Tengo que cambiar la mayor
#46
(22-11-2021, 10:31 PM)elcider escribió: escribió:  Muy buenas,
Hoy he estado hablando con el velero en el barco.
Me ha entrado una duda.
Actualmente tengo 2 rizos y a veces he echado en falta el tercer rizo (aunque no me gusta navegar con tanto viento pero a veces te pilla...).
Los dos rizos que llevo estan enviados a la bañera.
Mi botavara no está preparada para un tercer rizo con lo que en el palo tendría que poner un aries y pillar un ollao y por tanto ir al palo para poner el tercer rizo.
El velero me ha dicho que una solución es poner solo dos rizos, el primero a la altura normal y el segundo rizo más alto de lo normal, entre lo que sería el segundo y el tercer rizo...
Ya estoy dudando otra vez...
¿Cómo lo veis?
gypsylyonYo también lo tengo asi
Gracias por vuestras respuestas,
Perdona Gypsylon pero no entiendo, ¿quieres decir que sólo tienes dos rizos o que tienes 3 rizos uno de los cuales va con ollao y aries????
Si pones el 2º más alto te pasará :
Con viento medio te quedarás corto
Si arrecia será demasiada vela
Pues yo que soy un enreda, si tuviera que hacerme una vela nueva de crucero (no regatera), le pondría de todo, que nunca se sabe y tiene que durar muchos años; tres rizos, rizo de fondo y cunningan.
En esas travesías largas donde hay tiempo para todo, que mejor que ir jugando (trimando) con todos lo ajustes   Velero .
Pudiendo llevar solo dos rizos montados, Creo que montaría a priori, el primero y el tercero. Si necesitas el segundo, pues cazas el tercer rizo y ya tienes muy facil la maniobra para poner de forma manual el segundo con sendos cabos; ya que no llevas aries, un amante abrazando la botavara junto al pinzote y otro tirando hacia atras en la parte posterior de la botavara. Quizá tengas que poner algún puente y una mordaza o cornamusa en esa parte trasera de la botavara para que el tiro sea bueno. Luego ya puedes largar el tercer rizo y te quedas con el segundo trabajando.
Pero vamos, con el gasto que representa la compra de una mayor nueva, lo pondría todo y el aries  lo pondría sin dudar también. Si un día lo necesitas ahí lo tienes (avería del sistema de rizos automáticos, o enredo de cabos o lo que sea).
(23-11-2021, 03:55 PM)elcider escribió:  Gracias por vuestras respuestas,
Solo 2 rizos.
Antes llevaba una de tres. Pero y el primer rizo me quitaba mucha superficie. Luego entre el segundo y tercero no tenía mucha diferencia. Así que ahora solo dos.
Entonces el tercer rizo iba con ollao. Le pasaba los cabos del primer rizo al ollao del terceri cuando metía el segundo rizo, para dejarlo preparado. Cuando lo probé no se notaba prácticamente mucha diferencia
Igual para barcos por debajo de 35 pies puede ser útil un tercer rizo.
(24-11-2021, 12:36 AM)gypsylyon escribió:  Solo 2 rizos.
Gracias por vuestras respuestas.
Al final el velero me ha hecho un buen descuento para 3 rizos y la acabo de pedir con 3 rizos... Brindis
Y de momento a ver si el viernes la meteo me deja navegar con mi mayor rota y encintada con cinta americana...vaya chapuza hice...
Último mensaje por Bill
22-01-2025, 07:52 AM
28-11-2023, 09:26 AM
