Baterías Litio o AGM?
(03-07-2022, 05:31 PM)Noruego escribió:  Respecto a las placas de union de las celulas.... como van en grupos de 3 , no he encontrado barras  de 3 agujeros , si de 4 y 6 .....por eso dije de fabricarlas con pletina de cobre .Hacer un plantilla en metacrilato a algun resto de plastico que tenga en casa , probarla y hacer 8 barras .
FUSIBLES ...He de mirar los fusibles que tengo instalado en el barco , llevo 3 ...y el de la helice proa actual , seguro que es de 300amp ...pq se me fundio y le puse un fusible termico rearmable de 300 , pero salta y no dura ni 10 segundos , total  que hube de volver a instalar el fusible como el que llevaba anteriormente ( tu pusistes uno igual de sbv...300amp). Digo esto pq veo un fusible en los consumos de 250 amp , que imagino que caeria antes que el de la helice de proa ???
GRACIAS POR EL ESQUEMA ...IMAGINO QUE ES UN ESQUEMA NORTE ARRIBA !!!
Ha sido sólo una decoración marinera.
Las pletinas pueden ser de dos agujeros, son estándar.
La bateria dec12V y 200A con módulos de 100A esta montada con pletinas de 2 agujeros.
(03-07-2022, 07:26 PM)Noruego escribió:  https://www.aliexpress.com/item/10050043...8395%21sea
ESTAS PARECE QUE LAS ENVIAN DESDE EUROPÀ....YO YA COMPRE AYER LAS OTRAS. MUCHO MENOS TIEMPO DE ESPERA
Yo también compre un paquete de 8 módulos.
Aunque yo no tengo problema porque hasta septiembre no voy a tener tiempo de montarlas.
Pero si las necesitas rápido comprate estas. Cuando te lleguen las otras las vendes muy rapido.
Respecto a los fusibles pones uno adecuado a tu consumo.
Se trata de evitar que las baterias se fundan con un corto accidental. Son muchos amperios
TU he utilizado una regleta de 300A para unir la salida de regulador solar, hidrogenerador , alternador(con regulador inteligente como el tuyo) y cargador 220V.... TIENES ALGUNA FOTO O LINK DE LA PIEZA? REGLETA?
(03-07-2022, 09:04 PM)gypsylyon escribió:  Ha sido sólo una decoración marinera.
(04-07-2022, 06:07 PM)Noruego escribió:  TU he utilizado una regleta de 300A para unir la salida de regulador solar, hidrogenerador ,  alternador(con regulador inteligente como el tuyo) y cargador 220V.... TIENES ALGUNA FOTO O LINK DE LA PIEZA? REGLETA?
La M14425947 que tiene tapa y con cuatro conexiones con tuerca, no las de tornillo
https://www.segelladen.de/Inhalt-untergr...igungs.htm
(04-07-2022, 10:00 PM)gypsylyon escribió:  La M14425947 que tiene tapa y con cuatro conexiones con tuerca, no las de tornillo
https://es.aliexpress.com/item/100500194...pt=glo2esp
LOS chinos tienen de todo.....la habia visto , pero me hubiera gustado una de 6 .....tambien se pueden poner dos juntas (8)
Cuando haya finalizadoel montaje , en un espacio un poco menor del que ahora ocupan 2 baterias de 140ah/h mas 140 ah/h ( reales 140ah/H) habre pasado a tener 960ah/h reales . Creo que es un cambio considerable en cuanto a espacio/ capacidad ah/H/ peso .
Agradecido por: hopetos, Polizón
De todos modos, lo ideal es no aumentar el consumo por el hecho de disponer de más amperios, porque entonces pronto estarás necesitado de más " despensa" Brindis
Agradecido por: Otoio
(05-07-2022, 12:34 PM)Noruego escribió:  Cuando haya finalizadoel montaje  , en un espacio un poco menor del  que ahora ocupan 2 baterias de  140ah/h mas 140 ah/h ( reales 140ah/H) habre pasado a tener 960ah/h reales . Creo que es un cambio considerable en cuanto a espacio/ capacidad ah/H/ peso .
Supongo que a la mitad de peso de que tienes ahora.
(05-07-2022, 01:43 PM)hopetos escribió:  De todos modos, lo ideal es no aumentar el consumo por el hecho de disponer de más amperios, porque entonces pronto estarás necesitado de más " despensa" Brindis
Ideal es tener un consumo algo menor de la capacidad de generar energía.
Por otra parte esos 960 A te permiten fondear o navegar casi  una semana con mal tiempo hasta que salga el sol para recargar baterias.
(05-07-2022, 01:50 PM)gypsylyon escribió:  Supongo que a la mitad de peso de que tienes ahora.
En realidad tengo 4 x140..pero repartidas en 2 sitios.Ahora solo voy a tener en 1 sitio.Y sobre el peso imagino q sera bastante mas de la mitad y el numero de amperios ya se comento.
(05-07-2022, 02:53 PM)Noruego escribió:  En realidad tengo 4 x140..pero repartidas en 2 sitios.Ahora solo voy a tener en 1 sitio.Y sobre el peso imagino q sera bastante mas de la mitad y el numero de amperios ya se comento.
Te había entendido que tenias dos de 140A. Cada una viene a pesar unos 60 kgr.
Los módulos que tu has comprado pesan unos 5.5Kgr cada uno que multiplicado por 12 son 66 kgr.
O sea que el peso va de 240kgr a 66kgr.  Seguro que el barco andará más con 174Kgr menos
Seguramente con 1/3 iria muy sobrado....pero el plan a medio plazo es disfrutar pronto de latitudes calidas...y ahi es donde los fondeos ganan..
https://www.youtube.com/watch?v=atYZ4RtU...WillProwse
EN este video hablan sobre las celulas chinas baratas...esperemos que las que he comprado salgan medio bien por lo menos . Veo que no han cargado todas las celulas en paralelo ( balanceado es eso??) y que habla sobre el abombamiento ..PREGUNTAS
?cual es la importancia de ponerlas bien entre placas metalicas de alu y varilla roscada  y con separacion de placas de fibra ? y sobre algun sistema de ventilacion para que disipen calor ? se calientan bastante ??
(10-07-2022, 12:10 PM)Noruego escribió:  https://www.youtube.com/watch?v=atYZ4RtU...WillProwse
Ya te lo comenté,  hay que hacerles el sandwich para evitar que se abomben.
El no ha ecualización las baterias. Lo ha dejado al bms. Ha hecho paquetes de 12V. Luego ha montado dor bloques de 24V.
Es mucho mejor ecualizarlas poniéndolas todos en paralelo.
Respecto al calor, no te preocupes, el bms corta descarga o carga si un modulo se calienta demasiado.
Con el banco que vas a montar no creí que se calienten nada. 300A solo es la tercera parte de su capacidad total
Las que tengo montadas en el barquito aquí en Suiza,  24V y 100A,  a tope de motor se van unos 65A y no pasan de 35 grados en días de calor con 32 grados incluso después de una hora. Y donde están no tiene prácticamente nada de ventilación.
Asi que de temperatura no me preocuparía mucho.
Agradecido por: Noruego
(29-06-2022, 04:58 PM)Noruego escribió:  https://es.aliexpress.com/item/100500420...pt=glo2esp
ESTOY MIRANDO ESTAS baterias, 12 celulas, menos de 700 dolares , 960 amperios totales , me parece un precio muy bueno . Alguna sugerencia ???
recordais este pedido ?? al final nunca vinieron ni fueron enviadas ..... como el pedido estaba pagado con paypal , reclame..... y los de paypal tran estudiar el caso me reembolsaron todo el dinero . Entre estos chinurris hay mucho piratilla tambien . SIGO EN LA BUSQUEDA
Agradecido por: hopetos, Martin Iut, Bill, Xeneise
