864 agradecimiento(s) en 3178 mensaje(s)
Doy mi opinión también: un molinete manual sirve para el momento en que hay que zarpar el ancla del fondo, pero subir todo el fondeo con el no me parece operativo.
Yo dejaría 15 metros de cadena de 10 y metería con gaza, guardacabos, grillete y giratorio un cabo de 16 mm de nylon de 80 metros...disminuirías muchísimo el peso en proa y obtendrías un fondeo más seguro, con más metros y más flexible (recuerda que la cadena cuando estira de todo da tirón seco, aunque tengas gancho con estrobos).
Cobrar cabo manualmente no tiene problema si sabes adoptar la postura correcta para no forzar la espalda, además, normalmente te vas a ayudar con el motor y va a ser solamente recuperar cabo.
A esos 80 m todavía le puedes engrilletar los que quieras más, en un fondeo duro lo más importante es la longitud de linea para mantener el ángulo en el ancla bajo. El fondeo de solo cadena es muy popular porque en una cala abarrotada el barco bornea menos en condiciones de calma, pero para fondeos de verdad se necesitan metros de linea. Bueno y también porque le das al botón y el ancla sube sin interrupción, pero con molinete manual o sin el (lo eléctrico a veces declara huelga) el cabo me parece mejor solución...
Por otra parte el cabo es siempre silencioso en los fondeos, con cadena debes montar el gancho con los estrobos para liberar el ancla de molinete y roldana, y librarte de su permanente crujido que se transmite a todo el barco..
Un saludo y felices navegaciones!!!
Temas: 101
Es cierto, no me había dado cuenta de que el barbotén que tienes es de 8 mm...vende la cadena de 10 y compra eslora y media de cadena de 8 de alta resistencia, la resistencia en los fondeos es raro que sobre, y si quieres, compra multiplait de 18 mm, el peso aumenta poco con respecto al de 16 mm y si no tiene que llevarlo un barbotén, también es una resistencia extra que da mucha confianza.
Yo llevaba, con 10 mts y 5 toneladas a plena carga una Bruce de 15 Kgs con 10 m de cadena inox de 10 mm y dos tramos con gazas, guardacabos y grilletes de 60 mts de multiplait de 18 mm y aguantó lo habido y por haber, aunque fondeaba con frecuencia una CQR de 35 lbs con 3 m de cadena y una de las líneas de 18 mm a barbas de gato.
Llevar demasiada cadena puede tener la pega, que alguna vez me tiene pasado, de encontrarte con que el ancla no ha agarrado en un talud y te encuentras en aguas profundas con toda la línea y el ancla colgados de la proa...subir eso cuesta...
Con 10 metros de cadena he fondeado infinidad de veces en coral y es suficiente para que el cabo no se enrosque donde no debe..
