21-09-2020, 02:08 AM
(20-09-2020, 08:26 AM)Cancela escribió: Xeneise, que materiales son los idóneos para aislar un cajón refrigerador.
Para autofabricarnos un cajón , y que no sea de mucho espesor , para no perder capacidad?.![]()
Hola Cancela
Esto que preguntas es muy interesante y da para todo un tratado. Todo depende de los medios de los que dispongamos. Se pueden hacer auténticas virguerías. Por ejemplo podrías hacer dos piletones de inox, uno dentro de otro soldarlos entre si y hacerles vacío entre ellos. Pero claro no está al alcance de todos
. Ahora para los simples mortales como nosostros ... Se me ocurre que puedes usar un depósito de polietileno de punto de partida. Fabricarle un cajón de tablero feólico por fuera y rellenar el espacio entre ambos con espuma de poliuretano, si fuera de alta densidad mejor aún. Cuanto mas espacio quede entre ambos cajones mas espuma entrará y mejor aislado quedará. Digo un depósito de polietileno porque llegado el caso se puede mandar a hacer a medida (como los de combustible). También se podría usar alguno de los que existen de plástico alimentario, de los que hay en el mercado, si las medidas nos cuadran, esto ya es más difícil pero puede ser una opción. Si los lados son planos también podemos usar tablero de corcho blanco cortarlo con alambre caliente a medida y rellenar sólo los ángulos con espuma. Existen otros aislantes de uso específico como la lana de vidrio pero es mas pesada, también se encharca y es delicada su manipulación (se nota que yo no la usaría) También hay otros materiales con nombres comerciales que vienen como los aislantes que usamos para el gabinete del motor. Yo no los usé todavía mas que para aislar tuberías de cobre, pero por lo que cuestan deben ser buenos.
Algunos consejos si te vas a fabricar el arcón desde cero:
Es mucho mejor que sea de carga superior. A poder ser con la apertura pequeña y también aislada.
La junta de la misma que sea de burlete, neopreno, espuma de caucho o cualquier material que permita un cierre hermético.
Es mucho mejor si el arcón tiene mas altura que ancho. Ya sé que es mucho mas incómodo para estibar y encontrar el género pero es más eficiente.
El lado del arcón mas importante de aislar es el inferior. Vale la pena poner el doble de espesor que en el resto.
Ayuda si los ángulos interiores del cofre son cóncavos. Si conseguimos el depósito de polietileno ya armado seguramente ya tendrá esa forma (como los bidones) pero si tiene angulos rectos se le puede poner unos perfiles que ya vienen cóncavos que se usan de zócalos en las cámaras firgoríficas o en las cocinas para que sea más fácil limpiar. Se llaman perfiles sanitarios.
Si vas a proyectar espuma de poliuretano, moja con una esponja el lado que quieras que se adhiera. Y no olvides que aumenta de volumen a medida que va curando. Lo que sobra se puede cortar con un cuter pero tampoco es para andar despediciando mucho porque es cara.
Una cosa que me hubiera gustado que tuviera mi nevera es una tapa con forma de bandeja para poder usar de fiambrera. Algo que fuera como la bandeja superior de las cajas de herramientas donde se pueda poner cosas que no necesitan tanto frío como el fiambre sin abrir o el pan de molde.Serviría como de "antecamara" y estaría entre la puerta y el gabinete. Ayudaría a aislar la abertura y a tener a mano las cosas del bocata sin abrir la nevera propiamente dicha. Lo comento por si te gusta la idea quizás pueda poner algunos dibujitos (malos) de como lo imagino.
Por cierto no estoy muy actualizado con marcas comerciales de aislantes, espumas, etc
a ver si nos pones dibujos de lo que te gustaría hacer o fotos de lo que vayas haciendo
Instagram
y cómo tu dices me llevé alguna sorpresa ![[Imagen: 9fe34896e2aad96c612b7c9ed21c0134442f88d5.jpg]](https://www.worten.pt/i/9fe34896e2aad96c612b7c9ed21c0134442f88d5.jpg)
![[Imagen: 27fe1d8cd85f0d3553fb24d6ad13d44b44ab17b8.jpg]](https://www.worten.pt/i/27fe1d8cd85f0d3553fb24d6ad13d44b44ab17b8.jpg)
![[Imagen: 39d1380b96819eac414df8e71955799a5ec34e52.jpg]](https://www.worten.es/i/39d1380b96819eac414df8e71955799a5ec34e52.jpg)
![[Imagen: ca665ed97aa9a8e0471929b3165ec3a3ee3c9eeb.jpg]](https://www.worten.es/i/ca665ed97aa9a8e0471929b3165ec3a3ee3c9eeb.jpg)
![[Imagen: capacitor-25-uf-D_NQ_NP_953077-MLA316501...2019-F.jpg]](https://http2.mlstatic.com/capacitor-25-uf-D_NQ_NP_953077-MLA31650144889_082019-F.jpg)
casi siempre están marcados en el compresor o con una pegatina. El que nos interesa es el "S" de start en inglés
