Información útil para la navegación alrededor del mundo
#61
(17-02-2021, 09:22 AM)caribdis escribió:  ¿Vale la pena mantener horizontal el radar?
https://panbo.com/should-sailboat-radars...if-so-how/
Interesante articulo. La pregunta es si la escora es mayor de 15° si se notara esa diferencia ya que la anchura de lectura se reduce notablemente.
Tengamos la escora que tengamos (babor o estribor) perdemos ambas amuras en el radar.
Should sailboat radars be leveled, and if so how?
[Imagen: Edson_electric_and_manual_radar_tilt_mec...4-5298.jpg]
[Imagen: SeaView_and_Scanstrut_self-leveling_rada...4-5304.jpg]
Me gusta el sistema manual...sólo lo usas si realmente te hace falta, y el cable no está flexando permanentemente, aunque me imagino que los cardan también los puedes bloquear.
Pero la mayor necesidad del radar suele ser con niebla, y es bien raro encontrarse niebla con viento fuerte. Aqui puede venir al caso la frase de mantenlo simple..
Curiosa cinta!
[Imagen: 1_6198aa6c-0f2a-4974-a0da-f69ba1570067_1...1611741288]
https://buymorex.com/products/tape-5?fbc...Ax8wNQeZV4
https://www.facebook.com/watch/?v=413410952648154
Agradecido por: Panafunk
#64
(17-02-2021, 11:09 AM)caribdis escribió:  Me gusta el sistema manual...sólo lo usas si realmente te hace falta, y el cable no está flexando permanentemente, aunque me imagino que los cardan también los puedes bloquear.
Yo use durante bastantes años un sistema autonivelante hidráulico, sencillo, silencioso, eficaz y sin mantenimiento.
Cuando vendí el barco, lo desmonte y lo tengo guardado para cuando salga de cuentas con el actual...
En realidad debería de tener dos... uno lo venderé.
El modelo es este:
https://svsecondwind.jimdofree.com/the-r...waltz-rls/
Es muy efectivo.
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
(17-02-2021, 09:18 PM)Blackstar escribió:  Brindis
El modelo es este:
Es muy efectivo.
¿Que es hidráulico? ¿el cojinete?
[Imagen: image.jpg]
(17-02-2021, 09:48 PM)caribdis escribió:  ¿Que es hidráulico? ¿el cojinete?
[Imagen: image.jpg]
Pues si, puse hidráulico y no se si es la palabra.
La pieza superior con forma de cohete, esta fresada por dentro con un par de piezas que rompen la circunferencia interior. Y del eje tiene forma de mariposa. Dentro lleva un aceite ultra denso. El peso del radomo lo mueve pero por el efecto del desplazamiento de la mariposa en el aceite, lo hace muy despacio. Con lo que los movimientos son a “Camara lenta” estabilizando el radomo en todo momento.
Brindis Brindis Brindis
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Agradecido por: caribdis, Hippie, Nauterapeuta
#67
Siento la calidad de la foto... pero el la que tengo a mano que se ve el arco con el sistema autonivelante del radar en mi anterior barco
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Agradecido por: caribdis, Hippie, Nauterapeuta, Polizón
#68
(14-02-2021, 12:19 PM)DESBARATE escribió:  Interesantes detalles estos últimos.
Una consulta, que quienes tengan algún tratamiento médico sufrirán:
- ¿Cómo funciona para comprar pastillas en el extranjero? Desde que tengo la medicación, los viajes fuera han sido cortos y con visitar al medico de cabecera y que me recete una o dos cajas extras de pastillas fue suficiente, que llevo conmigo como equipaje de mano junto con mi documentación (ya me perdieron una maleta con ropa y pastillas una vez... tuve que visitar a la policía del aeropuerto, que me dieron un papel que presenté al boticario local para que me diera equivalencias).
Con mi tarjeta del SAS (Servicio Andaluz de Salud), según tengo entendido ya me pueden dar pastillas en cualquier farmacia de España (antes sólo era en Andalucía). Estaría muy bien que esto lo ampliaran a Europa, que para algo hay una tarjeta sanitaria europea.
Pero, ¿y en otras zonas del mundo?
Salu2
Hola, ¿del problema del pastillaje nadie sabe?
A mi es un tema que me preocupa mucho, y desanima.
Salu2
Igual doctaton nos puede hechar una mano
El tema medicinas depende muchisimo de cada pais. En algunos encuentras  de todo aunque sea en el mercado negro y en otros ni con receta de aquí, hay que visitarse en  1 medico local. Y es más dificil hoy en día que hace 20 años.
Tampoco es facil enviar o recibir medicamentos por correo.
Lo ideal es llevar medicamentos de sobra, recetas traducidas al castellano, ingles y frances con el nombre del principio activo del medicanento, una carta traducida de nuestro medico e ir probando en los paises que paramos para tener stock de sobras.
Tambien es importante que nuestro seguro medico - si llevamos- cubra las visitas para obtener recetas en el extranjero.
(18-02-2021, 08:25 PM)jiauka escribió:  El tema medicinas depende muchisimo de cada pais. En algunos encuentras  de todo aunque sea en el mercado negro y en otros ni con receta de aquí, hay que visitarse en  1 medico local. Y es más dificil hoy en día que hace 20 años.
Ojalá fuera un nombre... serian 4 principios activos... y en los formatos a la venta aquí, 5 tipos de pastillas diarias... tomo 13-14 pastillas diarias Confused Confused Confused
En Canarias...en mi ultimo viaje a las islas,me extraviaron las maletas y dentro llevaba medicinas de la familia,Con el parte de perdida de equipaje y una fotos que tenia de los medicamentos fui a la farmacia.Las fotos del meficamento tenian pegado una etiqueta con el principio activo ,dosis y paciente. La farmaceuitica me los dio sin problema pero sin el descuento ...
Ninguno eran medicamentos de los de simbolo de advertencia para conducir , varios eran para la tension el resto no pudo recordarlos( y no eran para el alzeimer heheh)
Con las medicinas cuidado, que no todo es el principio activo. Hay me mirar la composición en gramos de cada cosa...
Pero vamos, creo que lo suyo es ir a un médico y plantearle la cuestión. Igual no es el mejor momento ahora, pero no eres el único que anda dando saltos por ahí con una bolsa de pastillas a cuestas.
Desde mi punto de vista, puedes hacer lo que quieras, pero con las variables de tiempo un poco menos libres que el resto.
Si me permites un consejo, no dejes que esas 12 pastillas, te condicionen la vida. Planifica y disfruta.
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Agradecido por: caribdis, Nauterapeuta
#74
Una variante al tema pastillas... el botiquín.
El profesional es súper completo. Los deportivos son súper básicos... pagas la caja de plástico naranja a precio de oro.
La cosa es en hacérselo...
En el mío no falta la grapadora quirúrgica, pinzas de varios tipos, ambú, mantas térmicas, cédulas para roturas, una cinta esparadrapo de Wurth para cerrar heridas abiertas que es la caña, Moxa y demás.
El botiquín, lo divido en tres bolsas. Una para primeros auxilios básicos, otra para traumatismos, coser heridas, entablillar, collarín, en fin todo lo que son traumatismos abiertos y cerrados y cosas tipo, medidor  de tensión, oxigeno en la sangre...
Y la de las medicinas... y aquí es donde esta el problema, hay un montón de medicamentos que solo las consigues con receta. O comprando la bolsa del botiquín tipo C, que es una ruina... Loco
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
En el sudeste asiático, Malasia y Tailandia, peor en Indonesia, el surtido de medicamentos occidentales parece muy bueno. No lo he tenido que usar casi nada, pero me llamaba la atención que no te vendieran nunca cajas de nada, te ponían en bolsitas de autocierre las pastillas justas del tratamiento y escribían con rotulador indeleble las tomas que tenías que hacer cada día.
Y las farmacias tradicionales chinas una pasada, la farmacia llena de bolsas y cestas de plantas secas, hongos y multitud de cosas difíciles de precisar. Y también ves preparar para cada persona una bolsa con cantidad de cosas diferentes, juntándolas todas, me imagino que para hacer infusiones. Bien curioso todo, y a ellos parece que les funciona,
Último mensaje por Hippie
09-04-2020, 07:35 AM
Usuarios navegando en este tema: 48 invitado(s)
