  • 2 voto(s) - 2.5 Media
Vendee Globe virtual
(16-11-2020, 11:25 AM)Tortuga Carey escribió:   Que yo sepa no pero creo que ya lo han explicado por aqui, en realidad más que un programa es una pagina web y es bastante sencillo. Si te instalas las extensiones de Zezo para Chrome (que tambien van en edge) veras una Z roja a la derecha de la barra del navegador, cuando abres el juego la Z que estaba gris se pone roja lo que indica que ha detectado el juego, le pulsas y te coge la posición de tu barco y la manda a la pagina del mapa de la regata de Zezo, alli pulsas con el boton derecho del ratón y dices lo que llevas y donde quieres ir (hay waypoints predefinidos o puedes definir el tuyo "set as destination"), luego cada puntito negro te dice el rumbo y la vela adecuada en cada momento, recomendable un zoom del 100 o del 50% (con boton derecho "Center Chart" te localizas). Con safari es más complicado, pues no puedes implementar las extensiones. En lugar del boton derecho del ratón tienes un menu desplegable donde te sale lo mismo pero la posición de tu barco la tienes que coger del juego y localizarla en el mapa de Zezo y marcar "Set as starting point" vamos todo un suplicio. Te recomiendo claramente usar Chrome o edge desde donde puedas instalar las extensiones.
La cuestión es que en estos programas tienes que poner el punto de destino.
Para ello hay que verse la metereologia prevista para ver si el punto deseado es realista de conseguir. El programa va a calcular la mejor ruta entre el barco y el punto elegido.
En esta regata interesa mantener la velocidad por el camino más corto posible. Eso no significa que el camino más corto es el más rápido.
El gran problema es la estrategia a largo plazo, de mas de 4 días.
Una buena herramienta de los programas de enrrutamiento son las líneas isocronas.
En ellas se puede ver todos los puntos donde podríamos estar en cuatro días.
Para entender las isocronas, estas se calculan en función de las polares. Osea se calcula donde llego con un rumbo x con viento a un ángulo y.
Claro que este calculo se realiza con la previsión metereologica descargada.
Si el programa Zezo tiene esa función, os recomiendo que la consulteis.
De esta manera se puede elegir un punto que nos proporcione una relativa seguridad en caso de que la previsión de meteo no se cumpla.
Estos programas calculan la ruta óptima en función de las isocronas.
El problema es que el punto elegido, nos puede dejar en una mala posición para lis días de despues.
Otro aspecto que no recogen los programas de erutamiento son pequeños cambios. Por ejemplo, los alisios cambian el rumbo a lo largo de dia. Por la mañana soplan desde mas al norte y durante el día van rolando al sur( en referencia a la tendencia media).
Por eso es conveniente ver rutas propuestas cambiando ligeramente el destino "Set as destinatión", un poco más al norte/un poco mas al sur, un poco mas al W/un poco mas al E, ver las previsiónes propuestas y apostar por una u otra opción pudiendo equivocarte con cualquiera de ellas como en la vida real.
Respecto a lo que dices de los cambios a lo largo del día yo creo que si que los tiene en cuenta, la previsión es cada seis horas y entre ellas calcula cada hora/minuto,... cuando calcula la ruta tiene en cuenta la intensidad de viento y su dirección en cada momento (cada diez minutos) con lo que yo creo que si que tiene en cuenta que durante el día los alisios van variando hasta la noche, etc.
Cuando Zezo te calcula una ruta te muestra todas las isocronas a lo largo de esa ruta con lo que sabes donde podrias estar en cada momento, siempre teniendo en cuenta que partes de tu posición y en un momento dado, desde otra posición y en otro momento las isocronas son diferentes. Tambien sirven para ver por donde iras más despacio, pues cuanto mas juntas estan menos velocidad llevas y viceversa pues son cada hora.
Evidentemente cuanto más alejada este la previsión menos acertada sera pero hay sitios donde esos cambios pueden ser radicales como donde estara Santa Helena esta vez cuando lleguemos y sitios donde lo es menos, pues los alisios la única incertidumbre es por donde abriran el paso de los doldrums que este año parece que ese pasillo sera más amplio y se pasaran rapido por un amplia pasarela.
Agradecido por: Hippie, caribdis, Nerderel
joer con razon digo que esto es la universidad,a saber que son esas palabras que usais...isocronas jujujujujuju,me gustaaaaaaaaa
En principio me he instalado el chrome en el iPad y creo que también se han instalado en chrome las extensiones. Lo que no encuentro por ningún sitio es la Z esa que dices. Estoy procediendo del siguiente modo. Abro el chrome - entro en zezo.org- meto el Login y abro el mapa- luego abro la aplicación vr en el iPad - aquí ya se me abre el juego, no veo ninguna Z- me meto en la carrera y tampoco aparece ninguna Z en el juego- abro chrome y sigue el mapa pero lo de la Z no aparece por ningún lado, no se que estoy haciendo mal Nosabo    Gracias
(16-11-2020, 04:21 PM)Panafunk escribió:  En principio me he instalado el chrome en el iPad y creo que también se han instalado en chrome las extensiones. Lo que no encuentro por ningún sitio es la Z esa que dices. Estoy procediendo del siguiente modo. Abro el chrome - entro en zezo.org- meto el Login y abro el mapa- luego abro la aplicación vr en el iPad - aquí ya se me abre el juego, no veo ninguna Z- me meto en la carrera y tampoco aparece ninguna Z en el juego- abro chrome y sigue el mapa pero lo de la Z no aparece por ningún lado, no se que estoy haciendo mal Nosabo    Gracias
La Z deberias verla arriba a la derecha:
[Imagen: Captura-de-pantalla-2020-11-16-173722.jpg]
En Zezo no te tienes que registrar, no es necesario, solo abres la pagina del juego se te "enciende" la Z le pulsas y te carga VR Dashboard y este llama a Zezo y te lo abre en otra pestaña
Yo seguiré con la APP del juego de Android, viendo los partes que me da para varios días y calculando la ruta con con un poco de ayuda y algo de intuición.
De momento me va bastante bien, cálculo que voy sexto detrás de Ypake, y por detrás vienen apretando Martín y Bufanda, y como entre en alguna calma me pongo a tiro.
A partir de miércoles creo que Ypake y yo tenemos un mejor ángulo del viento en un par de días y si nos ayuda la intensidad podemos aprovecharlo para acercarnos un poco.
Suerte y a divertirse.
Agradecido por: Ypake+
(16-11-2020, 03:22 PM)Hippie escribió:  joer con razon digo que esto es la universidad,a saber que son esas palabras que usais...isocronas jujujujujuju,me gustaaaaaaaaa
Hippie, las isocronas son esas lineas azules que te marcan donde puedes estar en cada momento según el rumbo que cojas, la isocrona roja que ves indica que las anteriores son el calculo de la ruta con la nueva meteo y las posteriores de la antigua, en ese momento se esta actualizando si cargas la pagina pasados diez minutos estara mas adelante porque habra cargado mas horas de la nueva meteo, la distancia entre ellas te indica tu velocidad, si estan muy juntas vas mas despacio si estan separadas es porque recorres mas millas al ir mas deprisa, como veras trata de buscar la ruta por donde estan mas separadas, entre cada isocrona de esas hay tres horas pero si acercas el zoom al 100% te las muestra cada hora:
[Imagen: Captura-de-pantalla-2020-11-16-174437.jpg]
Agradecido por: ferrolan, Hippie
(16-11-2020, 05:40 PM)Tortuga Carey escribió:  La Z deberias verla arriba a la derecha:
Pues no me sale en ningún navegador. El del móvil Android no sale y en el iPad tampoco. Ese parece un Chrome en un pc . Voy a seguir buscando a ver banghead
Mira a ver si con estos pasos puedes, pero no parece que en el ipad vayas a poder:
https://internetpasoapaso.com/usar-exten...oid-e-ios/
Agradecido por: Panafunk
joer y pensar que por el nick eras una tortuga de verdad? jajajajajajajajajj pobres tortugas carei,en estos momentos solo me interesa llegar a cabo verde y despues ya se ver
a? pero me dá que va a tenerse que meterse al medio del atalntico,porque en la costa africana va haber unas calmas muy grandes a partitr del jueves....... ya se verá lo que hago,pero primero llegar a cabo verde a tomar unas langostas y reponer fuerzas jujujujuju
Agradecido por: Tortuga Carey
(16-11-2020, 12:29 PM)Hippie escribió:  haber ese ferrolan y dibujitoooooo,espabilad que os pillaron las calmas jujujujujuju,es agobiante ver que no se avanza nada,pero la mar es así jujujujuju mucha fuerzaaaaaaa
Voy despacio porque llevo una cerveza abierta en la bañera y no quiero que me caiga al suelo por escorar demasiado!! Meparto Meparto
Ahora en serio; Es un poco desesperante cojer una encalmada jugando virtualmente, imaginaros a los que estan haciendo la regata de verdad...
Con un poco de suerte creo que en 5-6 horas ya vuelvo a tener unos vientos aceptables, y podre ver si valio la pena meterle las mejoras al barco.
Saude,  e moito acerto!! Brindis Brindis
Hippie, cámbiate el nombre Guest_........ para encontrarte pierdo 1 h   Meparto
Antes de entrar pincha arriba/izda y podrás
¡Qué buena compañía tengo por estribor! Les intentaré seguir a ver lo que aprendo  Brindis
[Imagen: Opera-Instant-nea-2020-11-16-202000-www-...ta-com.png]
Gabi para los amigos
(16-11-2020, 08:24 PM)Nerderel escribió:  ¡Qué buena compañía tengo por estribor! Les intentaré seguir a ver lo que aprendo  Brindis
ya, Alex paso visto y no visto ......
(16-11-2020, 08:21 PM)Dunic escribió:  Hippie, cámbiate el nombre Guest_........ para encontrarte pierdo 1 h   Meparto
Yo lo tengo en seguimiento y lo encontre por hippiexoan, a parte de que va un poco delante mia y lo veo directamente,  ya me sale con el puntito verde de los jugadores que tengo añadidos.
Saude! Brindis
Último mensaje por Bill
05-03-2021, 01:04 PM
Último mensaje por Nauterapeuta
10-07-2020, 08:25 AM
30-03-2019, 01:30 AM
