  • 1 voto(s) - 1 Media
Una de placas solares
(06-05-2022, 06:38 PM)hopetos escribió:  El esquema está clarísimo, pero no sé qué es la pieza en que se unen los cables negativo de las baterías con el negativo del regulador. Y que tiene también conexión con el positivo de la batería de servicio...
Y otra duda, podemos combinar una batería de servicio Life-po con una de arranque de ácido o gel? Las diferencia de peso, volumen y amperios disponibles son ventajas muy tentadoras...
Si encontrase una batería Life-po que sirviera también para el arranque me plantearía incluso tener una sola.
Me cuesta mucho comprender todo lo eléctrico, no tengo ninguna base, y quiero ir resolviendo poco a poco todo lo referente a energía. Me faltaría, más adelante, la cuestión de un cargador de 220, para puerto y pantalán, y la conexión del alternador del motor... Todo se andará. Muchísimas gracias por tu inestimable ayuda.
Hola Smile
Puedes combinar baterías de litio con otras, pero para cargar la de litio con el motor te va a hacer falta un booster (convertidor dc-dc).
También puedes tirar de frente y buscar una batería de litio que valga para arrancar, tu motor es pequeñajo y no sé cuanto puede chupar en el arranque, las de litio de precio razonable aguantan descargas puntuales bastante altas, a la mía le enchufo la nespresso y se zampa 1300W (>100A a 12v) durante algunos segundos y de momento no ha explotado Big Grin
Para cargar en puerto, un cargador de 220v apañado, que tenga ajuste para litio y listo. Cualquiera de la gama smart de victron te vale, a más potente, más caro, ya sabes Cunao
Para que el alternador cargue (bien) la batería de litio hay que poner un booster
[Imagen: 16124a6de541a2.jpg]
la "ventaja" de los petit bateau es que como los consumos son más bajos, las baterías pueden ser más pequeñas, los booster de menos potencia y así con todo... Smile
una batería de 100A con 150 de descarga máxima bien de precio (para lo que se estila)
un booster con poca chicha para no apretar mucho al pobre alternadorcito del Renault (no aislado, no sé si es lo mejor, ojo)
un cargador de 220v con programa para litio chiquitito (por el espacio disponible) u otro más tocho
un regulador mppt mu espabilao (hasta 145W de placa)
Los he buscado todos (menos la batería) en la misma tienda, por comodidad, seguro que se puede encontrar con mejor precio buscando un poco Wink
Saludos y Brindis
Este foro es un lujo. Cuánta ayuda! Voy a mirarlo todo con detenimiento. He ido posponiendo la cuestión energética mientras remataba otros frentes, pero ya no cabe más demora. Mil gracias, Parazoa. Brindis
Agradecido por: Parazoa
Esa pieza es un derivador o shunt, por el que pasa toda la corriente de esa batería, y tomando la caída de tensión que se provoca, se puede establecer la energía consumida y almacenada en ella.
Saludos de EIEN  Gracias
(06-05-2022, 08:33 PM)eien escribió:  Esa pieza es un derivador o shunt, por el que pasa toda la corriente de esa batería, y tomando la caída de tensión que se provoca, se puede establecer la energía consumida y almacenada en ella.
Hola Smile
Y los shunt, por 130 euritos, los puedes poner "listos" de victron y, si compras el resto de juguetes (regulador mppt, cargador 220v) de la misma marca, se hablan y te lo explican todo en el móvil con gráficos de carga, de descarga, historiales... un entretenimiento de lo más curioso, la verdad Sip
[Imagen: vedirect-bluetooth-smart-dongle.jpg]
Saludos y Brindis
Aquí hay una guía para empezar con los entresijos de las baterías LifePo4.
https://www.bateriaslifepo4.com/guia/
Agradecido por: hopetos, Xeneise
Me pongo a ello  Loco Cunao Brindis
Tengo una pregunta para los entendidos en el tema,ahora tengo una placa victron mono de 100w y estaba pemsando en ampliar.
Es possible poner dos placas de 50 y la de 100 en serie?o es mejor dos de 100?no se si mezclar intensidades sera perjudicial.
Tendrás que mirar si el número de celulas es igual. Si es asi las puedes montar en serie. Si no lo es en paralelo.
Agradecido por: jiauka, Barcelo
Las de 50W deberían ir en paralelo, y estas 2, en paralelo o en serie con la de 100W, eso si, siempre que el regulador soporte 200W, o la corriente que generen todos juntos.
Yo optaría por algo más simple, como montar otra de 100W, exactamente igual a la que tienes.
¿Qué regulador tienes?
Agradecido por: Barcelo
Otra forma es mirar cuanto rinden en serie y cuánto en paralelo y decidir...
Por rendimiento es mejor en serie, pero si mezclas potencias y fabricantes puede ser contraproducente.
Y en caso de duda, paralelo, igual no rinden al máximo, pero siempre se puede hacer sin tener problemas.
Todo eso sí el regulador es MPPT, si no las tendrás que conectar en paralelo si o sí
El regulador es un victron smart solar 100-20 mppt,con sensor de baterias victron sense,todo ello conectado por bluetoth a la aplicacion.
Las placas que he visto para montar son tambien victron monocristalinas,lo de poner dos de 50 en vez de una de 100 es por espacio pero que si se tiene que hacer pues modifico para poner la de 100,tambien me salen mas economicas dos de 50 que una de 100...cosas de las webs!!!
por que si en vez de 100 pongo otra de 100 de diferente fabricante y caracteristicas algo diferente,que tal se comportara?
es que no encuentro el modelo como la que ya llevo y eso que tampoco es muy antigua,2020.
Creo que el regulador no tendra problema para 200w,ya que a maxima incidencia solar la placa no pasa nunca de 80w.
Si puedes mismo fabricante y misma placa, si no, lo que ha dicho gypsylyon, que tengan el mismo número de células.
Piensa que las placas en si mismas con 1 conjunto de células en serie y paralelo, de modo que hagas lo que hagas siempre vas a tener 1 montaje de células en serie y paralelo.
(17-07-2022, 07:05 PM)Barcelo escribió:  El regulador es un victron smart solar 100-20 mppt,con sensor de baterias victron sense,todo ello conectado por bluetoth a la aplicacion.
El regulador significa que es para un máximo de 100V y da 20A.
Con tres placas en serie no pasaras de 90V así que el regulador te vale. Como te ha dicho jiauka, en principio con las placas en serie  les sacas más rendimiento.
Agradecido por: Barcelo, eien
Yo creo que montar 3 paneles en serie de diferente potencia, ES UN ERROR. Eso me ha parecido leer.
Las de 50W darán unos 2,5A, y la de100W, el doble.
Si se montan en serie, ¿Qué intensidad circulará?
Si aún tiene la etiqueta de características, dime marca y referencia y te buscaré una solución acertada.
Último mensaje por jiauka
06-09-2023, 12:54 PM
