  • 2 voto(s) - 5 Media
(19-11-2020, 04:13 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
¿Cómo carajo me conecto a  internet via wifi? la de mi casa por ejemplo.
No veo símbolo de wifi por ningún lado, ni de red.
Entrando en la pestaña red de OP tampoco me aclaro.
Sorry
EDITO: ARREGLAO.
Doy por hecho que usas una rpi actual de las que llevan wifi incorporada. Todo deberia funcionar como en cualquier ordenador. Usando el icono de wifi arriba a la derecha, escogiendo la red y poniendo la clave.
Si no tienes icono wifi podria ser por que tienes activado el AP -punto de acceso de openplotter- y eso invalida la conexión. Ve a la aplicación de red y en la pestaña de AP busca la opción "nada".
[Imagen: n8h7hQj.png]
Aplica y reinicia. ya deberías poder conectarte a tu red preferida.
EDITO: Acabo de ver que ya lo has logrado. Bueno, dejo el mensaje como referencia.
(19-11-2020, 07:29 PM)pinguino escribió:  Doy por hecho que usas una rpi actual de las que llevan wifi incorporada. Todo deberia funcionar como en cualquier ordenador. Usando el icono de wifi arriba a la derecha, escogiendo la red y poniendo la clave.
Pues estoy liado con ello ahora, se conecta y desconecta sin motivo conocido (para mi), lo que has puesto en la ventana anterior lo tengo correcto, pero cuando pincho en las dos flechas con las dos x rojas de internet, veo mi red wifi, entre otras la pincho meto la clave y a veces conecta y otras no, cuando se desconecta después de haber estado conectado, pone algo así como que se ha desasociado la señal (en ingles), ahora mismo que he reiniciado por otros cambios de configuración de pantalla que he hecho el estado es no asociado.
Si pincho con el botón derecho en se abre una ventana llamada Network preferences, y por defecto donde pone configure está marcado siempre interface, si pincho en el desplegable, aparece la opción SSID y si la escojo aparece una ventana al lado donde está el nombre de mi wifi, la marco, le doy abajo a aplicar, pero no hace nada, solo responde si pincho cerrar, y claro, cuando vuelvo a abrir Network preferences vuelve a aparecer "interface" por defecto, y en esas estoy... entre otras cosas.
He estado probando el GPS USB, pero no deja de parpadear la luz( estoy en el salon), hace mucho que no le doy uso, pero creo recordar que si parpadea no tiene señal y cierto es, porque en el Opencpn veo que no tiene satélites.
Sigo batallando.
Ahora estoy entrando desde la RPi, parece que mientras tengo el navegador abierto, la conexión se mantiene...parece, ya veremos lo que dura.
PD. Pues no, se acaba de desconectar y conectar de nuevo. Estoy a un metro del router y la señal marca a tope,
(19-11-2020, 07:22 PM)pinguino escribió:  El clonado no modifica nada de la tarjeta origen. Si como dices en ambas ha dejado de funcionar el AIS es que este se había desconfigurado antes de clonar y por eso la copia y el original fallan.
Cosas veredes amigo Sancho, digo Pin  Cunao
Estaba funcionando hasta antes de la clonacion, lo compruebo todo minuciosamente a cada paso, es lo que tiene la inseguridad, en cualquier caso me metí en la configuración de AIS reinicie en amabas y funcionaron ambas  adoracion
Y al meterme en el ajuste del AIS he pensado que tal vez debería volver a ajustar pues cambie de antena y de posición, en su día lo configure con la antena a tope de palo y ahora he montado una (VHF) en popa a unos 6,5 mts de altura sobre el mar ¿Debería de ajustar de nuevo?
Y ya que voy lanzado me gustaría bajarme la ultima versión de OpenCpn ¿Sigo las instrucciones que le dais a Magallanes?  Cunao
Yo lo haré en el barco con los datos del móvil, supongo que el procedimiento sera el mismo ¿Ok?
(19-11-2020, 09:00 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Pobrecillo, me solidarizo contigo  Cunao
Esta tarde lo pase mal, hasta que se me ocurrió formatear la tarjeta ...  Nosabo  aun estaba saltando de alegría al ver que había clonado cuando vi que no había AIS   Meparto
Al final hoy todo termino bien, pero vete a saber a la próxima y la verdad sea dicha, cuando funciona es una pasada tener por wifi todo la info en los moviles y tablet, ademas por poco consumo y precio, eso es lo que me motiva a seguir, ahora me meteré en el tema de descargar el ultimo Open y eso si ahi me plantare.
Normalmente no hay que hacer nada especial para que la wifi funcione correctamente sin mas. Recuerdo que en una ocasión tuve problemas similares y creo recordar que se debían a cierto USB que conectaba en un puerto USB3 y producía interferencias. ¿Tienes algo conectado al puerto USB3 -de los azules-. Pruebalo en los negros -normales- a ver si cambia la cosa. También conviene mirar si se ha ajustado el código de país de la wifi correctamente aunque si has usado mi compilación disponible aquí seguro que es correcta para España.
Los ajustes de wifi no merece la pena tocarlos. Lo mejor es dejarlo todo en automático. Si aún así el problema persiste deberías probar a bajar el sistema Raspbian directamente desde raspberrypi.org y probarlo desde cero por si es cosa de la compilación. Si te va bien ya te explico como instalar openplotter sobre un sistema nuevo, cosa que es bastante sencilla en si.
¿Donde pido esto?
Y si hay alguna mejor ¿Cual?
(19-11-2020, 09:12 PM)Velero Simbad escribió:  Cosas veredes amigo Sancho, digo Pin  Cunao
Creo que el AIS no necesita ser ajustado por el cambio de antena. El ajuste que se le hace es por una cuestión interna de afinar la frecuencia del cristal de cuarzo. Si recibes bien los blancos no hace falta tocarlo.
Respecto a la actualización...Creo recordar que usas una versión muy antigua de openplotter. No se si podrás actualizar opencpn, aunque creo que sí. Prueba con una consola -abrela pulsando a la vez las teclas Ctrl+Alt+t- y metiendo este par de comandos:
sudo apt update
... y despues:
sudo apt install opencpn --reinstall
Si no te da error y todo va bien con suerte se te habrá actualizado opencpn. Si te da errores o dice que no puede hacerlo tal vez deberías plantearte migrar a openplotter 2. Aunque te parezca complicado no lo es tanto.
(19-11-2020, 09:21 PM)Velero Simbad escribió:  ¿Donde pido esto?
En amazon o en Aliexpress. Busca 12 volt a 5 volt micro usb.
(19-11-2020, 08:35 PM)magallanesxix escribió:  He estado probando el GPS USB, pero no deja de parpadear la luz( estoy en el salon), hace mucho que no le doy uso, pero creo recordar que si parpadea no tiene señal y cierto es, porque en el Opencpn veo que no tiene satélites.
Sigo batallando.
Normalmente suele ser al revés. Luz fija.... esperando posición. Parpadeo= posicion obtenida. Pero si en tu caso es al revés, ten en cuenta que bajo el techo no se suele pillar posición fácilmente.
Repasa también la configuración de la conexión GPS en signal K ya que es signal k el que debe enviar los datos a opencpn.
(19-11-2020, 09:32 PM)pinguino escribió:  En amazon o en Aliexpress. Busca 12 volt a 5 volt micro usb.
¿Este mismo?
https://es.aliexpress.com/item/325816107...web201603_
(19-11-2020, 10:06 PM)Velero Simbad escribió:  ¿Este mismo?
Mismamente. Es similar al que tienes ya.
(19-11-2020, 09:18 PM)Velero Simbad escribió:  Pobrecillo, me solidarizo contigo  Cunao
Yo llevo toda la tarde intentando familiarizarme con ello, y en principio, en cuanto lo tenga montado en el barco, con su GPS y su AIS, no voy a tocar mucho más, como he dicho...en principio. Si, ya se que al final acaba toqueteando uno esto y lo otro, pero mi intención es tener un sistema sencillo y lo más estable posible sin tener que hacer un curso de informática, que no disfruto mucho con ella.
(19-11-2020, 09:19 PM)pinguino escribió:  Normalmente no hay que hacer nada especial para que la wifi funcione correctamente sin mas. Recuerdo que en una ocasión tuve problemas similares y creo recordar que se debían a cierto USB que conectaba en un puerto USB3 y producía interferencias. ¿Tienes algo conectado al puerto USB3 -de los azules-. Pruebalo en los negros -normales- a ver si cambia la cosa. También conviene mirar si se ha ajustado el código de país de la wifi correctamente aunque si has usado mi compilación disponible aquí seguro que es correcta para España.
Pues en uno de los puertos azules tenía conectado el USB del teclado inalámbrico, comprobaré a ver si eso producía el fallo. El código del país wifi estába correcto para España.
(19-11-2020, 09:35 PM)pinguino escribió:  Normalmente suele ser al revés. Luz fija.... esperando posición. Parpadeo= posicion obtenida. Pero si en tu caso es al revés, ten en cuenta que bajo el techo no se suele pillar posición fácilmente.
Ok. Mañana pondré un alargador de USB y lo sacaré por la ventana a ver que tal, y miraré lo del signal K.
Ya os voy contando.
Saludos y  Gracias
Bueno, he cambiado el USB del teclado, y lleva por lo menos una hora sin desconectarse, también he de decir que estoy conectado a otro router, veremos mañana en casa si vuelve a fallar o no, de momento esto solucionado.
Más cosas. voy a preguntarlo aquí, pero tengo una serie de dudas que no son de OP propiamente dicho, sino de funcionamiento de la RPi, si veis que no corresponde, me lo comentáis para no "ensuciar el hilo".
Por ejemplo, en tema de ajustes, configuración y demás, hay cosas que me aparecen en castellano y otras en inglés, ¿es posible que aparezca todo en castellano?, me voy apañando, pero hay algunas cosas que no me atrevo a tocar "por si".
Por otra parte, ¿no se puede añadir a la barra de tareas lo que yo quiera? solo veo que se puede escoger entre una serie de opciones predeterminadas, he probado arrastrando los iconos desde el escritorio como en Windows pero no me deja.
Puede que algunas preguntas sean muy chorras Sorry , por lo que aprovecho para preguntar que manual o web me recomendáis para aprender un poco a manejar esto. Me he descargado algunos comandos básicos que se utilizan con la RPi, pero la verdad es que al no estar familiarizado con todo esto, RPi, OP, Signal K, etc, me da un poco de canguelo.
Sobre OP se que está la web, que iré investigando poco a poco, sobre signal K apenas veo nada esclarecedor y sobre la RPi pues hay mucho, pero con otros sistemas operativos...creo, yo necesito algo para analfabetos en el asunto.
(20-11-2020, 03:53 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Ahora no tengo tiempo de responderte con detalle, pero mientras tanto te sugiero que hagas un clon de tu tarjeta usando el sd card copier si tienes otra.
Lo del idioma no tiene arreglo. Lo que hay traducido esta en castellano y lo que no en ingles.  conforme se añaden traducciones al actualizar puede ir cambiando al castellano, pero aprender cuatro cosillas sencillas en ingles informático es mas útil de lo que parece.
Otra cosa... tampoco tengas tanto miedo de romper algo. Grabar una nueva SD desde cero y configurarla apenas toma media hora aunque si tienes tu tarjeta clonada mejor aún.
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
