Se me ha roto la bisagra de friccion de la escotilla. ¿cómo se cambia?
(18-06-2021, 10:42 AM)Bill escribió:  Hola, Jolly
ya lo repararía, ya... que a mi me va el rollo... en IMNASA, que es el importador, me han dicho que no la tienen en stock, la tienen que traer desde UK y ademas  tardara 1 mes (que seran 2, ya lo veras) pero la bisagra esta no es de aluminio, sino de plastico chungo (sera Lewmar, y vale una pasta, pero es plastico chungo... chungo porque se ha roto de viejo, porque ni lo forcé ni nada por el estilo.)
De todas maneras, y a pesar de ser de plastico, no descarto hacerle una reparacion... taladrar varios taladros con la dremel muy finos (1 ó 2 mm de diam) en cada una de las partes que se ha partido, rellenar los taladros con algun tipo de pegamento de alta calidad, meter en esos taladros llenos de pegamento, unas fibras de acero de las que se usan para hacer pavimentos de hormigon con fibras y que cosan ambas partes, y tambien untar las superficies fracturadas con ese pegamento. Luego meter en el tornillo del banco, para que este bien comprimido y se peguen bien las dos partes, y a ver que pasa.
De entrada he vuelto montar las tapas y juntas para que no entre agua de lluvia, y la escotilla solo puede estar cerrada o estar abierta del todo... ese sea el menor de mis males...
Igual puedes copiarla....antes de liarte.
Saludos Bier
https://www.loshacedores.com/fabricacion...q0QAvD_BwE
Agradecido por: nico091, Bill
no sé si es esta en cuestion,ya me diras,sinó dime el modelo concreto
http://shop.hallberg-rassy.com/contents/...Hinge.html
https://www.osculati.com/en/11256-m-0191...pare-parts
Agradecido por: Bill
(18-06-2021, 11:37 AM)Martin Iut escribió:  Estos lo tienen en stock, pero me parece un autentico robo...
https://www.svb-marine.es/es/lewmar-repl...tches.html
Te la puedes jugar en USA, yo compré muchas veces en esta tienda... Es la que uso de referencia para todo...
https://www.mauriprosailing.com/us/produ...17990.html
Recuerdo haber comprado mas barato aun, sobre los 35 dolares!
La segunda no es la mia... la mia es la que has puesto primera.
Podria poner la segunda, pero eso me obligaria a quitar los remaches de la pieza que se fija al marco y poner remaches nuevos muy juntos a los anteriores... mal rollo!!
La voy a encargar, a IMNASA... es mas barata, alrdedor de los 100 €... un robo igual... pero me sabe mal, no arreglar eso. Mi barco, a pesar de que ya hace 14 años largos que lo compré, a veces (y solo a veces)  Cunao Cunao  ¡¡le funciona todo!! (pero son las menos veces... cuando no se rompe una cosa se rompe la otra)
(18-06-2021, 01:07 PM)Hippie escribió:  no sé si es esta en cuestion,ya me diras,sinó dime el modelo concreto
¡¡Gracias, Hippie!! sois todos cojonudos!!.
Pero como le decia a Martin ya la voy a encargar a IMNASA... ya llegara.
y sí, es esa... me lo guardo por si las moscas
(18-06-2021, 12:27 PM)Jolly-Roger escribió:  Igual puedes copiarla....antes de liarte.
Saludos Bier
Juer!!!  Nosabo Nosabo Nosabo ... ni se me ocurrió
pero es una opcion a contemplar... ¡¡lo miraré, que en el edificio donde trabajo, hay una empresa que hacen, por encargo, impresiones 3D!!
por cierto , si la vas a pegar , el otro dia intente pegar el marco de un reloj raymarine st60 color gris , con cianocrilato ( tipo supoerglue) y no lo pegaba , lo derretia . Los pegamento y plasticos son un mundo
He utilizado en alguna ocasión pegamento específico para plásticos difíciles como el polietileno, con malos resultados.También es cierto que eran objetos con poca superficie para pegar, no se el epóxi que tal resultará en plásticos.
(18-06-2021, 03:27 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
A veces no es tan importante un pegamento específico para plásticos difíciles, sino usar un activador antes de poner el adhesivo. El activador actúa a modo de imprimación, un concepto que solemos tener claro para las pinturas.
Sin saber exactamente el tipo de plástico de la bisagra, es difícil recomendar un producto. Yo probaría con un epoxy de fraguado lento de alguna marca reconocida, Araldit por ejemplo. En cualquier caso, es muy buena idea proporcionar sujeción mecánica adicional mediante varillas insertadas en las dos partes de la pieza rota.
El cianocrilato pega rápido, pero queda duro y quebradizo y no suele ser buena opción si la pieza pegada va a tener solicitaciones mecánicas elevadas. De optar por ciano, yo miraría la posibilidad de hacer una costura gruesa en el exterior y añadir bicarbonato con el ciano aún fresco.
Me parece recordar que estos elementos pueden ser de acetal. Si es el caso, aquí hay info que parece seria para el pegado.
Aquí hay una guía para la identificación de plásticos, que a lo mejor puede ayudar.
Pirata
Agradecido por: Panafunk
Lo que podrías hacer es pegar con cianocrilato con activador como dice biker 62 y una vez unido hacerle por fuera un refuerzo pegado o remachado,con un perfil u de aluminio,después lo rebajas adaptas a las formas y en poco rato tienes apaño para días!!
Último mensaje por Claudio
16-04-2023, 05:03 PM
