22-07-2020, 10:45 AM
Y que pantalla me recomendáis, porque me estoy volviendo un poco loco, las pantallas de la raspberry son muy pequeñas necesitaria algo de 20 o 30 cms que valla con la bateria del barco, se nota que soy muy novato no? jajajaj
Mersi
Mersi
22-07-2020, 12:22 PM
(22-07-2020, 10:45 AM)marcosyyola escribió: Y que pantalla me recomendáis, porque me estoy volviendo un poco loco, las pantallas de la raspberry son muy pequeñas necesitaria algo de 20 o 30 cms que valla con la bateria del barco, se nota que soy muy novato no? jajajaj
Mersi
Pues yo compré una táctil 15,6 pulgadas. Hannspree HT161HNB 15.6" Táctil
El tamaño era el apropiado para la mesa de cartas y de momento va bien.
https://www.pccomponentes.com/hannspree-...ndicionado
Tiene entrada a 12V. Le puse un regulador porque cuando el alternador está cargando el voltaje sube a más de 14V
22-07-2020, 12:40 PM
Yo uso una tv Nevir de 22 pulgadas directa a 12 volt.
22-07-2020, 12:51 PM
vale guay voy a buscar a ver si veo algo bien de precio mersi
22-07-2020, 12:54 PM
Esta cuesta algo mas de 100 € y funciona directamente a 12 volt. No necesitas regulador ni adaptador. También te sirve de TV a bordo.
https://www.amazon.es/Nevir-NVR-7708-22F...764&sr=8-3
Hola buenos dias,
Vale ya me llego el gps de glonass, he puesto la imagen y todo perfecto arranco y se actualizo cambie usuario y al hacer el checking ese que hace lo pone todo en verde, mi pregunta es, como se si funciona jajajajajj estoy en tierra tendria que marcarme que estoy donde estoy no?
[img]<a href=[/img]
[img]<a href=[/img]
![[Imagen: 1.jpg]](https://i.ibb.co/T4m1mrj/1.jpg)
[img]<a href=[/img]
![[Imagen: 2.jpg]](https://i.ibb.co/CKrWHKW/2.jpg)
28-07-2020, 10:55 AM
Si tienes posición de GPS en opencpn lo sabrás por este icono de arriba a la derecha:
![[Imagen: U5y96Df.png]](https://i.imgur.com/U5y96Df.png)
Si no tienes posición y estas al exterior probablemente hay que revisar el modo en que has hecho la conexión. No es automatico. Hay que gestionar la conexión con el GPS por que cada modelo varia en su modo de funcionamiento.
Si no tienes posición y estas dentro de casa o bajo techo.... ese será probablemente el motivo de no tener posición. Pruebalo a cielo abierto. No suele servir con asomarlo un poco a un balcón o ventana. Suponiendo claro está que has creado la conexión correctamente.
28-07-2020, 11:31 AM
(28-07-2020, 10:55 AM)pinguino escribió: Hola y gracias por la respuesta, de hecho yo no he creado ninguna conexion, simplemente he puesto la imagen y cambiado el usuario, donde pone como se configura o lo que hay que hacer? porque en el inicio del hilo no sale nada
28-07-2020, 12:23 PM
Hola asi lo tengo no se si tengo que poner otros parametros es el usb gpsglonass
28-07-2020, 12:40 PM
Hay un par de cosas mal ajustadas.
La primera es el protocolo. En la primera imagen configuralo como NMEA0183.
Tras aplicar ve a la pestaña de conexiones, tu segunda imagen, marca la conexión y pulsa la pestaña "Añadir a Signal K".
Te surgirá un cuadro de dialogo pidiendo los baudios. Pon 4800 baudios y pulsa el botón "automatico". Tras unos segundos ya debes tener señal en Opencpn. Si no la tienes es por falta de vista del cielo. ¿Estas en casa o en el barco?
28-07-2020, 12:57 PM
(28-07-2020, 12:40 PM)pinguino escribió: ok al poner esos datos me dice esto:
28-07-2020, 01:04 PM
Esos pinchos suelen ir a 9600 bauds
28-07-2020, 01:05 PM
Veo que tienes la version 5.2 de opencpn.
Vamos a usar signal K para la conexión a opencpn. Ve a los ajuste de opencpn, a la pestaña para crear una conexión. Si hay alguna conexión ya creada eliminalas todas.
Despues crea una nueva de tipo Signal K, direccion localhost y puerto 3000. Comprueba que la casilla marcada con la flecha roja esta desactivada. Suele estar activada por defecto y retrasa un poco el arranque de OpenCpn.![[Imagen: A6rkZiV.png]](https://i.imgur.com/A6rkZiV.png)
Despues activa la conexion y mira a ver si ya tienes posicion.
Si funciona bien ya esta listo. Ten en cuenta que el mensaje de aviso que te aparece en rojo continuaras viendolo. Ya que hace referencia al metodo anterior de conexion el de opencpn 5.0. NO importa tu sistema funcionara mejor con signal k. Si no te funcionara bien ya te diria como hacer el sistema anterior.
28-07-2020, 01:18 PM
(28-07-2020, 01:04 PM)jiauka escribió: Esos pinchos suelen ir a 9600 baudsSi, es cierto. Pero me he visto con alguno que aún iba a 4800 . Iremos paso a paso hasta dar con toda la config. Yo suelo recomendar siempre probar a 4800 para empezar y seguir con 9600 si no funciona. Con estos chinos nunca sabes que te meten bajo el capó.
Tema / Autor
Respuestas
Vistas
Último mensaje
