  • 2 voto(s) - 5 Media
pinguino escribió:Ahora no tengo tiempo de responderte con detalle,  pero mientras tanto te sugiero que hagas un clon de tu tarjeta usando el sd card copier si tienes otra.
Lo del idioma no tiene arreglo. Lo que hay traducido esta en castellano y lo que no en ingles.  conforme se añaden traducciones al actualizar puede ir cambiando al castellano, pero aprender cuatro cosillas sencillas en ingles informático es mas útil de lo que parece.
Otra cosa... tampoco tengas tanto miedo de romper algo. Grabar una nueva SD desde cero y configurarla apenas toma media hora aunque si tienes tu tarjeta clonada mejor aún.
No te preocupes, no tengo prisa, ahora hasta el OpenCpn se me ha puesto en inglés, y eso que tengo escogido el español en los ajustes del programa, pero nada no hay manera Cunao Cunao .
Eso si entretenido estoy.
Por cierto el wifi sigue sin desconectarse.
(20-11-2020, 04:44 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Si el sistema entero esta en español opencpn también debería estarlo. Especialmente si lo has configurado en el mismo programa y mas todavia si has usado la compilación de aquí del foro ya que me ocupé de poner todo lo posible en castellano.
Respecto a personalizar la barra de tareas... puedes hacerlo pinchando sobre ella con el boton derecho del raton y escogiendo la opcion "añadir o quitar elementos del panel". Hay una serie de distintos elementos que se pueden poner como separadores, widgets y cosillas así.
[Imagen: YoGgj.png]
Entre ellos hay uno que es donde se muestran los iconos de programas de la barra.
[Imagen: zrHvP.png]
si vas a la configuracion de ese elemento podras añadir o quitar los accesos a programas que prefieras. Tambien hay otras pestañas para cosas como el color de la barra, transparencia grosor, orientación. Etc.
Uffffff.
Amoave.
he configurado el Gps en Signal K según el manual que está colgado por aquí. y me sale esto, según parece si recibe datos del gps.
[Imagen: 3b7280eb963f090b6cde091ef30d3444o.jpg]
Después en OpenCPN, lo tengo tal que así ( sigue en inglés).
[Imagen: b3fa35474700232558b1a89c596cc346o.jpg]
Pero en comprobación del sistema me aparece esto.
[Imagen: 14e52c66f83895e64ef61791fe16273do.jpg]
...Y ahora se me ha fastidiado tfn, justo ahora, seguro que es cosa de signalK Cagoento
Bueno a lo que iba, en el manual de signal K dice que cuando escoges el puerto serie, la ventana de la derecha tienes que rellenarla igual, aunque sea manualmente, pues bien, cuando escojo el puerto, la ventana de la derecha se pone en gris y no me deja escribir nada, si lo hago al revés, relleno primero manualmente la de la derecha, cuando está completo, automáticamente se autorrellena la de la izquierda y la de la derecha se pone otra vez en gris.
Me refiero a estas (sacado del manual, que no puedo hacer fotos, las de las líneas moradas)
[Imagen: 1cbce20c5a7ebf6004eef1ac9b18540do.jpg]
No se si tendrá algo que ver.
Yo sigo enredando, en último caso formateo la SD y empiezo de 0, que estoy descuadrando muchas cosas Cunao , por cierto, si formateo la SD, en que formato de los que me da opción lo hago? FAT...
Te voy a deber una mariscada Pingüino, con unas cervezas ya no llega.
Todo lo que veo lo tienes mas o menos bien. El GPS estaba funcionando. Opencpn no te daba posición por que estarías bajo techo y no habría cobertura. Lo del mensaje de advertencia no es especialmente importante por ahora. Los alias se usan cuando varios dispositivos usb parecidos conviven y hay que diferenciarlos pero en tu caso por ahora no es importante.
Un par de detalles. Intuyo que has hecho la conexión del GPS usando directamente SK ¿verdad? Si es así esta correcto. Yo de hecho lo hago así y me gusta que hayas empezado por ahí. No obstante tienes a tu disposición la aplicación openplotter-serie que te permite detectar los dispositivos, asignarles el alias y hacer la conexión SK automaticamente. Juega con ella si quieres y experimenta. No tengas miedo de romper nada. Empezar desde cero con una SD nueva no es ni de lejos tan complejo come reinstalar windows ¿verdad?
Otras cuestiones, lo del puerto en SK cuando lo escribí funcionaba de esa manera. Ahora es distinto e incluso los alias para evitar confusiones USB se pueden gestionar desde SK. Si esta en gris -desactivado- pues nada. Como ves la conexión GPS te funciona correctamente.
Segunda cuestión, lo de formatear la SD en FAT u otro sistema. En realidad no debes formatear nada. Cuando instalas la imagen de openplotter o de raspi-os la herramienta que escribe la imagen en el disco o tarjeta SD reformatea todo como debe ser. De hecho es complejo formatear correctamente una sd para rpi desde windows pues usa un formato de tipo ext que se usa en Linux y con el que windows no trabaja. La herramienta que escribe la imagen lo hace todo solita.
pinguino escribió:Todo lo que veo lo tienes mas o menos bien. El GPS estaba funcionando. Opencpn no te daba posición por que estarías bajo techo y no habría cobertura. Lo del mensaje de advertencia no es especialmente importante por ahora. Los alias se usan cuando varios dispositivos usb parecidos conviven y hay que diferenciarlos pero en tu caso por ahora no es importante.
Bien, bien, veo que no voy tan mal. Seguiremos probando. Gracias Gracias
Buenas de nuevo.
OpenPlotter es un sistema operativo completo apenas hay información sobre el en la red, he visto que en apariencia es muy parecido a Raspbian.
¿es igual? mas bien ¿funciona de la misma manera? me refiero a la hora de personalizar, añadir iconos, comandos, configuración, etc etc.
Porque de Raspbian si hay info.
(21-11-2020, 11:27 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Buenas de nuevo.
Openplotter era antiguamente Raspbian con extras añadidos para las funciones náuticas y de control. Todo lo que aplica a Rasbian -actualmente se le llama Raspi-OS- aplica a la versión de openplotter para raspberry Pi.
Openplotter ha evolucionado y hoy día no solo funciona sobre Raspbian y Raspberry pi si no que se puede instalar en ordenadores convencionales con sistema operativo linux reciente como Ubuntu, Debian y similares. Naturalmente las funciones dedicadas a los pines GPIO no funcionan en ordenadores convencionales por que estos no tienen pines GPIO, Pero el resto de aplicaciones si que lo hace.
Puedes arrancar con la ultima versión de Raspi-OS -o Raspbian- e instalar sobre ella la ultima versión de la aplicación openplotter settings y una vez instalada esta desde ella puedes ir instalando el resto de aplicaciones que necesites.
Se me olvidaba. Un último truquillo de experto. No se si eres usuario de la aplicación de mensajería Telegram en tu telefono, pero si es el caso puedes instalartela también en la Rpi y asi intercambiar archivos entre tus dispositivos como el teléfono o el PC o tableta.
Se puede instalar abriendo una ventana de terminal y metiendo este par de comandos:
sudo apt update
Cuando termine metes este otro:
sudo apt install telegram-desktop
Una vez instalada y sincronizada con tu cuenta ya podrás hacer cosas como, por ejemplo, ir al canal de openplotter de telegram y descargar archivos como del de cierta cartografía de 2014 que muchos buscan. A menudo es mas rapido descargarla directamente si tu conexión es rápida -fibra- que copiarla a un USB y volver a copiarla en la Rpi.
Agradecido por: magallanesxix, jcastillo
(21-11-2020, 11:48 AM)pinguino escribió:  Se me olvidaba. Un último truquillo de experto. No se si eres usuario de la aplicación de mensajería Telegram en tu telefono, pero si es el caso puedes instalartela también en la Rpi y asi intercambiar archivos entre tus dispositivos como el teléfono o el PC o tableta.
sudo apt update
!Ostras¡ Ni me acordaba del Openplotter de Telegram, voy a ver que veo por allí. Ya he comprado un alargador de USB para sacar el GPS al balcón, a ver si al fin consigo señal.
(21-11-2020, 01:24 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Bueno... en realidad la mayoría de lo que hay en el canal esta desactualizado. Ten en cuenta que el canal se creó cuando empezaron a censurarnos en el foro de la taberna y necesitábamos un sitio para compartir información.. Ahora la información de este foro esta al día. Pero en el canal esta ese archivo que tanto buscan muchos y es una forma fácil de obtenerlo.
(21-11-2020, 03:02 PM)pinguino escribió:  Bueno... en realidad la mayoría de lo que hay en el canal esta desactualizado. Ten en cuenta que el canal se creó cuando empezaron a censurarnos en el foro de la taberna y necesitábamos un sitio para compartir información.. Ahora la información de este foro esta al día. Pero en el canal esta ese archivo que tanto buscan muchos y es una forma fácil de obtenerlo.
Si, ya lo he visto.
El archivo lo  tenía ya para OpenCpn, pero probaré lo de instalar el Telegram y descargarlo de ahí directamente.
Al final sacando fuera el GPS todo va ok, sigo cacharreando.
Agradecido por: pinguino
(19-11-2020, 09:27 PM)pinguino escribió:  Creo que el AIS no necesita ser ajustado por el cambio de antena. El ajuste que se le hace es por una cuestión interna de afinar la frecuencia del cristal de cuarzo. Si recibes bien los blancos no hace falta tocarlo.
Respecto a la actualización...Creo recordar que usas una versión muy antigua de openplotter. No se si podrás actualizar opencpn, aunque creo que sí. Prueba con una consola -abrela pulsando a la vez las teclas Ctrl+Alt+t- y metiendo este par de comandos:
sudo apt update
... y despues:
sudo apt install opencpn --reinstall
Si no te da error y todo va bien con suerte se te habrá actualizado opencpn. Si te da errores o dice que no puede hacerlo tal vez deberías plantearte migrar a openplotter 2. Aunque te parezca complicado no lo es tanto.
Peroooo aver, abro Openplotter y tal cual escribo esto, sobre la pantalla en blanco  Nosabo
Y antes me tendré que conectar a Internet, claro ¿Lo hago tal como le has explicado a Magallanes
Anda que vas "Apañao" con los dos a la vez  Meparto
Yo prometo no volver a molestar en cuanto consiga actualizar Opnecpn en la Raspi
(21-11-2020, 07:54 PM)Velero Simbad escribió:  Peroooo aver, abro Openplotter y tal cual escribo esto, sobre la pantalla en blanco  Nosabo
Pulsa a la vez la tecla Ctrl junto con la tecla Alt junto con la tecla de la letra c. Entonces se abrirá una ventana de terminal, también llamada consola de comandos. Es en esa consola donde debes meter los dos comandos.
[Imagen: terminal%2Bwindow.JPG]
Primero uno y cuando acabe pones el siguiente. Naturalmente debes estar conectado a Internet previamente para poder descargar la actualización. De lo contrario te dará error.
Después de reinstalar todo y ponerlo a mi gusto ya "sabiendo lo que hago" he vuelta a conectar le GPS empezando por SignalK y al entrar en Open en la conexión me aparece tal que así.
[Imagen: 14355cf93f2a02da36fd08b2f16affe9o.jpg]
¿Debo eliminar esta conexión y crear otra manualmente con protocolo TPC y puerto de red 10110? por lo que se ve funciona de las dos maneras.
Por otra parte, SignalK solo funciona con conexión a internet? como veo que se abre en el navegador.
Lo digo porque pensaba instalar el AIS ya desde el barco y alli no tengo wifi ( a no ser a traves del tfn) , ¿es mejor que configure el AIS en casa aunque no reciba señal y después me lo lleve alli? o mejor allí directamente.
No se si me he explicado bien.
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
