04-05-2021, 01:50 PM
(04-05-2021, 06:57 AM)gypsylyon escribió: 12m2 de tormentin me parece mucho para ese barco. Con 40 nudos te va a mover bien el barco, pero como suba a mas de 50 nudos va ha ser mucho trapo.
Yo creo que entre 9 y 10m2 seria mas adecuado , sobre todo si lo vas a montar en el baupres.
Con el code0, lo importante es que el baupres aguante tensiones laterales. El barbiquejo puede ser de varilla, cable o textil. Si el botalon se hace con tubo debe de tener como minimo 40mm de diámetro.
Vaya! está bien que estéis atentos!!
La verdad es que dibujé ayer ese tormentín a puro ojímetro, pero comprobando la relación de área tormentín/desplazamiento me sale incluso inferior a la del Sin Razón, el barco con el que tengo más referencias de uso. Llevaba 8 m2 para 5 toneladas de desplazamiento a plena carga, 1,6 m2 por tonelada. El Pelícano tendrá a plena carga unas 8,5 toneladas, lo que daría un tormentín de 13,6 m2.
En internet hay tablas que dan áreas inferiores:
![[Imagen: Ready-Made-Storm-Sails-meter.gif]](https://www.rollytasker.com/en/wp-content/uploads/2020/03/Ready-Made-Storm-Sails-meter.gif)
Pero hay también referencias de que deben ser como máximo del 5% de la altura de stay al cuadrado, o sea 0.05*16,46^2=13,6 m2
https://www.sailmagazine.com/cruising/st...-need-them
Creo que he comentado alguna vez que cuando empecé a navegar con el SR1 me sorprendió la cantidad de veces que usaba el tormentín (la vela anterior era un Solent autovirante con sables de 19 m2 con el que llegué hasta los 35 nudos de viento), porque muchas veces quería pasar una noche tranquila pero con vela, y lo ponía. Al usarlo tanto incluso encargué un mini tormentín en Madeira que después nunca llegué a usar.
El tormentín de 8 m2 corrió un temporal saliendo de Guinea Bissau (sin mayor); ciñó desde Santa Elena a Ciudad del Cabo en compañía de la mayor de capa, casi tres semanas de ceñida con mucho viento y ola; cogió un temporal de través antes de Buena Esperanza (sin mayor), y escapó ciñendo de una tormenta tropical de 60 nudos documentados por la Noaa (con mayor con tres rizos). Estoy seguro que no era demasiado grande. Nunca tuve que ponerme a palo seco. Y a partir de 15 nudos movía el barco, era una buena opción para una noche tranquila.
Este no es el mismo caso. Aqui hay velas enrollables, si quieres dormir tranquilo enrollas génova y pones trinqueta, y si quieres ralentizar aún más, enrollas parte de la trinqueta.
El tormentín lo vas a querer para ceñidas muy fuertes y casi seguro que con ola. Para correr un temporal valdría una punta de trinqueta y si quieres, el puño del génova, pero para ceñir necesitas velas que den la potencia adecuada para subir la ola, planas para poder puntear mucho y así reducir la escora.
12 m2 no me parece mucho en este barco para llegar a ceñir con 60 nudos. La mayor de capa tiene 11 m2 y tenemos dibujada una mayor con 4 rizos con los que quedan 16 m2 al tomar el cuarto. Se le puede dar alguna vuelta más, y sobre todo consultarlo con el velero que haga las velas, el corte que lleve va a ser importante, pero yo tiraría más hacia 12 m2 que hacia 9..
Con respecto al barbiquejo podría ser una varilla de 10/12 mm y casi juraría que va a tirar más el código cero que el tormentín. El botalón debe ser fuerte. En principio va a ser de madera moldeada o fibra posiblemente con un nervio central en inox. Hay que pensar que debe ser desmontable con tornillos para que no compute eslora.
Un saludo!
