06-05-2022, 07:46 PM
(06-05-2022, 06:38 PM)hopetos escribió: El esquema está clarísimo, pero no sé qué es la pieza en que se unen los cables negativo de las baterías con el negativo del regulador. Y que tiene también conexión con el positivo de la batería de servicio...
Y otra duda, podemos combinar una batería de servicio Life-po con una de arranque de ácido o gel? Las diferencia de peso, volumen y amperios disponibles son ventajas muy tentadoras...
Si encontrase una batería Life-po que sirviera también para el arranque me plantearía incluso tener una sola.
Me cuesta mucho comprender todo lo eléctrico, no tengo ninguna base, y quiero ir resolviendo poco a poco todo lo referente a energía. Me faltaría, más adelante, la cuestión de un cargador de 220, para puerto y pantalán, y la conexión del alternador del motor... Todo se andará. Muchísimas gracias por tu inestimable ayuda.
Hola
Puedes combinar baterías de litio con otras, pero para cargar la de litio con el motor te va a hacer falta un booster (convertidor dc-dc).
También puedes tirar de frente y buscar una batería de litio que valga para arrancar, tu motor es pequeñajo y no sé cuanto puede chupar en el arranque, las de litio de precio razonable aguantan descargas puntuales bastante altas, a la mía le enchufo la nespresso y se zampa 1300W (>100A a 12v) durante algunos segundos y de momento no ha explotado
Para cargar en puerto, un cargador de 220v apañado, que tenga ajuste para litio y listo. Cualquiera de la gama smart de victron te vale, a más potente, más caro, ya sabes
Para que el alternador cargue (bien) la batería de litio hay que poner un booster
![[Imagen: 16124a6de541a2.jpg]](https://www.victronenergy.com/media/pg/Orion-Tr_Smart_DC-DC_Charger_-_Non-Isolated/es/image/16124a6de541a2.jpg)
la "ventaja" de los petit bateau es que como los consumos son más bajos, las baterías pueden ser más pequeñas, los booster de menos potencia y así con todo...
una batería de 100A con 150 de descarga máxima bien de precio (para lo que se estila)
un booster con poca chicha para no apretar mucho al pobre alternadorcito del Renault (no aislado, no sé si es lo mejor, ojo)
un cargador de 220v con programa para litio chiquitito (por el espacio disponible) u otro más tocho
un regulador mppt mu espabilao (hasta 145W de placa)
Los he buscado todos (menos la batería) en la misma tienda, por comodidad, seguro que se puede encontrar con mejor precio buscando un poco
Saludos y
