Temas: 59
El problema de hacer lo que pretendes es que el matsutec es emisor-receptor mientras que las Rpi solo es receptor. Si ambos fueran solo receptores podrias conectarlos a la misma antena sin mas, pero al haber un emisor receptor no lo creo. Podria ser que el emisor metiera energia al emitir en la Rpi y acabaria estropeandola. Ya se que no se emite con mucha potencia pero es posible.
Lo ideal seria tener una antena diferente.
Bueno, acabo de releer tu mensaje y veo que te refieres a poder usar ambos dispositivos por separado y no a la vez. En tal caso creo que si. Con ese cable podrías conectarlo a la antena del matsutec que supongo que usa un conector típico de emisora VHF.
(Última modificación: 23-07-2020, 12:27 PM por
Temas: 213
Agradecimientos otorgados: 4332
Recibió 2835 agradecimiento(s) en 1940 mensaje(s)
el matsutec siempre me valdria para alta mar o mucho trafico,pero de momento con el openploter valdria,es una pasada el nuevo opencpn que me dijiste,tengo que configurar algunas cosas,pero mejor que el opencpn normal,fue hacer una copia de la imgen que dijiste y voila? esta todo y mucho mejor,tengo que llevar las cartas jujujujuju,no se puede tener todo,algo tendria que tener la raspberry4
Temas: 59
(23-07-2020, 12:41 PM)Hippie escribió: si os fijais el cable segundo por la izquierda es el del matsutec del ais,espero que sirva para el cable de sailog
https://www.amazon.es/matsutec-hp-628-tr...B01LYFVBOW
A mi me parece que si. Es el mismo que llevan las emisoras VHF, el típico de antena.
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3694 agradecimiento(s) en 2138 mensaje(s)
El ais transponder lleva conector rg58 y el GPS conector bnc.
En realidad los dos son para cable de 58 omios pero el conector rg58 es para manejar mayores potencias y se usan para emisoras.
Los bnc para solo receptores
(Última modificación: 23-07-2020, 09:50 PM por
gypsylyon.)
Temas: 213
hola ,queria preguntaros a los que sabeis,como es posible que si el sombrero solo recibe el ais,aparesca el hippie en el opencpn?se supone que solo recibe,pero si yo no emito,como puede ser que salga en el opencpn?el matsutec que es el que emite lo tengo apagado,a no ser que la radio emita,es una shipmate 8100,pero no creo que la radio emita,es muy antigua de esas como un tlf,me está vilviendo loco configurar el oplenplotter,el cable de antena que me dijo sailog sirve y conecte la tv con un usb con yac y la rapberry tambien con usb y va perfecto....ya intentaré mañana meter las cartas al navionic,pero me dá que no me deja en el sitema operativo android para rapberry,el navionic si me dejo? pero no entiendo porque no me dejo bajar la cartografia,lo intentaré mañana que hoy hace un dia de perros,no para de llover.abrazos
Temas: 213
holaaaaa,todo funcionando,incluso uso el movil para conectrame a internet en el barco,pero el chromiun no se me conecta al movil,sabe alguien porque????? dice que la señal es excelente pero no se conecta el cromiun,joer cada vez es mas complicado.......gracias
Temas: 213
pues no tengo antivirus,no se porque el chromiun no se conecta,dice que la señal es excelente pero no se conecta a travez del movil,gracias gip
Temas: 213
decir que es la imagen que recomendo zepelin,no sé si hay algo mal configurado en esa imagen,pero lo extraño es que se conecta el openpllter y el chromiun no......
