Temas: 108
Agradecimientos otorgados: 320
Recibió 1106 agradecimiento(s) en 664 mensaje(s)
Temas: 108
Saludos bricolageros , nos puede la curiosidad.
Hoy me puse a comprobar la bateria , para poder medir las celdas/ pilas hay que romperla ,desoladr el bms, cortar todos los puentes soldados por puntos , lo que significa romperla toda. 2 Celdas dan un poco menos de 1 vol...y las otras 8 por encima de 3 v.Tengo cierta curiosidad por montar una nueva .
Cortar los puentes soldados por puntos , no parece que de buen resultado , GYPSILYON dice que se posible fresar con la dremel. Las pilas parecen , cuando menos poco fuertes para andar con los alicates intentar cortar los puentes.
antes de compar pilas nuevas, voy a compra un mini cargador invividual de pilas y las pondre a cargar , si se recuperan todas , pues intentare soldar con el bms ...sino se recuperan compare 10 pilas nuevas...y cruzare los dedos para que el bms funcione.
No tengo claro que las 2 celulas con bajo voltage sea pq este mal i pq el bms hubiera fallado y mis conocimeientos tampoco llegan a mas.
tambien he mirado en aliexpres un soldador por puntos ...para confeccionar la nueva bateria
Iremos informandooooo!!!
Temas: 1
Registro en: Dec 2018
Agradecimientos otorgados: 2
Recibió 5 agradecimiento(s) en 4 mensaje(s)
Esas celdas a 1V las tienes mal no creo que las recuperes, yo quite la soldadura de punto, con un alicate pequeño de punta y un cuter, cuesta pero salen. Tambien compre en aliexpres un soldador de puntos.
Si no os queréis complicar la vida, en cualquier taller de reparación de patinetes eléctricos os las pueden reparar.
Temas: 108
He probado a cargar las pilas supeuestamente defectuosas....y CARGARON...las tengo por encima de 3,2v
Es posible que fuera el bms el que se averio? pq me veo ahora en la texitura de montar las pilas , soldar ( comprarme soldador de puntos y pletina ) y que luego el bms no vaya ....y bms con las patillas para que entre en carga la bateria no he encontrado iguales ...
(Última modificación: 09-12-2022, 02:35 PM por
Noruego.)
