29-03-2021, 08:56 PM
Buenas noches,
Pues el Moody que recién acabo de comprar, monta su molinete manual de serie, en concreto el Lofrans Royal.
Tenía pensado montar un ancla Rocna de 20kg con un buen molinete eléctrico y cadena de 10mm. Lo que pasa que para este verano (que pensamos irnos a vivir a bordo, lo que conlleva fondear todo lo que podamos) me será difícil poder hacer el cambio de ancla y molinete, ya que hay que montar todo el sistema, batería, cableado etc. Y me veré obligado a cambiar el molinete durante el invierno.
Actualmente el barco monta ancla CQR no sé exactamente qué pesa, (solo he estado en el barco unos días y se me pasó comprobar el tamaño del ancla) diría que entre 15 y 20 kg, con cadena de 8mm y lleva unos 70metros de cadena. Fondeo secundario (que es el que el anterior propietario, me dijo que siempre utilizaba, ancla Danforth 12kg con 20 metros de cadena de 6mm y cabo. En mi opinión, muy bien para pasar el día en la cala para no tener que darle a la palanca con el fondeo principal, pero para pasar las noches fondeado no lo veo!
Mis dudas son:
Si montar la Rocna de 20kg con el manual y la cadena de 8mm que ya lleva montado para pasar la temporada es buenas idea?
Nunca he utilizado un molinete manual Lofrans, no se si es lento, muy lento o si en cambio me va a sorprender su manejabilidad...
Si será excesivo el peso de la Rocna con ese molinete?
O me dejó de historias y paso el verano con la cqr? Y ya en invierno lo cambió todo tranquilamente, ancla cadena y molinete.
A ver si alguno ha estado dándole a la manivela con el Lofrans Royal y me da su opinión.
Por cierto, el barco es un 37pies desplaza 7.200kg
Saludos!!
Mis dudas son:
Saludos!!
