Temas: 15
Agradecimientos otorgados: 226
Recibió 628 agradecimiento(s) en 185 mensaje(s)
Interesante hilo hippie.
En esto hay muchas cosas a aprender y entender.
Hay muchas cuestiones técnicas a tener en cuenta y que a veces veo que el navegante no las tiene en mente.
Por ejemplo, una de ellas es dejar una batería que se muera a tensiones muy bajas precisamente porque no tiene desconexión por baja tensión, lo que merma notoriamente su vida util.
Es mas hay gente que te llama, che,... la bateria tiene 4v, que hago? Y nada tirala. No sirve mas.
Pero no, si la cargo y levanta. Y si pero ya no es mas lo mismo. Una batería que baja de 10,75 se empieza a arruinar.
Otro tema dificil de entender es lo que se conoce como profundidad de descarga. A mayor profundidad de descarga de un banco de baterías menor son los ciclos de vida util.
Uno a veces cree que tiene 300Ah en un banco de baterías y que los puede usar completamente. Y no. Solamente debiera usar el 30% de esa capacidad para maximizar la vida util del banco.
Si usas el total de los 300Ah, esto es el 100% de la profundidad de descarga, el banco te va a quedar en 10,75v, y sus ciclos de vida util se reducen notoriamente.
Otro tema es usar baterias de automovil para sistemas solares.
Y respecto a los paneles solares hay varias cuestiones técnicas a considerar.
Determinar que potencia en paneles necesito para un determinado consumo en el barco es un tema interesante, más con sistemas como el piloto por ejemplo que tiene picos de consumo.
Me ha pasado de quedarme sin piloto porque habia calculado la autonomia del banco usando el dato de consumo del piloto en servicio, pero eso no tiene en cuenta el pico de arranque del motor del piloto, o lo que se conoce como surge. En fin. Muchos temas.
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
Temas: 6
Agradecimientos otorgados: 438
Recibió 1345 agradecimiento(s) en 344 mensaje(s)
Es muy simple pon todas placas entren en tu barco jajajaja.
Nunca es demasiado, mas tienes mas usas.
Baterias de automovil comum me andan bien ya que los panelesestan cargando continuamente y por lanoche los leds consumen poco.
El aerO es util con mal tiempo durante la noche y el hidrogenerador no vale la pena al costo que tiene y solo carga nnavegando y sabemos queeso esen general menos del 10% del tiempo jeje.
Paneles por lejos lamejor inversion a bordo.
500 o 600 wats dan una autonomia buena y 400 a 800 amps de bat tambien. Pero bue cada uno pone lo que puede.
Abraxos
Temas: 57
De media, las placas generan 3 veces su capacidad cada 24h.
Es decir, 1 placa de 100W, genera 300W a lo largo de 24h.
Convertido a 12V serían aproximadamente:
300w/12V = 25A cada 24H
Suponiendo que tengamos 1 cargador MPPT, con 1 cargador PWM o sin él, se reduce un 30%.
Y esto son números reales, en invierno o días nublados carga menos, y en verano con cielo depejado, cargarán más, pero la media es esa.
Ejemplo: Para cargar totalmente 1 batería de 100AH necesitariamos 4 días con 1 placa de 100W, suponiendo que la batería esté al 0% y que no haya consumo.
Temas: 30
Sexo: Otro
Se de gente que les han durado 10 años, las quitan funcionando, capitan teach tiene algunas con mas de 7 creo recordar...
Nosotros llevamos normales, acido plomo marinas, de un tamaño extraño... no contemplo el cambio a otras tecnologias.
Temas: 57
Ninguna tecnología dura más de 3 o 4 años al 90% de su capacidad, y cualquiera, bien cuidada puede durar 7, 10 o más años, pero su capacidad dista mucho de ser la nominal.
Temas: 213
Agradecimientos otorgados: 4324
Recibió 2831 agradecimiento(s) en 1938 mensaje(s)
lo que hay que hacer?es limpiar las placas de vez en cuando....para que te dean los watiod jujujujujujujuju,y baterias para almacenar los watios,no hay mas,joer las acsbo de instalar y a veces tengo mas watios y otras menos,debe ser que no hay mucho sol,pero si le paso un paño a la placa carga mas jujujujujuju feos
