JARCIA
(16-10-2018, 11:49 AM)Prometeo escribió:
Vídeo muy clarito y link con la secuencia - al final solo hace falta un poco de bloqueador tipo loctite y listo.
La ventaja de este sistema es qje resukta más fácil ordenar los filamentos. En otros Es un poco más lioso.
https://www.s3i.co.uk/swagelesstechnical.php
Este proveedor tienes todo tipo de sistemas y productos.
[Imagen: stage11.jpg]
[Imagen: strands6-12.jpg]
Desde luego, este sistema es el más sencillo, no da opción a error a la hora de colocar los filamentos. Además los precios no están nada mal.
Hay una cosa que no entiendo, si nos fijamos en los diferentes modelos, dependiendo de la sección de cable, hay un modelo para cada sección excepto para el de 8mm, en función del grueso del pasador, longitud etc etc. Pasa con todos los modelos de cables, tanto para 1x19 como para 7x19, ¿alguien sabe el porqué de estas variantes únicamente en el diámetro de 8mm?
[Imagen: 382440d8856951f14a1d2d85a641f405o.png]
[Imagen: d5f6e8fcbca5555916298c9fa8578391o.png]
[Imagen: dee75683203f98699ad95c1b13a1b840o.png]
? Tienen terminales de esparrago?
Los que no sabemos ingles nos cuesta buscar en las sus paginas
(16-10-2018, 02:35 PM)Velero Simbad escribió:  ? Tienen terminales de esparrago?
Te refieres a estos?
[Imagen: Swageless%20Stud%20Main.jpg]
https://www.s3i.co.uk/swagelessterminals.php
[Imagen: swageless-stud-with-thread-diagram.jpg]Aquí los tienes jefe :
https://www.s3i.co.uk/swagelessStudUNF.php
[Imagen: cts-thumb.jpg][Imagen: cts-thumb2.jpg]
Made In Britain
Strand
1x19
4
1/4
47
67
CTS-040-1/4
£19.73
4mm, 1x19 Strand
1x19
4
5/16
54
76
CTS-040-5/16
£19.73
5mm DS, 1x19 Strand
1x19
5
5/16
54
80
CTS-050-5/16
£23.62
5mm, 1x19 Strand
1x19
5
3/8
68
89
CTS-050-3/8
£23.62
6mm DS, 1x19 Strand
1x19
6
3/8
68
95
CTS-060-3/8
£29.70
6mm, 1x19 Strand
1x19
6
7/16
75
99
CTS-060-7/16
£29.70
6mm US, 1x19 Strand
1x19
6
1/2
90
117
CTS-060-1/2
£31.00
7mm, 1x19 Strand
1x19
7
1/2
90
119
CTS-070-1/2
£36.61
8mm DS, 1x19 Strand
1x19
8
1/2
90
125
CTS-080-1/2
£43.54
8mm, 1x19 Strand
1x19
8
5/8
100
135
CTS-080-5/8
£46.27
10mm, 1x19 Strand
1x19
10
5/8
100
140
CTS-100-5/8
£59.52
10mm, US, 1x19 Strand
1x19
10
3/4
120
158
CTS-100-3/4
£60.24
Este tiene buena pinta porque no es Náutico
Extenso catálogo en PDF -
http://www.guma.cat/perfil/guma/recursos...s_guma.pdf
Agradecido por: iperkeno
#36
(16-10-2018, 12:05 PM)Y Prometeo escribió:  También recopilan una serie de fallos.
[Imagen: cache_14174609.jpg?t=1378309773]
Así está el casquillo de mi obenque de br  Cagoento
(16-10-2018, 04:12 PM)erre escribió:  Así está el casquillo de mi obenque de br  Cagoento
Pues si él cable está bien, igual puedes arreglar con un terminal mecánico. En cualquier caso, lo puedes reaprovecjar en el futuro y así con la grieta corres un gran  riesgo.
(16-10-2018, 07:08 PM)Prometeo escribió:  Pues si él cable está bien, igual puedes arreglar con un terminal mecánico. En cualquier caso, lo puedes reaprovecjar en el futuro y así con la grieta corres un gran  riesgo.
Si. Tengo claro que hay que cambiarlo. No estoy saliendo a navegar por eso.
Por un terminal que puedes montar tu, no dejes de navegar hombre
Pero si el casquillo está así se supone que es porque el cable está oxidado en el interior, no?
No tiene porque. El casquillo puede estar así, precisamente porque al prensar el inox, este sufre mucho y se producen microgrietas que a la larga pueden hacerse mayores.
Si el terminal te vale para el futuro, no tiras el dinero, e incluso si el cable lo tienes que cortar ahí, puedes prolongar el cadenote con una pieza provisional. Lo ideal es que algún día cambies los dos obenques, pero si resulta que ahora lo que tiene es un terminal agrietado, con poco dinero - que no es tirado- puedes salir del paso,
Agradecido por: erre
#42
(16-10-2018, 08:30 PM)Prometeo escribió:  Por un terminal que puedes montar tu, no dejes de navegar hombre
(16-10-2018, 08:41 PM)Prometeo escribió:  No tiene porque. El casquillo puede estar así, precisamente porque al prensar el inox, este sufre mucho y se producen microgrietas que a la larga pueden hacerse mayores.
Pues voy a ver como quedaría al cortar el cable a ras de terminal, si tengo margen para compensar entre el tensor y lo que mida el terminal mecánico
(19-10-2018, 07:35 AM)erre escribió:  Pues voy a ver como quedaría al cortar el cable a ras de terminal, si tengo margen para compensar entre el tensor y lo que mida el terminal mecánico
Hasta que cambies el cable y si te queda corto, puedes intercalar una pieza. Incluso un trozo de cadena serviría
#44
(19-10-2018, 09:00 AM)Prometeo escribió:  Hasta que cambies el cable y si te queda corto, puedes intercalar una pieza. Incluso un trozo de cadena serviría
Lo de la cadena no lo veo. Pero intercalar una pieza en medio si lo he pensado. Voy a comprobar bien todas las medidas.
(19-10-2018, 05:01 PM)erre escribió:  Lo de la cadena no lo veo. Pero intercalar una pieza en medio si lo he pensado. Voy a comprobar bien todas las medidas.
Lo que se refiere Prometeo, es que si se te queda corto, un recurso es anclar al cadenote un trozo de cadena (si es inox mejor, para que no manche, aunque galvanizada en buen estado, tampoco tiene porque manchar, por lo menos de momento) con un grillete, y al otro extremo anclas el terminal, te servirá perfectamente hasta que pongas el cable definitivo, no va a ser mucha diferencia de longitud, por lo que con uno o dos eslabones, a lo sumo tres tendría que ser suficiente.
02-11-2020, 09:05 PM
19-04-2019, 02:46 PM
Último mensaje por Xeneise
16-10-2018, 03:21 AM
