  • 2 voto(s) - 5 Media
Hola, creo que es una pregunta muy simple, pero me quiero asegurar;
Para empezar a usar Openplotter necesitamos el hardware:
• Rpi 3, Rpi 3B+ Rpi 4 (RPi Zero o 1 no son compatibles. RPi 2B podría tener algunas limitaciones, Rpi 4 se recomienda con 2 Gb RAM)
• Caja
• Fuente de alimentación
• Monitor HDMI
• Teclado y ratón o teclado con touchpad incorporado
• Tarjeta SD con OpenPlotter RPI ( el software )
Entiendo que la recomendación de una Rpi 4 con 2 Gb RAM, sería la RAM mínima. Quiero comprar una de 4 Gb de RAM, no habría ningún problema.
Porque el conjunto parece que esta bien de precio. Gracias por Compartir, vuestro trabajo y dedicación.
Saludos!
(07-09-2020, 09:25 AM)elpuerto escribió:  Hola, creo que es una pregunta muy simple, pero me quiero asegurar;
Saludos!
Correcto. En el caso de la de 1 GB quedaría desequilibrada por falta de RAM. La de 8 GB me parece demasiado cara y no ofrece ventajas para openplotter. La de 2 GB es perfecta y la de 4 GB también es buena para usarla como PC y su coste es equilibrado.
Yo uso en casa una de 4GB como ordenador principal y en el barco una de 2 GB y con ambas estoy satisfecho.
Agradecido por: elpuerto
Perfecto, gracias por tu pronta respuesta !
Bueno, al final me he decidido, y me he regalado por mi cumpleaños todos los archiperres necesarios para montar el sistema.
RPi de 4 GB + carcasa Argo.
Monitor Podofo.
Teclado inalambrico con touchpad
SD  Extreme de 64 GB
Convertidor 12v a 5v 3amp con conector USB tipo c
El GPS USB ya lo tenía, a ver si me sirve, y, si consigo hacerlo funcionar ya me pondré con el AIS.
Seguiré todos los pasos aquí descritos, que creo Pinguino va actualizando religiosamente, aunque seguro necesitaré algo de ayuda (o mucha, ya se verá)
Ahora de momento a esperar que llegue el material.
(30-10-2020, 07:55 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Monitor Podofo.
SD  Extreme de 64 GB
¿Que plan tienes para el montaje? Supongo que interior por que fuera llevas el Garmin ¿no? Ya veras como no es tan complicado.
(30-10-2020, 09:58 PM)pinguino escribió:  ¿Que plan tienes para el montaje? Supongo que interior por que fuera llevas el Garmin ¿no? Ya veras como no es tan complicado.
Si, irá montado en el interior, el monitor irá en el mamparo frontal de la mesa de cartas y ver si puedo ponerle un soporte que bascule 180º para verlo desde la cama de la conejera, que es la que uso cuando voy solo, todos los demás elementos irán dentro de la puertecita de la parte inferior del panel de interruptores, que está vacía. La intención que tengo es que todos los elementos vayan fijos a una base que irá introducida ahí, no se ti con velcro u otro sistema, ya veré, para que no se muevan en absoluto, pero que pueda quitarlos fácilmente en caso necesario.
Te pongo una foto, aunque no es actual ( es de cuando estaba cambiando todo el panel) para que veas el sitio, es bastante amplio, no creo que tenga problemas de temperatura.
[Imagen: gtn.jpg]
¡Valiente!
Pirata
Solo te puedo aconsejar que le pongas un buen cable de alimentación, que el sitio este protegido sobre todo de la humedad y que este ventilado  Sip
Por cierto Pingüino, si te enteras de una Raspi 3B de ocasión dímelo  Gracias
Yo sujeto las cosas con cinta de doble cara. Es totalmente firme y se puede soltar con algo de esfuerzo si hace falta. No tendrás problemas de calentamiento. La Pi 4 con el software actual y una carcasa con ventilación no se calienta nada. Este verano tórrido la he tenido días y días y nunca ha mostrado la alarma de temperatura.
Ten en cuenta que podrás ver la pantalla de la Rpi desde la conejera usando el teléfono móvil con el escritorio remoto. Incluso podrías plantearte un soporte para el móvil sobra la rueda por si el Garmin te queda algo lejos en la consola sobre el tambucho. Ya lo decidirás sobre la marcha.
(30-10-2020, 10:36 PM)Velero Simbad escribió:  ¡Valiente!
Pirata
¿Por que la 3B? ¿No seria mejor la 4?
Monitor Podofo.
SD  Extreme de 64 GB
Mucha suerte con el montaje!
Seguro que te funciona a las mil maravillas, pero ojo con el monitor podofo, que genera interferencias al gps y a la vhf, no lo pongas demasiado cerca de esos aparatos.
Comprueba antes de hacer los agujeros que no haya interferencia con los instrumentos cercanos
Te lo digo por experiencia [emoji23][emoji23]
Agradecido por: pinguino, magallanesxix
(30-10-2020, 10:39 PM)pinguino escribió:  ¿Por que la 3B? ¿No seria mejor la 4?
Para mí me vale con las funciones que tengo en estos momentos, un plotter con un consumo despreciable con su receptor AIS y muy importante y con has apuntado la wifi en el móvil, el móvil en la litera o en la bañera y las alertas en la oreja  Cunao  bueno que me enrollo, solo quiero otra Raspi como de respeto, la única pega que le veo es su fragilidad, aunque yo la llevo bien a resguardo  Sip
Beguer escribió:Mucha suerte con el montaje!
¿Cuánto es demasiado cerca? donde tenía pensado ponerla habrá poco más de medio metro hasta la VHF.
pinguino escribió:
Instalar la imagen de openplotter en la SD
Para poder usar  openplotter en la Raspberry pi primero debemos preparar nuestra tarjeta SD e instalar en ella openplotter. La tarjeta SD que usemos debe tener una capacidad de al menos 16 GB aunque se recomienda una de 32 GB. No se recomienda una SD mayor de 64 GB aunque si poseemos una Rpi 4 este seria el tamaño recomendado dada su mayor potencia. Cuanto mas rápida sea nuestra tarjeta SD mejor se moverá nuestro sistema OpenPlotter. Por tanto, en caso de tener que elegir entre mayor capacidad o mayor velocidad conviene tener en cuenta este factor.
Lo que hemos descargado es un archivo comprimido de tipo zip. No es necesario extraer el archivo del zip.La herramienta que usamos ahora -Raspberry pi imager- lo extraerá al mismo tiempo que lo va instalando en la tarjeta SD lo cual supone un ahorro de tiempo y espacio
El siguiente paso será el de instalar la herramienta Raspberry pi imager:
Para windows descarga e instala: https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager.exe
Para Ubuntu y Debian Descarga e instala: https://downloads.raspberrypi.org/imager..._amd64.deb
Para Mac descarga e instala: https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager.dmg
Para Raspbian u openplotter en la Rpi usad el comando: sudo apt install rpi-imager
Una vez instalada procedemos a ejecutar la aplicación y nos aparecerá tal que así:
[Imagen: OGY8aFz.png]
Pulsaremos el botón CHOOSE OS para escoger la imagen que hemos descargado de openplotter. De entre las opciones a elegir marcaremos Use Custom:
[Imagen: lIUQdJg.png]
En el cuadro de dialogo procedemos a escoger nuestro archivo zip de openplotter que hemos descargado. Ahora procedemos a pulsar el botón CHOOSE SD CARD:
[Imagen: YLzOgdT.png]
Y escogemos entre las opciones nuestra SD card :
[Imagen: PCz3kRC.png]
Es MUY IMPORTANTE asegurarnos de que escogemos correctamente la tarjeta SD o podríamos borrar por error otra unidad como un disco o pendrive USB. Lo mejor es desconectar cualquier otra unidad de almacenamiento y dejar tan solo nuestra SD de destino para evitar confusiones.
Ahora ya podemos pulsar el boton WRITE -escribir- para comenzar a crear nuestra SD de OpenPlotter:
[Imagen: WMjwMmk.png]
Este proceso tomará unos pocos minutos dependiendo de la velocidad de nuestra tarjeta SD. Tras finalizar ya tendremos nuestro sistema openplotter totalmente listo y preparado para ser usado.
Comenzando
Tan solo nos queda introducir la tarjeta SD en nuestra Raspberry pi y conectar la alimentación. Tras un par de inicios -el sistema se auto expande para aprovechar la totalidad de nuestra SD- nos aparecerá openplotter.
[Imagen: 2019-11-12-002812-1920x1080-scrot.png]
IMPORTANTE
-No olvideis que hay que expandir la tarjeta SD para aprovechar todo el espacio disponible de esta. Se deberia expandir automaticamente en el primer inicio pero por algun motivo no funciona. Por tanto hay que ir al terminal y ejecutar:
sudo raspi-config
Vamos a la opcion advanced options y dentro de ella vamos a expand filesystem. Tras reiniciar ya estara lista.
-No olvidéis tras el primer inicio que debéis cambiar la clave del usuario pi que por defecto es raspberry por otra de vuestra elección.
-Recordad que las diferentes funciones se pueden instalar o desinstalar una a una desde la herramienta de ajustes de openplotter. Así cada usuario personalizará el sistema para su uso y evitara la carga de un software innecesario si no lo va a usar.
-Hay instalados una importante cantidad de modulos y opencpn (el programa) en si mismo pero sin plugins. Podéis usar el instalador para instalar los plugins que mas os gusten dentro de los disponibles en la lista.
-Para conectar vuestros dispositivos NMEA0183 disponeis del gestor de conexiones de openplotter. Tambien podemos crearlas nosotros usando Signal K que se las servirá a OpenCpn.  NO las hagáis directamente en OpenCpn ya que en este caso solo funcionaran en OpenCpn.
-Esta imagen la he creado en una Rpi 4 pero ha sido probada tambien en una Rpi 3 b+.
-Como dije al principio esta versión 2 de OpenPlotter se instala y maneja por módulos separados instalables independientemente. Si queréis mas información acerca de como se usa este nuevo método podéis echar un vistazo a este hilo que apunta algunas ideas sobre ello:
https://foronavegantes.net/thread-1454.html
Realizando copia de seguridad
Podemos utilizar la herramienta de copiado de Sd que esta disponible en el menu del sistema bajo el epigrafe accesorios. Al iniciarla nos aparecera esta ventana:
[Imagen: sdcc.png]
En la parte de arriba -Copy fron device- debemos escoger la tarjeta sd con la que arranca el sistema openplotter,/dev/ mmcblk0.
En la de abajo escogeremos la unidad de destino que, si hemos iniciado desde la tarjeta sd será /dev/sda. Pulsamos "start" y veremos como se va efectuando nuestra copia:
[Imagen: tmp5636.jpg]
Ya podemos apagar nuestra Raspberry Pi y probar nuestra copia para confirmar su funcionamiento.
MANUALES
El manual para esta versión 2 de OpenPlotter esta siendo redactado actualmente. Podeis descargarlo como una APP mas de las de la lista de openplotter. Conforme vayan apareciendo mas partes del manual se iran incorporando automáticamente al actualizarse las aplicaciones de openplotter. ATENCION: solo se escribirá en inglés pero como está hecho en formato web podeis usar la opción de traducción del navegador para leerlo en vuestro idioma favorito. Los anteriores manuales de la versión 1 aun podrían ser de cierta ayuda en algunos casos y podría merecer la pena echarles un vistazo. También podéis plantear vuestras dudas en este foro de OpenPlotter. Como comentaba anteriormente podeis haceros una idea preliminar del funcionamiento de esta nueva versión en este hilo: https://foronavegantes.net/thread-1454-p...l#pid29053
Preguntas Frecuentes:
A partir de ahora subiré las compilaciones con el punto AP openplotter desactivado. He comprobado que a algunos usuarios les desconcertaba el hecho de no poder conectarse a su red wifi preferida ya que desconocían esta característica. Quien desee activarlo puede usar la aplicacion de red de openplotter sin mayor inconveniente.
En esta versión viene instalado por defecto el reproductor vlc. Su desempeño en Rpi 4 es satisfactorio y parece que en Rpi 3 también es aceptable si nuestro monitor no es de demasiada resolución.
Es muy importante apagar nuestra Raspberry del modo correcto. Hay que ir al menú y escoger la opción de apagar el sistema como en cualquier ordenador convencional. De no hacerlo así y limitarnos a desconectar el suministro de energía podemos sufrir errores de escritura en nuestra SD, perdida de datos, configuraciones e incluso la imposibilidad de iniciar el sistema si un archivo importante se corrompe. Tras ordenar el apagado una vez que la luz parpadeante deje de verse ya podremos cortar el suministro eléctrico sin problemas.
Es dificil decirlo. Algunos se prepararon rápidamente mientras que otros han sido mas complicados de adaptar. No es fácil poner una fecha. Tened paciencia. No obstante, con lo que hay ahora ya se puede empezar a navegar con la mayoría de funciones.
Usa una tarjeta SD de excelente calidad y de tamaño suficiente. Si bien en las anteriores Rpi el tipo de SD era importante para el buen funcionamiento, con la Rpi 4 ES CRUCIAL. Una mala tarjeta SD hará que tu sistema se arrastre como una tortuga boba subiendo la playa para poner sus huevos mientras que una buena SD hará que vuele como un alcatraz lanzándose a por el pescado. Las Sandisk extrem de color oro es ideal para empezar. Sobre todo NO uses una vieja SD de 8 gb de las que tienes guardadas.
Todavía no tengo el material, pero estoy "estudiando" el proceso y en el 1er párrafo ya tengo una duda Cunao  , empezamos bien.
Entiendo que todo lo que he señalado en rojo, lo hago desde mi ordenador, en mi caso es Windows o sea que uso la opción marcada en verde y ya a partir de donde pone comenzar ya es con la Rpi.
Con esto creo queda claro mi nivel, para que os hagáis una idea de lo que os espera. Meparto Meparto
PD. NO SE PORQUE SE QUEDA TODO EN ROJO, EN LA VENTANA DE EDICIÓN LO VEO CORRECTAMENTE PERO DESPUÉS NO, LO QUE PREGUNTO QUE TENGO QUE HACER EN MI ORDENADOR WINDOWS CON LA TARJETA SD ES DESDE EL PRINCIPIO DEL MENSAJE HASTA DONDE PONE COMENZANDO.
(31-10-2020, 11:14 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Hola Smile
A tu pregunta sobre el inicio del proceso, si. Hay que usar un sistema funcionando (en tu caso un ordenador con Windows) para "crear" una tarjeta sd que arranque la raspberry.
El cómo hacerlo tiene varios métodos posibles, pero viene a ser lo mismo que antes se hacía grabando un CD (para los que ya tenemos unos años) hay que escribir en la tarjeta sd una información concreta de una manera concreta, no sirve copiar y pegar, para entendernos. Hay que usar un programa específicamente indicado para ello. En el tutorial, pinguino usa Raspberry Pi imager.
En este enlace puedes ver paso a paso como usarlo. Es realmente sencillo. Sip
Bajas el programa raspberry pi imager a tu ordenador. Luego bajas la imagen a instalar en la tarjeta sd de donde te dice pinguino y la guardas en tu ordenador. Arrancas la aplicación (raspberry pi imager) y seleccionas el origen (la imagen que bajaste) y el destino (la tarjeta sd), le dices que escriba y chinpúm. En unos minutos termina el proceso y ya tienes la tarjeta sd preparada para arrancar la raspberry.
Al principio puede parecer mucho lío, pero en lo que te pones, vas entendiendo la mecánica y, sinceramente, es un proceso sencillo, ya lo verás.
Cualquier duda, miramos de echar una mano Wink
Saludos y Brindis
(31-10-2020, 10:36 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Yo creo que ahi estaria bien, no problema
Estaba pensando en menos de 20cm
A mi me hizo interferencia con el gps que estaba justo encima sobre el mismo panel, aprox 15cm
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
