#91
En esas estamos!!!
Colocando aislamientos, re-ordenando instalación, tengo colocado ya el eje con el nuevo prensa de PSS, cojinetes de bocina y arbotante nuevos y a ver si esos días termino ya con la sentina y puedo aprovechar los días que pueda en navidad para colocar el motor y acabar con la sala de maquinas lista!
Saludos!
Pirata
Da gusto ver como todo acaba estando "controlable", con los cables por su sitio y las mangueras bien amarradas.
Tengo la sensación de que las pinturas ya no son lo que eran con eso del medio ambiente, por lo que dejan mucho que desear... yo he aplicado hasta tres capas en sentinas y da lo mismo, porque te metes pisando y siempre acabas manchando de una manera decepcionante, así que ya no me importa tanto la estética como una protección efectiva.
Un saludo.
adoracion Belleza nene!!! Brindis
Agradecido por: onilum
#94
joer,impecable,mejor que de astillero,enhorabuena.......
Agradecido por: onilum, DANI3
#95
me encanta la luz esa que pusiste que parece una cebolla de ducha,o eso creo que es jajajajajaaj,ilumina muy bien por lo que veo,te lo voy a copiar .....enhorabuena otra vez
(05-12-2021, 01:50 PM)Hippie escribió:  me encanta la luz esa que pusiste que parece una cebolla de ducha,o eso creo que es jajajajajaaj,ilumina muy bien por lo que veo,te lo voy a copiar .....enhorabuena otra vez
Hahaha!!  Ese panel de leds redondo va a 220V con un pequeño transformador, con lo cual solo me funciona al estar conectado a 220v, lo llevaba ya antes el barco cuando lo compre, colgado de cualquier manera, tal como lo tengo ahora, tengo preparado montar 2 de estos      una vez tenga el motor montado y pueda volver a colocar el suelo de la bañera que esté es el techo de la sala de maquinas.
Así que seguramente la cebolla está la quité una vez tenga todo terminado, y la guarde para montar en algún sitio para aprovechar al estar a puerto, porque la verdad que ilumina que da gusto pero es un trasto!!
Un saludo Hippie, gracias por los alagos!
No sabréis si hay estas bombillas en led?
            he buscado la ref que lleva inscrita en internet y no encuentro nada...
Son de un solo filamento pero tienen los dos contactos en la base, no confundir con las típicas de 12V21W de automoción.  Nosabo
Quería pasar a led y conservar las lámparas... No se si será posible...
Saludos!
Es la misma que la de dos filamentos que se usa indistintamente para dos funciones, solo que con un solo filamento, con el mismo casquillo "Ba 15 d"... Hay un montón de ofertas para esa lámpara.
https://www.amazon.es/Bombillas-Bayoneta...ljaz10cnVl
Agradecido por: onilum, Hippie
#99
(05-12-2021, 10:45 PM)nico091 escribió:  Es la misma que la de dos filamentos que se usa indistintamente para dos funciones, solo que con un solo filamento, con el mismo casquillo "Ba 15 d"... Hay un montón de ofertas para esa lámpara.
Genial! Gracias Nico, no las supe encontrar hay un montón Cunao
La diferencia con las de doble filamento, a parte de hacer masa por el casquillo y alimentar cada filamento por un pin es que los centradores que enganchan están a diferente altura...
Sólo por recordar, siempre mejor cálidas para zonas dónde vayan a estar personas.
Seguimos avanzando!
 Pensaba meter el motor en navidad, pero he podido avanzar algo los trabajos y este finde lo pude montar, alinear, conectar y dejar casi lista la sala de máquinas y aledaños  Cunao que en un cabina central sacar el motor supone desmontar medio barco...
Os dejo unas imágenes y videos del resultado, el cambio es significativo espero llevando un buen mantenimiento mantener ese viejo perkins por muchos años más!  Pirata
https://www.youtube.com/watch?v=-duKH-fvrWM
https://www.youtube.com/watch?v=XOwsBXODPrE
No me digas Simbad que no queda bonito el depósito azul, estoy por dejarlo visto! Meparto
Gracias a todos por la ayuda prestada, una vez esto terminado me pongo a instalar molinete nuevo y piloto nuevo...
Molinete, creo tener claro en montar un Lofrans Kobra con barboten para cadena de 10. Más que nada porque tengo montado el lofrans Royal (manual) y según he podido ver en planos las medidas son casi idénticas y me cuadraría el anclaje y lo más importante, la altura, va muy justo con la tapa del pozo...
Voy a empezar a mirar algunos pilotos automáticos, me gustaría montar algo normalillo, ni extremadamente bueno, ni una basura... Y guardar el autohelm por correa a la rueda, de respeto, con que haya un poquitín de mar empieza a patinar. Entiendo que lo suyo es montar un piloto al cuadrante, recuerdo que el barco es un 38 pies y desplaza unas 8Tn.
 Si me ayudas a elegir algo os lo agradecería, no se mucha cosa, por no decir nada de pilotos...
Un saludo.
Toni
Por cierto Nico, pedí dos bombillas de esas para provar y son una maravilla alumbran que no veas... Voy a cambiarlas todas!  Brindis
Agradecido por: nico091
Te ha quedado genial, enhorabuena.
¿Que aislante acústico has instalado?
Pues la mezcla de colores motor y depósito es fatal  Cunao
El motor y la sala de gusto verla, la enhorabuena  adoracion
Te recomiendo un molinete horizontal.
Brindis   El Lofrans Kobra por lo que veo en Google es de eje horizontal (como prefiere Enrique) y si es el que entra, pues no hay mucho que pensar. Ahora si es por recomendar yo prefiero los de eje vertical.  Mas que nada porque entran mas eslabones en el barbotén Sip
     Me gusta mucho como quedó el depósito azul... yo hubiera pintado el motor del mismo color. En eso si estoy de acuerdo con Enrique Cunao
   Ese Moody está quedando de lujo adoracion
