  • 8 voto(s) - 4.38 Media
Con toda humildad, si me permites un consejo...
Entre carga y mano de obra, no te bajará de 200€. Por 500 tienes el equipo nuevo y te olvidas de dolores de cabeza.
Si no es muy obvio el problema, dudo que salga a cuenta reparar.
Lo digo porque ya he cambiado unas cuantas después de reparadas por un "profesional".
La mano de obra es muy cara.
Sale a cuenta si te lo haces tú. Pero si no tienes idea ni herramientas... Mal empezamos.
Necesitarías bomba de vacío, manómetro y botella con gas... O tienes a alguien que te lo preste, o comprarlo más de lo mismo.
Además si tienes una perdida, con este material no haces nada. Si tienes la suerte de encontrar la fuga, ya necesitarás que te lo suelde  con acetileno... Mas follón!
El tocho es para justificar lo del principio. Cambiar por nuevo!
https://www.imnasa.es/es/grupo-frio-inde...therm.html
Agradecido por: nico091, onilum
(16-02-2022, 07:37 AM)Martin Iut escribió:  Con toda humildad, si me permites un consejo...
¿Qué herramientas hacen falta para instalar un equipo nuevo? Es decir, las tuberías de gas del compresor al serpentín, ¿cómo se conectan? ¿hay que hacer vacío una vez conectadas? ¿van soldadas?
Hay equipos, la mayoria de estos, que ya estan cargados de gas y se conectan apretando dos simples tuercas. Luego si se compra compresor, evaporador etc x separado, si hay que rellenar de gas, soldar etc
Agradecido por: josefu
Buenas a todos. Hace rato no paso por aca.
Estuve armando la heladera en mi barco, aprendiendo un poco de heladeras.
Recicle una heladera que tenia, de tipo nevera, es decir sin freezer, solo con placa evaporadora que oficiaba de congelador como le dicen aca.
Arme todo, tuve algunos problemas con el caño de aluminio de retorno porque estaba pinchado en algunos puntos, asi que tuve que cortarlo, luego añadir capilar para conservar las medidas…
En definitiva me quedo un capilar empalmado, cosa que no se si sea muy conveniente.
La heladera enfria pero la presion de baja no logro baje a 1 psig como dicen los expertos, el gas es R134.
La presion para que la heladera enfrie OK no baja de 15psig -20psih.
Entienco que a menos presion, menos temperatura de evaporacion, con lo cual debiera enfriar mas.
Pero en este caso, llevar la presion a 1 hace que falte refrigerante en mi opinion.
Un tema que me preocupa es que cuando arme la placa evaporadora que era de tipo C, la estire y la entrada del capilar quedo en la parte inferior, es decir que el liquido que viene del filtro deshidratador expande en la parte inferior de la placa yluego tiene que subir el refirgerante por toda la placa estampada. Estuve pensando que tal vez ese sea el problema.
Tal vez deberia probar dar vuelta la placa y que el refrigerante baje por la placa.
Es decir la heladera enfria pero las presiones son altas segun lo que hablan los expertos en heladeras.
No se que opinan. Despues subo fotos de como la arme.
Gracias a todos
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
(16-02-2022, 09:01 AM)josefu escribió:  ¿Qué herramientas hacen falta para instalar un equipo nuevo? Es decir, las tuberías de gas del compresor al serpentín, ¿cómo se conectan? ¿hay que hacer vacío una vez conectadas? ¿van soldadas?
Cómo te comentaba kandui, los equipos vienen con unos conectores están os y precargados. Un par de llaves es todo lo que se necesita.
Si lo haces bien, es para toda la vida.
Julián recomendaba cortar los conectores y soldar, pero ya te pones en mano de obra de frigorista y gas.
Son super fáciles de instalar.
Agradecido por: Kandui, josefu
Si Martin, me lo imaginaba...
 En cierta manera lo veo normal y bien, hoy en día la mano de obra vale pasta, así que lo acepto. Lo que no voy a hacer es quemar 200 lereles encima de un equipo de 30 años para probar si funciona o no (ya pague 60 en Gran Canaria) y no funciono, pero yo no estaba allí, ni se realmente que se le hizo...
 Creo que lo más sensato es equipo nuevo! Guardar este y si tengo un día oportunidad pruebo de hacer una carga, ahora mismo paso de comprar botellas, relojes informarme y toda la historia para solamente jugármela. (si funciona igual me sirve para armar un pequeño congelador)
 Gracias!
Agradecido por: Martin Iut
(16-02-2022, 05:48 PM)Martin Iut escribió:  Cómo te comentaba kandui, los equipos vienen con unos conectores están os y precargados. Un par de llaves es todo lo que se necesita.
He buscado videos y he visto que el sail life montó uno de estos equipos, pongo el video por si alguien se lo está pensando, no parece especialmente complicado:
Agradecido por: nico091, onilum, Panafunk
Parece fácil!
Algún equipo/marca que esté por encima de los demás como siempre, buena relación calidad/precio...
(16-02-2022, 06:59 AM)onilum escribió:  Hola!
 Tengo un Danfos con algún o algunos problemillas... La cuestión es la siguiente.
1-compresor arranca
2-se puede escuchar circular el gas por dentro del (serpentin del interior de la nevera) evaporador creo se llama...
3- los ventiladores montados en el acceso al compresor funcionan con fuerza.
4- lo limpie y no se aprecian perdidas de aceite.
5- no refrigera nada, apenas se aprecia un mínimo cambio al tocar con la mano el (serpentín) ahora en invierno ni te enteras.
6- el termostato actúa correctamente
 Al comprar el barco, un (amateur) me hizo una carga en las palmas pero no dio resultado, al no ser visibles perdidas sospecho o que tiene algo más jodido o que se le cargo gas de mas o de menos, o con otro gas.
 Quería echarle un vistazo con mis medios antes de llamar a un profesional, creéis que puedo probar algo, no tengo reloj, ni botella de gas para cargar, no creo que me valga la pena comprarlo, o si? Además no tengo ni idea de como hacer la carga, ni que gas, ni que cantidades...
 En fin, que desde donde lo veo creo debería llamar a un frigorista que me lo mire, lo que me da algo de pereza, no conozco a ninguno de confianza en Mallorca...
 Que hago?   Nosabo
 Saludos!  Brindis
   Hola onilum Brindis    En la foto no alcanzo a ver si tienes valvula de servicio pero si dices que ya le cargaron supongo que está. Si está dentro de tus posiblidades puedes hacer lo que dice Martín y guardas este equipo para mas adelante hacerte un congelador o de respeto. Sin manómetro de presión es poco lo que podrás hacer. Lo lógico sería primero llenar el circuito de nitrógeno a 80 o 100 psi y buscar alguna fuga con espuma. Ese sería el primer paso Sip  porque sospecho  que tiene una microfuga. También podría ser que si hecharon otro gas no rinda lo suficiente, o que al hacerlo mal entrara humedad en el circuito tapando el filtro... hay muchas posibilidades y es difícil sin verlo. Sorry
   Pero no dejes de contarnos aquí Gracias
Agradecido por: onilum
(16-02-2022, 12:54 PM)Mfk escribió:  Buenas a todos. Hace rato no paso por aca.
Gracias a todos
Brindis Hola MFK adoracion   Tu estás en Rosario????  Si estás en BSAs te voy a ver Sip
    Lo que dices de las presiones es correcto. Hay que tratar de bajar la presión pero sin quedarnos cortos con la cantidad de refrigerante. Busca en internet cuantos gramos llevaba la instalación original. Dejaste un compresor de 220v o pusiste uno de 12v CC??  Modificaste la relación entre evaporador y condensador???  pon fotos y vamos viendo.
(17-02-2022, 04:33 AM)Xeneise escribió:     Hola onilum Brindis    En la foto no alcanzo a ver si tienes valvula de servicio pero si dices que ya le cargaron supongo que está. Si está dentro de tus posiblidades puedes hacer lo que dice Martín y guardas este equipo para mas adelante hacerte un congelador o de respeto. Sin manómetro de presión es poco lo que podrás hacer. Lo lógico sería primero llenar el circuito de nitrógeno a 80 o 100 psi y buscar alguna fuga con espuma. Ese sería el primer paso Sip  porque sospecho  que tiene una microfuga. También podría ser que si hecharon otro gas no rinda lo suficiente, o que al hacerlo mal entrara humedad en el circuito tapando el filtro... hay muchas posibilidades y es difícil sin verlo. Sorry
 Hola Xeneise!
 Si, tiene válvula de servicio. Lo que no tengo manómetro ni Nitrógeno, ni conocimintos del asunto Cunao
 Voy a ver algún equipo para comprar y me guardo este, no me daré cuenta y se me vendrá el calorcito encima, me gustaría poder tener el barco en el agua en Junio +- y me quedan unas cuantas cosas por hacer...
 Como tengo pensado en un futuro poner congelador, guardaré este equipo ya con tiempo seguramente me anime a echarle un vistazo yo mismo, así también aprendo algo!! Pero ahora debo dedicar el tiempo a otras cosas si quiero navegar en unos meses. Os informaré.
Reitero, si me aconsejáis algún equipo en particular, me vendría bien saber, sinó ire buscando y antes de comprar os consultaré que os parece..
Saludos y gracias!
(17-02-2022, 07:31 AM)onilum escribió:   Hola Xeneise!
Saludos y gracias!
Los que vende Imnasa (el PDF que te puse arriba) están bien.
Sino escríbele a Julián de frioextrem, que también te lo puede vender.
Si quieres comprar los de Imnasa, yo te lo puedo gestionar sin compromiso ninguno.
Este unos 550€
Estos no hacen descuento a profesionales, y están muy bien de precio.
https://munaled.com/categoria-producto/n...nstalable/
En principio puedo comprar directamente a Isotherm España, pero no lo hice nunca.
Si te interes, te lo puedo mirar.
Un saludo.
(17-02-2022, 12:51 PM)Martin Iut escribió:  Los que vende Imnasa (el PDF que te puse arriba) están bien.
Este unos 550€
Un saludo.
 Gracias Martín, por el ofrecimiento. Voy a pensar que y cómo lo hago y si necesitase tu ayuda te digo algo por privado, gracias!
 Pero seguramente espere a Abril a comprar algo, tendré que ahorrar algo de dinero antes, se me están acumulando gastos...
 Mientras, me iré informando un poquito mejor sobre que necesito o que me conviene.
Informaré
Un saludo!  Brindis
Como ya te han comentado no gastes dinero en el viejo, los que vienen ya cargados se montan muy fácilmente, dos llaves fijas bastan, creo que del 19 y 21...
yo tengo este, barato y ahí lleva años y años con un uso bastante intenso, en toda la vida del barco he tenido dos compresores, ya se que todo suma pero por 460€ te olvidas  Sip
https://munaled.com/tienda/isoterhm-isot...80-litros/#
[Imagen: isotherm-grupo-frio-compacto-kit-nevera-...litros.jpg]
Agradecido por: nico091, Davitxin, onilum, Hippie
Si, compraré equipo nuevo otra cosa es que cuando no se me eche el tiempo y los gastos encima no intente comprar los relojes y una botella para ver si puedo solucionar, o almenos aprender algo... Que siempre viene bien.
Último mensaje por Martin Iut
28-05-2025, 08:10 PM
