  • 2 voto(s) - 5 Media
(23-12-2020, 04:36 PM)pinguino escribió:  Como ya dije no tengo experiencia con el SDR. Aún así me da la impresión de que el software y el dispositivo están correctos. Podría tratarse simplemente del hecho de que no haya blancos AIS siendo captados en esos momentos o tal vez habría que revisar la conexión con la antena.
Si tienes algún vecino con receptor o emisor-receptor seria buena idea comparar los resultados para salir de dudas.
Pues ahora mismo, no tengo vecinos para consultar, de hecho llevo tres días aquí y no he visto a nadie en los barcos ( en los fondeos) , mañana a primera hora me voy, a ver si dentro de un par de días puedo ver si alguien que tenga AIS lo puede conectar, pero me extrañaría que no pille ninguno, por poniente solo tengo una lengua de arena de unos 300mtrs y después es mar abierto, algún barco habrá pasado.
Sobre la conexion de la antena, tenía un juego de conectores BNC para unir el cable de la antena al del SDR, de los de crimpar, pero el pin del vivo, se fastidió un poco al crimparlo y como no recibia nada y creía que podía ser por eso, he quitado los conectores y he empalmado los cables a pelo, para recibir debería ser suficiente.
Me he pegado un curre importante, he tenido que reorganizar todo el panel para hacer sitio a más interruptores, reorganizar todo el cableado, colocar en su sitio la RPi y la pantalla (y que quedara bien) , el cableado etc, etc, cuando llegue a casa os pondre unas fotos para que veais como ha quedado instalado, que estoy conectado a traves de los datos de móvil y es muy lento.
El GPSUSB tengo que cambiarlo de sitio, si lo saco fuera, y después lo meto en su sitio al lada de la Pi, va bien, pero si lo dejo al lado de la Pi, sin sacarlo para que coja señal, no la pilla. En ello estoy ahora, tengo localizado un sitio donde si pilla sin moverlo, a ver como paso el cable.
Y en cuanto consiga solucionar lo del AIS, me pondré con el tema de los weather fax, creí que me daría tiempo a todo en estos tres días  Borracho . . y la semana que viene tampoco va a ser, que voy a hacer una minitravesía.
Agradecido por: pinguino
(23-12-2020, 05:35 PM)gypsylyon escribió:  Ese es el valor que tienes que poner.
Si no sabes si lleva compensación de temperatura , prueba sin calibración a ver si ves barcis6
Si, al final he averiguado que lleva compensador, pero he probado de las dos maneras y nada.
¿Donde lleváis vosotros el GPS USB?
Tengo un alargador de 4 metros, pero pasar el cable de este tipo sin que se vea es muy trabajoso, por si hay algún lugar en el que no haya caido. aunque me he recorrido todo el interior del barco con el pincho en la mano buscando cobertura  Cunao
(23-12-2020, 05:51 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Yo lo tengo justo donde marca la flecha:[Imagen: Tv7YboP.png]
Se trata de una Rpi3A+ -la pequeña- con un sombrero Moitessier. Antes la puse en el interior de la mesa de cartas y tardaba unos 10 minutos en pillar posición. Ahora, arriba del mueble del panel en cuanto arranca -menos de 1 minuto- ya tiene posición.
¡A tomar por...! Ahora ya no tengo GPS, se ha ido, SignalK bien pero Open CPN no tiene satélites. Ni dentro ni fuera ni en ningun lado y también me he quedado sin sonido (por un altavoz externo), me he dado cuenta que hacía un rato que no oía las campanitas.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Cagoento Cagoento Cagoento
creo que lo dejo por hoy, que como siga  acaba el tinglado en el fondeo.
Siento daros tanto la brasa  Sorry Sorry
¿Y yo quiero descargarme fax? ¡te quié ir ya!
(23-12-2020, 06:25 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Es normal que opencpn no te muestre satelites en el tablero. Eso no significa que no los tengas. Es un bug del tablero cuando se usa signal K. Fijate en las barras verdes del indicador de GPS. Si las tienes todo esta OK con el GPS.
(23-12-2020, 07:02 PM)pinguino escribió:  Es normal que opencpn no te muestre satelites en el tablero. Eso no significa que no los tengas. Es un bug del tablero cuando se usa signal K.
Lo del sonido es que se me había bajado el volumen del altavoz  Cunao Cunao  Sorry Sorry
Lo del GPS, si llevo tres días y estaba viendo las tres rayas de Open en verde y el barco girando en el fondeo. Ahora ni tengo rayas verdes, tengo el círculo rojo y el barco no se menea, no, definitivamente el Opencpn no recibe señal GPS.
Menos mal que el hilo es para torpes, yo me llevo la palma.
Ea! ahora tengo las tres rayas de nuevo, apague todo, volví a encender y ya esta, pero es ya lo había apagado antes a ver si se solucionaba. No acabo de entenderlo. ¿Algún mal contacto?.
Ya que funciona da mal rollo ponerse a buscar sitio para el GPS. pero ahora esta por fuera de una escotilla ahí no se puede quedar.  Cunao .
Bueno creí que se había roto algo, así que seguiré buscando sitio, a ver si lo dejo quieto de una puñetera vez.
Gracias por aguantarme.   Gracias Gracias Gracias
Ya os daré la tabarra con el AIS de nuevo en unos días.
El pincho gps clonas yo lo tengo conectado a la raspi por un cable prolongados y esta pegado a la parte interior de la cubierta que es como el techo del hueco donde va el panel eléctrico.
La recepción de satélites es bastante rápida.
Luego tengo un girocompas acelerometro tambien con receptor GPS. Esta va en crugia en la parte interior de la cubierta a proa de la entrada. Da informacion de posición, escora, cabeceo , temperatura y barómetro
La antena gps de la vhf va fuera en el balcon de popa en estribor. Esta seta es, curiosamente, la que peor recibe
(23-12-2020, 07:09 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
A ver, amigo, si lo cojo yo dentro de un barco metálico .... Cunao
Acercarlo a cualquier metacrilato y lo sujetas con lo que sea, cinta etc ...
Velero Simbad escribió:A ver, amigo, si lo cojo yo dentro de un barco metálico .... Cunao
Pero la cosa es que quede un poco curioso.
Os pongo unas fotos de como ha quedado montado todo.
En primer lugar tuve que añadir un nuevo panel de interruptores, y ya de paso he puesto una toma de 12v con terminales rápidos, para lo que tuve que cambiar un poco la disposición del panel, que no me cabía todo y organizar de nuevo el cableado interior.
[Imagen: ca73b46b04296cb5eca338ec8dbf2bb5o.jpg]
Y después la PI con el HUB y el convertidor 12v-5v, lo he colocado en una tabla fijados con velcro y la tabla pegada al mueble, el sitio parece hecho a propósito para la instalación, y aún me ha sobrado sitio, pena que el GPS no reciba señal ahí dentro,( bueno, si lo saco fuera, pilla señal y lo meto ahí dentro, la señal se mantiene, pero de principio ahí dentro no la coge Nosabo ). Este es el hueco con la tapa cerrada.
[Imagen: 4a5783fa68075a13b54acbd3caceef44o.jpg]
Y nada más abrirlo está la PI, bien accesible y cómodo.
[Imagen: 26b05b22ddc6eba641ebc7447258923eo.jpg]
Y el monitor en el mamparo, le he puesto una barra de sonido de un monitor que no funcionaba y se escucha de escándalo.
[Imagen: a93520bb9efc1964bf3c4342691eda54o.jpg]
Agradecido por: Parazoa
(25-12-2020, 11:09 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Muy aseado, pero a ver si ahí dentro se va a calentar demasiado
Al GPS  le puedes buscar un camino por detrás del cuadro y dejarlo detrás de un metacrilato y si tienes cortinas entre ellas y el cristal y ya no se verá nada,  puedes ponerle una alargadera para el USB que no pierde señal.
Velero Simbad escribió:Muy aseado, pero a ver si ahí dentro se va a calentar demasiado
Espero que no se caliente mucho, la carcasa es de aluminio, viene también con unas almohadillas térmicas y un ventilador que se puede ajustar, yo lo he dejado como viene por defecto, que se activa a los 55º al 10%, ha estado varias horas encendida y no he escuchado el ventilador, pero claro la temperatura estos días en el barco era más bien fresca, habrá que esperar al verano a ver, pero no creo que haya problemas, es un espacio es relativamente amplio y tiene orificios en la parte superior para paso de cables, así que por ahí también escapara algo de calor.
Yo lo he fijado donde marca la flecha
(25-12-2020, 12:20 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Con la carcasa de aluminio es seguro que no tendrás problemas de sobrecalentamiento. Este verano, con temperaturas de casi 40 grados iba perfecta. Raramente alcanza los 60 grados muy lejos de los 80 del limite. y el ventilador se asegura de no rebasar esa temperatura. A mi se me encendía intermitentemente.
Muy pulcro tu montaje, y bonito. Yo hubiera preferido mantener la Pi a mano para poder manejarla, ya sabes. Cambiar de tarjeta SD -tengo muchos sistemas diferentes- y conectar los dispositivos USB. Pero como veo que el acceso es extremadamente sencillo lo veo fácil de usar.
Para poder dar un acabado decente a montajes chapuceros de "calidad" -valga el oxímoron- suelo recurrir a cinta adhesiva de doble cara. Es algo cara pero funciona muy bien fijando las cosas, como un GPS en una superficie invertida, y al mismo tiempo se puede desmontar para cambiar la ubicación sin dejar marcas ni daños. Es uno de mis must junto con la cinta americana y la autovulcanizable.
Último mensaje por Viriato
04-04-2020, 12:16 PM
