  • 2 voto(s) - 5 Media
(12-12-2020, 02:54 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Me acabo de dar cuenta que me he quedado sin sonido en todo el sistema, ni música, ni VLC, ni radio online, ni youtube. No he tocado nada al respecto, sonido está a tope y modo HDMI. Ayer se escuchaba.  Nosabo
No debería haberse modificado nada. ¿la estas usando en la misma pantalla o has cambiado de pantalla? ¿Has probado a reiniciar? ¿Has probado a pulsar con el botón derecho del ratón sobre el icono de volumen e intercambiar los dispositivos de salida?
(12-12-2020, 03:16 PM)pinguino escribió:  No debería haberse modificado nada. ¿la estas usando en la misma pantalla o has cambiado de pantalla? ¿Has probado a reiniciar? ¿Has probado a pulsar con el botón derecho del ratón sobre el icono de volumen e intercambiar los dispositivos de salida?
Misma pantalla, he reiniciado, he intercambiado los dispositivos de salida y nada, lo que no tengo es ningún altavoz externo para probar.
Esta tarde lo conectaré a la tv a ver si es el monitor  Nosabo
Ya os digo.
(12-12-2020, 03:22 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Ya os digo.
Ejjjjjjque acojona tocar nada Cunao
Es un sin vivir Sip
Hay una pestaña en la que cambias la fuente del sonido, a ver si sin querer la has tocado ...
Para animarte te diré que llega un momento en que todo va, si, te lo juro Borracho  Eso sí, yo no toco nada de cómo ya lo tengo, es como en el siete y medio hay que saber plantearse Sip
(12-12-2020, 05:54 PM)Velero Simbad escribió:  Ejjjjjjque acojona tocar nada Cunao
Es un sin vivir Sip
Meparto Meparto
Bueno, esto es muuuuu raro.
He cambiado el monitor por la tv y nada, sigue sin escucharse.
Después he conectado unos auriculares a la salida de audio, he puesto la salida en analogico y se escucha perfectamente.
Pero es que con los auriculares puestos, se me ha dado por cambiar la salida de audio a HDMI... ¡Y también se escucha por los auriculares! muy bajito, muy bajito, casi imperceptible, pero no hay duda de que se escucha.  Nosabo
Las dificultades de instalación, las llevo bien, con vuestra ayuda, todo va saliendo. Pero cuando empiezan a pasar cosas de este tipo, me entra una mala leche. Y ahora que ya lo tengo todo listo a falta de montarlo en el barco, me da mucha rabia tener que ponerme a toquetear por todos lados, que ya se yo, que cuando de con la solución, he descuajaringado todo esto y me tengo que poner desde cero otra vez. De momento no toco nada a ver que se os ocurre, con los datos que os he dado.
Cambia de cable hdmi y prueba otra vez.
La raspi no detecta bien la salida de sonido por hdmi
(12-12-2020, 07:28 PM)gypsylyon escribió:  Cambia de cable hdmi y prueba otra vez.
Si, es lo único que me queda por probar. Pues tendré que comprar otro.
Supongo que estas usando una Rpi4. Si es así, ten en cuenta que esta al tener dos salidas HDMI puede que creamos que ambas funcionan indistintamente. Y es así excepto en el tema del sonido. Por eso siempre se recomienda usar principalmente la salida de mas cerca del conector de corriente. La  Nº 0. Si usas la carcasa Argon1 la salida HDMI0 es la mas cercana al borde de la carcasa. Comprueba eso antes que nada.
(12-12-2020, 09:08 PM)pinguino escribió:  Supongo que estas usando una Rpi4. Si es así, ten en cuenta que esta al tener dos salidas HDMI puede que creamos que ambas funcionan indistintamente. Y es así excepto en el tema del sonido. Por eso siempre se recomienda usar principalmente la salida de mas cerca del conector de corriente. La  Nº 0. Si usas la carcasa Argon1 la salida HDMI0 es la mas cercana al borde de la carcasa. Comprueba eso antes que nada.
Joeeeeer, es que no se escapa nada  Borracho
A mi me funcionan las dos salidas con sonido.
Tuve el mismo problema y fue el cable.
Las mini hdmi no aguantan bien. Ya es el segundo cable que deja de funcionar
He probado a cambiar las salidas y nada, tendré que comprar otro cable, de todas maneras el que traía era demasiado corto para el barco, por consolarme. A ver si así se soluciona.
(14-12-2020, 07:21 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Si tienes otra SD disponible, por si acaso, ponle a ella openplotter y pruebala. Si funciona ya sabes que no es el cable si no algo de la configuración. En el software de la rpi acaban de modificar el controlador del sonido y podría ser esa la causa.
Por cierto que acaba de subir la ultima imagen actualizada a día de hoy. Si vas a hacer la nueva SD úsala. Veras como configurar el GPS te costara solo unos minutos. El modulo de AIS ya viene preinstalado. Si ves que va bien, configurala a tu gusto y después clonala en la otra SD para tener dos para ir trabajando.
Para clonarla te servira el mismo copiador de tarjetas SD de la Rpi y un lector de tarjetas para clonarla al vuelo.
Se me olvidaba, si no tienes tarjeta SD tambien puedes usar un pendrive USB aunque puede que vaya mas lento. Si no hay tarjeta SD el sector de arranque busca dispositivos USB para intentar arrancar.
(14-12-2020, 08:05 PM)pinguino escribió:  Por cierto que acaba de subir la ultima imagen actualizada a día de hoy. Si vas a hacer la nueva SD úsala. Veras como configurar el GPS te costara solo unos minutos. El modulo de AIS ya viene preinstalado. Si ves que va bien, configurala a tu gusto y después clonala en la otra SD para tener dos para ir trabajando.
De momento no tengo otra SD que me sirva, pen drive si, pero todavía no he hecho ninguna copia. El HUB USB que he puesto tiene lector de SD y de micro SD.
Tengo pendiente lo de la copia, pero como todavía estaba instalando software necesario para lo que quiero, pues todavía no la he hecho.
Esta tarde ya he instalado el GQRX y el FLDIGI, siguiendo los pasos que me dijiste ( haces que todo sea fácil para los que no estamos puestos en esto).
Creo que de momento lo tengo todo listo, sólo queda el tema del sonido a comprobar e instalarlo en el barco. Como me voy al barco del 20 al 28, espero poder dejarlo todo listo, a ver, que tengo también un montón de material eléctrico para seguir con el cableado del motor y añadir un nuevo panel de interruptores al cuadro y.... y navegar coño, también habrá que navegar, que de eso se trata todo esto.
Agradecido por: pinguino
Pin ¿Con esta foto me puedes decir que OpenPloter es el que tengo?
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
