Temas: 84
Consecuencias :
Si la enchufas directamente a la estufa creo que no
si pasa por la instalación del barco si
Manel - EA3CBQ
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3687 agradecimiento(s) en 2136 mensaje(s)
Si la instalacion esta bien hecha segun normativas, y los alemanes las cumplen a rajatabla, la toma de tierra de la inatalacion de 220V la tienes conectada a la orza.
Lo del aislmiento galvanico es excelente, elimina esos 2 o 3 Voltios de diferencia que puedas tener entre la masa del pantalan y la de tu barco. Es una buena proteccion contra corrientes galvanicas. Son diodos que impiden el paso de corriente en ambos sentidos utilizando la caida de potencial que tienen de 1.2V. Se ponen dos o tres en serie para aumentar esta diferencia de potencial. Importante es que el aislador galvanico este de acuerdo con la instalacion que tengas. Si no se fundeny no tienes proteccion. Hay que comprovarlos de vez en cuando.
Supongo que el generador tiene un FI. Si es asi hay proteccion. Si no te protejera el FI de tu instalacion de 220V. El FI corta la corriente en cuanto detecta una fuga a masa por parte del aparato que este conectado. En este caso no generas corrientes galvanicas, a no ser que haya una fuga a masa que no detecte el FI, cosa que no lo creo ya que salta con unos pocos mA. Prueba a darle al boton de test cuando uses el generado a ver si salta elñ FI.
Temas: 79
Agradecimientos otorgados: 1056
Recibió 1426 agradecimiento(s) en 735 mensaje(s)
