  • 8 voto(s) - 4.38 Media
(25-06-2021, 10:47 PM)Xeneise escribió:  Brindis
Brindis   Así es como se pasa un informe adoracion .  No creo que haya perdido gas Pirata    Es solo que por algún lado entra mas aire que el que debiera Sip .  Debe ser esa junta que con los años se puso dura. Será cuestión de cambiarla y nada mas.  Temperatura ambiente normal. Si el compresor está calentito pero puedes dejar la mano no pasa nada, es normal.
     Si dejando el cofre bien sellado el problema continuara (cosa que no creo) con las semanas irá enfriando cada vez menos. Es decir mucho mas tiempo de marcha que parado, si podríamos empezar a sospechar de una micro fuga. Pero me inclino mucho mas por lo primero. Ya nos irás contando que tal después de cambiar la goma. Brindis
Muchas  Gracias
A la junta le pasa lo contrario que a "Otras cosas" que con los años se ponen blandas  Cunao
Buenoooooo ... esa junta la compre hace ...  Nosabo  en una casa de juntas que había en pleno centro de Valencia, vamos, al lado de correos, hoy hay una "Boutique"  las mismas medidas van a ser difíciles de conseguir, he encontrado esto por casa, supono que para una nevera no durara mucho pero para ver si deja de hacer agua igual me sirve, de momento la pongo sin quitar la vieja y a ver si el propio peso de la tapa la aplasta lo suficiente para ver si deja de entrar aire, como segunda prueba quita la junta vieja y pongo esta, ahi seguro que hace estanco al aire, otra cosa es lo que dure, pero para lo que vale la puedo cambiar todos los meses  Sip  y mientras busco algo de 5 mm de alto y 10 o 12 de ancho.
Ire contando para las generaciones futuras  Cunao
Lo dicho muchas  Gracias
(26-06-2021, 10:01 AM)Velero Simbad escribió:  Muchas  Gracias
Yo he comprado aquí juntas redondas para escotillas, cuadradas para la nevera, rectangulares para los tambuchos, tienen casi de todo tipo de juntas y perfiles en múltiples medidas y materiales, por si no encuentras por tu zona.
https://tienda.eguiasl.es/
(26-06-2021, 10:14 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Pues si, hay de todo  Sip  lo que tengo es esto, no se como se lo tomaran si pido un metro y medio  Nosabo
https://tienda.eguiasl.es/epages/eb5225....0416.E0510
[Imagen: 0416-E043_m.JPG]
Enrique
En Archiduque Carlos antes de llegar a Tres Forques, TORIBIO
Repuestos para Frigorificos con Gomas para las puertas
Roncito para todos
Un trago para todos  Brindis Brindis
Tengo intención de comprar una nevera dometic cfx 35 para mí yatlant 28 de 8.50 m de eslora.
Instalar un compresor fijo me parece un lío por sitio del que no dispongo mucho.
Que opinión tenéis de este tipo de neveras con compresor portátil?
Tengo placa de 120w y batería lifepo4 de 90ah.
(26-06-2021, 09:10 PM)Rasra escribió:  Enrique
Roncito para todos
Haré una visita Gracias
(27-06-2021, 01:15 AM)Harrapatu escribió:  Un trago para todos  Brindis Brindis
Brindis   Hola Harrapatu.   Antes de comprar la dometic, pegale una mirada a la Engel : https://www.svb-marine.es/es/engel-never...mr040.html
 creo que es muy buen precio y ya la tienen Gypsylon y Jiauka que seguramente ya nos podrán contar que resultado les dió Sip[Imagen: img_2018-03-28_11-59-49_6dbdcc0e87fd31f9...6556d2.JPG]
   Las Engel incorporan un compresor del tipo oscilante cuya gran ventaja es que no tienen ese pico de consumo elevado en cada arranque porque su ciclo es progresivo (Compresor oscilante). Además usan un gas mas moderno(R600).  La verdad es que yo no sabía de su existencia hasta que lo leí en el hilo y me interesé en ellos para ver si se conseguían sueltos, aunque todavía no he tenido suerte.
Yo también tengo una ENGEL no portátil de apertura superior que compré de segunda mano. Te la recomiendo encarecidamente. Como llevo dos neveras, una danfoss BD35 y la Engel, te puedo decir que gasta mucho menos, enfría mas rápido y 0 problemas en 11 años.
Estamos aprendiendo
Agradecido por: hopetos, Polizón
yo diria que es la que tiene kaia,cuando pueda me la voy a comprar,tengo que preguntarle cual es,pero las cervezas salian frias jujujujuju y tenia mucha comida dentro,para una pareja llegaria creo yo y a 12v,el bahia es la ostia,tiene de todo,pero los winches electricos me enamoraron jujujujujuju poderoso caballero don dinero.....
Compra una ENGEL, van muchisimo mejor
Ya está decidido,voy a por la Engel.
Se acabó el andar buscando hielo en los puertos,aunque no estaba mal del todo  Borracho Borracho
Jiauka,de cuántos litros es la tuya y dónde la llevas en el pogo? Iría a por la de 35l. Pero tiene un tamaño considerable.
La mr040 de 40 litros. La llevo en estribor, Al lado de la cocina.
Tambien puse 1 mr040 como congelador en el pogo 12.50 con el que cruzamos de bcn a Acapulco via Panama  y ahí sigue funcionando.
La única pega es que el regulador de temperatura es poco preciso. Yo les puse  1 electronico aparte y solucionado.
El resto genial, yo hará 4 años que la tengo y va como el primer día. La uso todos los findes y bastantes semanas de verano.
Durante un tiempo anduve buscando el compresor, como Xeneise, para adaptarlo el arcón de mi barco, pero desistí después de una búsqueda infructuosa. Si alguna vez me decido a comprar una nevera tengo claro que será Engel. Brindis
https://todocampers.com/1582-nevera-port...cc-25.html
Agradecido por: Xeneise
(25-06-2021, 01:29 AM)Velero Simbad escribió:  Hola de nuevo, he comprobado tiempos ...
Parada                                               En marcha
5,5 minutos                                         4,46 minutos
5,5                                                     4,40
5,5                                                     4,42
6,0                                                     4,50
Temperatura dentro  del barco 27º
Tocas el evaporador y te mojas la mano, tocas el compresor y esta calentido, no tenia termometro, pero lo voy a comprar
Si es el aislamiento sera por la puerta pues no ha cambiado nada y si es cierto que la junta de goma esta bastante dura
Bueno, ya me dices
Me autocito para retomar el tema.
Como me recomendó el maestro Xeneise, cambie la junta, aun así no cierra del todo bien por una esquina, desde que puse el Gresite tenia la tapa cerrando por gravedad, ahora tengo que volver a poner un cierre (Como antes) para que presione mas la junta, no es fácil encontrar uno que no sobre salga demasiado en altura y que vaya mas allá del solape que hice con el Gresite, pero en ello estoy, de momento y tal como se ve en la foto, la bomba de achique hace que la esquina asiente bien.
Los resultados no los doy por definitivos por varios motivos, uno es que no hace agua estando el termostato algo mas de la mitad, cuando siempre lo tuve en el centro, ha estado haciendo un calor exagerado, 30/32º dentro del barco y por ultimo no he estado el suficiente tiempo abordo para que el arcón se enfrié bien, quiero dejarla un par de dias conectada y entonces medir.
Asi que lo primero poner el pestillo, lo segundo dejarla al menos un par de dias en marcha y luego tomar tiempos un día digamos normal, mas o menos sobre los 28º en el interior.
Último mensaje por Mfk
02-03-2025, 01:57 PM
